Страница 28 из 30
Кондиционер.
Добавлено: 20 июл 2021, 00:04
Melior, так пишет же человек, что заправлял. Но, возможно, всё-таки где-то течь. Если муфта точно включается, значит нет давления. Нужно ехать к мастерам, которые не автоматической установкой заправляют, а смотрят по манометрам, держит ли система давление.
Кондиционер.
Добавлено: 20 июл 2021, 11:13
20 июл 2021, 00:04
Хм :?
Тогда течь.
По манометрам это долго смотреть... скорее на соединениях травить будет.
Это надо анализатором или контраст заправлять.
Кондиционер.
Добавлено: 20 июл 2021, 16:54
Melior, не в каждом сервисе занимаются такой диагностикой. Течь по манометрам будет видна через пару десятков минут, смотря, конечно, какая течь. А так вообще она и невооружённым глазом обычно видна. Фреон фреоном, а масло после себя след заметный оставляет. Выходят-то они напару.
Кондиционер.
Добавлено: 20 июл 2021, 19:59
Иван_82
Приговор-сальник кондиционера, теперь сижу ищу, в каталогах запчастей нет номера. Может кто подскажет хотя бы размеры.
Кондиционер.
Добавлено: 21 июл 2021, 00:07
Иван_82, сальник компрессора? Без вариантов. Только с разбора. Ну, или новый. Компрессор...
Кондиционер.
Добавлено: 21 июл 2021, 14:45
20 июл 2021, 16:54
я недавно был на диагностике. Человек занимается именно кондиционерами. Так у него аппаратура профессиональная. Сначала откачивается весь фреон и фиксирует сколько его было. Затем вакуумирует систему с выдержкой и определяет герметичность. Потом опять закачивает фреон. Все это по вин коду авто. Оплата фреона исходит из разницы до и после тестирования. Потом из этого аппарата выходит что то типа чека с пол метра, где описаны все данные теста. Мне, за 9 лет добавили всего 60 грамм фреона.хотя утечки не обнаружено.Вся процедура длилась где то минут 40.
Кондиционер.
Добавлено: 26 июл 2021, 11:33
Иван_82
Добрый день. И так снял, померял, сфотографировал и заказал. Цена 1000+доставка500. Жду.
Кондиционер.
Добавлено: 06 авг 2021, 16:55
Наткнулся на инфу по аналогу катушки муфты компрессора кондея: Thermotec KTT030074. Где она раньше была?..
Кондиционер.
Добавлено: 08 авг 2021, 11:08
Иван_82
Доброго дня! Получил, установили со снятием компрессора, потому что очень туго заходит. По хорошему нужно заказывать оправку. 3 дня катаюсь, всё хорошо, холодит.
Кондиционер.
Добавлено: 08 авг 2021, 20:03
Иван_82, а артикул?
Кондиционер.
Добавлено: 12 сен 2021, 14:32
haris
Здравствуйте. А предохранитель на кондиционер есть? Если да, то какой?
Кондиционер.
Добавлено: 30 сен 2021, 22:12
Там залит компаундом термопредохранитель, по моему на 184 или 197 градусов. В этой ветке не один раз выкладывали про его замену инфу.
Кондиционер.
Добавлено: 23 окт 2021, 21:08
MDN
Добрый день! Крышка шкива компрессора кондиционера не слазила со шлицов. Нарезал резьбу мечиком на 8мм. в трех отверстиях на крышке. Тремя болтами М8 выпресовал. Фото прилагаю.
Кондиционер.
Добавлено: 30 май 2022, 18:57
kasim
Сегодня заехал на диагностику кондера (медленно стал холодить). Откачали 340 грамм фреона, до этого за 4 года владения ни разу не заправлялся. Прошел тест вакуумизации, все ок. Заправили 450 грамм плюс масло. Давление на стенде 6.5 бар. Завел авто, а кондер не включается. Приехал домой лексия показывает 2.6 бара
Что может быть, залип датчик давления и не включается муфта или что то еще?
Кондиционер.
Добавлено: 30 май 2022, 19:58
тимошка
kasim писал(а):
30 май 2022, 18:57
Муфта не включится, если давления в системе нет.Съездите в другой сервис.
