Страница 6 из 6
Re: Отзывная компания по электрике.
Добавлено: 20 фев 2015, 22:43
denver63rus писал(а):
Блокирует антивирус вашу ссылку
КГ – кабель гибкий, медный, круглого исполнения.
Добавлено: 21 фев 2015, 00:23
Добавлено: 21 фев 2015, 00:39
Petrovich писал(а):отзывная компания не влияет на то- обслуживаетесь Вы у ОД или нет.
Подтверждаю ! Я ни одного ТО не делал у официалов и тем не менее АКБ мне заменили по отзывной.
Добавлено: 21 фев 2015, 06:47
denver63rus
Petrovich писал(а):Я не знаю, как Вас ещё убеждать...
Да не надо меня убеждать
, знаю я все это. Убеждать официалов как то надо
Добавлено: 21 фев 2015, 07:34
denver63rus писал(а):Убеждать официалов как то надо
Жаловаться, на них, чертей.... А может в Тольятти позвонить или съездить, раз там более адекватный ОД.....
Добавлено: 21 фев 2015, 13:10
alex58
Добавлено: 21 фев 2015, 20:44
Djaha писал(а):denver63rus тогда точно сделай из КГ-16. Точно лучше будет.
16 квдратов явно мало для стартерных токов, нужно около 50.
Добавлено: 22 фев 2015, 09:29
жан, а там разве не 4Х16?
Добавлено: 22 фев 2015, 18:03
95Hp
жан писал(а):Djaha писал(а):denver63rus тогда точно сделай из КГ-16. Точно лучше будет.
Что-то слишком много.
Добавлено: 22 фев 2015, 18:54
Наверное сечение провода должно быть как-то связано с пусковым током акб. Это навскидку, ампер 400-500. Или я что-то путаю?
Добавлено: 22 фев 2015, 19:57
95Hp
Egorch писал(а):Наверное сечение провода должно быть как-то связано с пусковым током акб. Это навскидку, ампер 400-500. Или я что-то путаю?
Да, путаете. Пусковой ток - это величина кратковременная(секунд 20), а сечение провода рассчитывается на токи длительно протекающие по проводнику.Первоисточники:
-ГОСТ Р 53165-2008 БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
-Правила устройства электроустановок ПУЭ
Добавлено: 22 фев 2015, 20:59
Не надо путать предельно допустимые токи с потерями в проводах,для стартера важны минимальные потери.
Штатный провод имеет диаметр ок.8мм, простейший подсчет дает цифру ок.50кв.мм, вот на это надо ориентироваться.
Лучше использовать не 4/16мм, а один на50мм, гораздо компактнее и в наконечники распаивать легче.
