Страница 25 из 30
Кондиционер.
Добавлено: 26 июн 2018, 11:59
Снег писал(а): ↑26 июн 2018, 06:41
Меня интересует, как после сборки гайка стопорится? Или она многоразового действия?
Предположу, что многоразового - там пластина в гайке упирается в резьбу и за счет этого, видимо, стопорится. В любом случае, за два года снимал ее четыре раза и пока ничего не откручивалось.
Кондиционер.
Добавлено: 22 июл 2018, 13:48
Talex
Здравствуйте Господа. На Пикассо есть отдельно электромагнит KTT03003
Кондиционер.
Добавлено: 22 июл 2018, 18:26
Talex, это проверенная информация? Emex с Exist-том такого позывного не знают.
Кондиционер.
Добавлено: 23 июл 2018, 15:42
P_S_
Коллеги, подскажите, при включении кондиционера появляется ощутимая вибрация, где копать?
Кондиционер.
Добавлено: 23 июл 2018, 19:08
P_S_, в момент включения или продолжается после включения
Кондиционер.
Добавлено: 23 июл 2018, 20:04
P_S_
С момента включения при работе.
Кондиционер.
Добавлено: 24 июл 2018, 10:30
Возможно подшипник кондея. Проверяется под нагрузкой, при включении эл.магнитной муфты самого кондея.
Кондиционер.
Добавлено: 24 июл 2018, 11:42
Danielыч
Или вентилятор радиатор(а)ов...это если ощутимая, но несильная вибрация.
Кондиционер.
Добавлено: 10 авг 2018, 09:25
PMM
Всем доброго времени суток. Во вторник посреди дороги длиной в 1100 км понял, что не работает кондиционер. При нажатии на кнопку лампочка загорается, но на этом и всё. По приезде на место посмотрел предохранители, F11 (40А) целый, другие вроде не при делах? Печалька. Главное, до приезда домой в сервис обращаться крайне накладно, т.к. валютная заграница
Собственно, вопрос: может это повлиять на способность автомобиля передвигаться, ну типа обрыв какого-нибудь приводного ремня, на котором висит куча других нужных агрегатов? Никакой диагностики ошибок не загорелось, не считая низкого уровня масла, но после длительного движения на высокой скорости оно обычно так и бывает.
Кондиционер.
Добавлено: 10 авг 2018, 11:17
PMM писал(а): ↑10 авг 2018, 09:25
Скорее всего проблема как и у многих - сгорел термопредохранитель муфты.
vikozr @ Кондиционер.
ast @ Кондиционер.
Melior @ Кондиционер.
У нас один ремень на все.
Если бы заклинило компрессор, то ремень бы уже сорвало и не заметить это было бы сложно.
Кондиционер.
Добавлено: 10 авг 2018, 14:51
PMM
Самое интересное, кондиционер ожил, что было особенно приятно, когда градусник показывает больше +30. Но подозреваю, что это какая-то временная ремиссия...
Кондиционер.
Добавлено: 10 авг 2018, 15:26
PMM писал(а): ↑10 авг 2018, 14:51
Фреона мало...
Кондиционер.
Добавлено: 10 авг 2018, 17:53
Снег писал(а): ↑10 авг 2018, 15:26
Фреона мало...
скорее всего..
Кондиционер.
Добавлено: 20 авг 2018, 08:26
PMM
Съездил вчера на сервис. Фреон залили, было меньше нормы, но это не помогло. Компьютерная диагностика показала неисправность термостата. Сброс ошибок оживляет кондей, но ненадолго. Видимо, в прошлый раз он ожил, когда я предохранители вынимал.
Больше 150 ткм уже, до сих пор термостат меня не беспокоил. Буду менять.
На сервисе обозначили 12 тр плюс работы, хочу сначала сам поискать, но не могу найти код.
Подскажите, пожалуйста, к чему он относится, где его в электронной документации искать?
Кондиционер.
Добавлено: 20 авг 2018, 09:37
PMM писал(а): ↑20 авг 2018, 08:26
Насколько я понимаю, это терморегулирующий вентиль. Находится на корпусе испарителя, к нему идет трубка высокого давления.
