Не горит на панели индикатор холодного двигателя
Frolov
Автор темы - Гость
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Здравствуйте. Приобрел автомобиль 2014 года дв ер6. Одна из проблем такая. Индикатор холодного двигателя синий не горит на холодную. Датчик живой проверил скинул клему он сразу включил вентилятор и написал что он не исправен датчик температуры. Термостат рабочий на холодную гоняет по малому кругу. Радиатор холодный даже после 5-10 минут работы двигателя. Потом начинает теплеть и становится горячим. Индикатор перегрева не загорается двигатель ведёт себя ровно. Заводится все норм без проблем просто не горит синий индикатор на панели на холодную. Подскажите что там может. Если тупо лампочка на панели то напишите как это проверить или разобрать панель. Особенность при заводе загораются все индикаторы в том числе перегретого двигателя.
C 2013 года индикатор ( синяя лампа ) отсутствует. Поэтому она у вас не горит )
Karabas
- Реальное имя: Вениамин
- Машина: C3 Picasso, 2013,92л.с.,дизель.
Покупал машину 2016г, год выпуска 2013, ноябрь. Индикатор есть
У меня тоже ноябрь, после покупки сразу обратил внимание, что не горит. Дилер сделал запрос, пришёл ответ от головного офиса, что индикатор теперь не ставят.
