Правдосказ
Реальное имя: Роберт
Машина: с3 picacco 2009 95л.с МКПП
Непрочитанное сообщение Правдосказ » 14 янв 2021, 20:34
Всем салют! Подскажите по поводу ситуации. Из печки дул холодный воздух, приговорили термостат заменили на Luzar , отъездил недели три. И тут бац опять холодный воздух, потрогал, верхний патрубок теплый нижний холодный. Неужели опять термостат???
Непрочитанное сообщение жан » 15 янв 2021, 01:52
Правдосказ, скорее всего воздух в системе. Проверь уровень ОЖ и страви воздух. Два штуцера, на корпусе термостата и на шланге печки.
Sergey57414
Машина: C3 Picasso мкпп 2010
Замена термостата
Непрочитанное сообщение Sergey57414 » 14 фев 2021, 20:48
Добрый день! Пришли морозы, поэтому на ходу, вместо того, чтобы греться, мотор стал остывать. Стоя или позади идущего авто, все нормально грелось. Полез под капот и обнаружил теплые шланги радиатора при том, что мотор был еле прогретый. На какое то время закрыл морду вспененным полиуретаном, который существенно помог пережить морозы. Проблема была в том, что в теплую погоду можно было бы вскипятить мотор. Решил менять термостат. Оригинал дорого, luzar не захотел. Появился аналог от Dayco. Все сделано неплохо, единственный минус, фишка тэна смотрит не сверху, а в сторону радиатора, немного болтается, но ге бежит. Парт номер DT1257H, цена для моей учетки 4200
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Ок
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 фев 2021, 17:07
Sergey57414 писал(а): ↑
14 фев 2021, 20:54
Провод дотянулся или пришлось наращивать?
Sergey57414
Непрочитанное сообщение Sergey57414 » 20 фев 2021, 05:47
Нарастили на скорую руку, там два провода, ничего сложного. Ну а в планах заехать к электрику, чтобы он все грамотно спаял, чтобы было надежно на 100%.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 151 раз
Непрочитанное сообщение Serg3 » 28 июн 2021, 13:52
После замены помпы теперь под термостатом течёт,прочитал тему,толком так и не понял какой брать термостат что бы не заказывать потом провод с разьёмами или не хранить его заказав заранее))
запутали псасовцы :(
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 июн 2021, 15:47
Serg3, нужна фотка имеющегося, чтобы подходящие жгуты и датчик температуры были видны. Можно несколько.
Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение xcb » 01 июл 2021, 04:40
Кто подскажет что у нас с антифризом между двигателем и аккумулятором? сегодня узрел пустой бачок, начал смотреть - там мокро. аккум пока не скидывал. Надо ли там что то покупать?
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 01 июл 2021, 05:24
xcb писал(а): ↑
01 июл 2021, 04:40
Как неоднократно писалось, что антифриз на коробке признак того, что лопнул термостат. Хотя нужно подходить индивидуально сделать осмотр.
Непрочитанное сообщение xcb » 01 июл 2021, 05:37
в обед погляжу что и как, не подскажите если действительно лопнул термостат, что там менять надо? Кроме собственно термостата?
Многие пишут что сразу меняли отводную трубку.
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 июл 2021, 07:09
xcb, трубку менять однозначно. Гарантированно рассыпается, менять её - то ещё удовольствие. Больше, в принципе, ничего не нужно, уплотнители должны идти в комплекте и с термостатом, и с трубкой. Хотя вот с трубкой Gates 021731 не было, при том, что на упаковке он нарисован. А термостат я поставил KW 580863. Он с внешним датчиком температуры, расположенным сверху (как и у моего заводского). По всем заменам бьётся термостат, с датчиком спереди, до которого моя проводка точно бы не дотянулась. 15 тыс. км полёт нормальный, температуру держит чётко.
Непрочитанное сообщение xcb » 01 июл 2021, 10:16
все чот запутано становиться
трубку я заказал по артикулу только ситроеновскую
а вот по термостатам - есть 9808646980 а есть 9810916880 который с них правильный?
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
нашел на озоне
https://www.ozon.ru/product/termostat-c ... 276731663/
это дешевле на 1500 но ждать неделю.
Отправлено спустя 55 минут 52 секунды:
xcb писал(а): ↑
01 июл 2021, 10:22
9810916880
аналог вашего варианта
Stayer писал(а): ↑
01 июл 2021, 07:09
KW 580863.
не согласовали, сказали не подходит он к нашей машине.
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 июл 2021, 15:47
xcb писал(а): ↑
01 июл 2021, 11:18
Смешно. Я, видимо, не на нашей машине езжу.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Непрочитанное сообщение Serg3 » 01 июл 2021, 20:12
Stayer, получил сёдня оригинал,один из датчиков не сверху как на авто,а к радиатору,посмотрел если разрезать стяжку проводов и снизу провести то вроде фишка дотянется,если нет то как чуть ранее пишут нарощу провод :pardon:
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 июл 2021, 00:52
Serg3, я очень сомневался, что жгут дотянется, а резать провода мне хотелось в последнюю очередь, поэтому выбирал термостат именно с верхним расположением ДТОЖ, как на заводском термостате. Потом по ходу установки я пробовал дотянуть жгут до места расположения датчика на новом оригинальном термостате, и убедился, что его длины гарантировано недостаточно.
