Кондиционер.
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 65 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Melior » 26 июн 2018, 11:59
Снег писал(а):
26 июн 2018, 06:41
Меня интересует, как после сборки гайка стопорится? Или она многоразового действия?
Предположу, что многоразового - там пластина в гайке упирается в резьбу и за счет этого, видимо, стопорится. В любом случае, за два года снимал ее четыре раза и пока ничего не откручивалось.
Talex
Реальное имя: Алексей Торроп
Машина: C3 picasso, 2008, 109л.с. МКПП Exclusive
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Talex » 22 июл 2018, 13:48
Здравствуйте Господа. На Пикассо есть отдельно электромагнит KTT03003
Благодарил (а): 229 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 июл 2018, 18:26
Talex, это проверенная информация? Emex с Exist-том такого позывного не знают.
P_S_
Машина: C3 picasso, 2012
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение P_S_ » 23 июл 2018, 15:42
Коллеги, подскажите, при включении кондиционера появляется ощутимая вибрация, где копать?
Машина: Киа спортаж 2.0 АКПП 2WD
Благодарил (а): 244 раза
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 июл 2018, 19:08
P_S_, в момент включения или продолжается после включения
P_S_
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение P_S_ » 23 июл 2018, 20:04
С момента включения при работе.
Благодарил (а): 168 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 июл 2018, 10:30
Возможно подшипник кондея. Проверяется под нагрузкой, при включении эл.магнитной муфты самого кондея.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Danielыч » 24 июл 2018, 11:42
Или вентилятор радиатор(а)ов...это если ощутимая, но несильная вибрация.
PMM
Благодарил (а): 69 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение PMM » 10 авг 2018, 09:25
Всем доброго времени суток. Во вторник посреди дороги длиной в 1100 км понял, что не работает кондиционер. При нажатии на кнопку лампочка загорается, но на этом и всё. По приезде на место посмотрел предохранители, F11 (40А) целый, другие вроде не при делах? Печалька. Главное, до приезда домой в сервис обращаться крайне накладно, т.к. валютная заграница :(
Собственно, вопрос: может это повлиять на способность автомобиля передвигаться, ну типа обрыв какого-нибудь приводного ремня, на котором висит куча других нужных агрегатов? Никакой диагностики ошибок не загорелось, не считая низкого уровня масла, но после длительного движения на высокой скорости оно обычно так и бывает.
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Melior » 10 авг 2018, 11:17
PMM писал(а):
10 авг 2018, 09:25
Скорее всего проблема как и у многих - сгорел термопредохранитель муфты.
vikozr @ Кондиционер.
ast @ Кондиционер.
Melior @ Кондиционер.
PMM писал(а):
10 авг 2018, 09:25
У нас один ремень на все.
Если бы заклинило компрессор, то ремень бы уже сорвало и не заметить это было бы сложно.
PMM
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение PMM » 10 авг 2018, 14:51
Самое интересное, кондиционер ожил, что было особенно приятно, когда градусник показывает больше +30. Но подозреваю, что это какая-то временная ремиссия...
Благодарил (а): 217 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 авг 2018, 15:26
PMM писал(а):
10 авг 2018, 14:51
Фреона мало...
Благодарил (а): 147 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение жан » 10 авг 2018, 17:53
Снег писал(а):
10 авг 2018, 15:26
Фреона мало...
скорее всего..
PMM
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение PMM » 20 авг 2018, 08:26
Съездил вчера на сервис. Фреон залили, было меньше нормы, но это не помогло. Компьютерная диагностика показала неисправность термостата. Сброс ошибок оживляет кондей, но ненадолго. Видимо, в прошлый раз он ожил, когда я предохранители вынимал.
Больше 150 ткм уже, до сих пор термостат меня не беспокоил. Буду менять.
На сервисе обозначили 12 тр плюс работы, хочу сначала сам поискать, но не могу найти код.
Подскажите, пожалуйста, к чему он относится, где его в электронной документации искать?
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение жан » 20 авг 2018, 09:37
PMM писал(а):
20 авг 2018, 08:26
Насколько я понимаю, это терморегулирующий вентиль. Находится на корпусе испарителя, к нему идет трубка высокого давления.
Вернуться в «Климат-контроль»
