Выхлопная система. Глушитель.
Модератор: Юниан
Leech
Машина: C3 Picasso Comfort
Re: Выхлопная система. Глушитель.
Непрочитанное сообщение Leech » 09 дек 2016, 09:23
Настигла и меня данная участь, сгнили 2 кронштейна(1 на резонаторе, 2-й на изгибе у глушителя).
Делали на яме в гараже.
Сначала хотели все открутить, срезать, вытащить, сварить и соединить хомутом. Но пока я ездил в магазин за хомутами, у тестя возникла идея сделать хомуты для кронштейнов из оцинк. листа, чтобы ничего не резать.
Откручивая подушки на глушителе сорвал шпильки, пришлось высверливать и нарезать резьбу, теперь последняя подушка на болтах :D
Как итог: труба не резана, кронштейны прикручены, глушак на месте. Вроде все держится, посмотрим как на долго :pardon:
Фотки не ахти :oops:
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Petrovich » 09 дек 2016, 12:33
Последний раз редактировалось Petrovich 30 янв 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Leech
Непрочитанное сообщение Leech » 09 дек 2016, 14:21
Petrovich, да я как всегда, сначала разберу, а потом смотрю :D :D
Если бы увидел до разборки, то и не откручивал все крепежи(на месте все сделал), и о сварке бы не думал, и на глушаке кронштейн со шпильками был бы цел :D
А самое главное - времени бы меньше потратил :Yahoo!:
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 12 дек 2016, 23:20
А я походу прожег глушитель. Рычит слегка, но лезть в мороз проверять не хочется. Вот поеду ему ТО делать, там на подъемнике и посмотрим.
Отправлено спустя 57 секунд:
И я вроде как первый :) 74 к пробег, если интересно кому.
Благодарил (а): 191 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 13 дек 2016, 06:08
Djaha писал(а): А я походу прожег глушитель.
Может, не глушитель. Может быть гофра... Уже были такие случаи. И у меня чуть подсекает в месте стыка трубы и гофры. Черный след есть.
Непрочитанное сообщение Djaha » 13 дек 2016, 06:10
Снег, надо глянуть.
Анатолич
Благодарил (а): 267 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 14 дек 2016, 11:11
Нашел на Drive-2. Может кому пригодится.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 июл 2017, 06:36
Менял масло. Увидел сгнившую ленту крепления глушителя.
Снял крепление целиком, открутив его от лонжерона. Новую ленту изготовил из металла толщиной 2мм. Понимаю, что многовато, но ничего тоньше под рукой не было. А во-вторых, сварщик я не очень хороший. И более тонкий металл приварить к кронштейну не смог бы.
В общем, опИсывать тут нЕчего. Фотографировать, в общем то тоже. И я бы вовсе не писал об этом эпизоде. Но появилась проблема - машина стала рычать. Думал, что подломил крепление глушителя к трубе, пока возился с хомутом. Загнал машину опять на эстакаду. Супругу за руль, приказал газовать. Ну нет, нигде не "сечёт"!. Просто стал громкий выхлоп на оборотах от 2500. Будто "левый" глушитель на Жигули поставил.
Что могло случиться? Что посоветуете?
Благодарил (а): 916 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 июл 2017, 09:18
Снег писал(а): Что могло случиться? Что посоветуете?
Похоже, в самом глушителе перегородки прогорели или сгнили.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 июл 2017, 21:13
Как то не однозначно все... Ведь не рычала. Пока не установил новый хомут на глушитель. И в этот момент обрушиваются перегородки?
Новая вводная: Загнал сейчас на эстакаду (на машине в последнее время не езжу, поэтому, статистики нет). Была мысль, что хомут установил не на то место и тем самым сместил его вперед или назад по отношению к двигателю, что вызывает некий резонанс. Усадил товарища за педаль газа, приказав больше ничего не трогать, заставил давить на педаль. Есть взрыкивания из трубы. Ослабил хомут, намереваясь подвигать в нем глушитель вперед-назад. Оп-па! Рычание пропало. Затянул хомут, попутно обнаружив, что он охватывает глушитель не плотно. При желании можно перемещать их относительно друг друга. Рычания нет.
Обрадовался.
Съехал с эстакады. Рычания нет. Пока ехал да места стоянки (метров пятьдесят) - опять появилось. Остановился. Газанул. Рычит. Еще раз газанул - не рычит!! Еще раз - не рычит. Еще раз - рычит...
Вот что это?
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 июл 2017, 22:09
Снег писал(а): Ведь не рычала. Пока не установил новый хомут на глушитель. И в этот момент обрушиваются перегородки?
Владимир ! В момент перегазовки, вполне могут смещаться детали внутри глушителя. Поэтому звук то есть, то его нет. С хомутом никак не связано, просто совпадение.
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение жан » 28 июл 2017, 02:39
Снег писал(а): Вот что это?
Вот был случай... Куском рассыпавшегося катализатора заткнуло вход выхлопной трубы- машина глохнет и не едет....может и здесь перегородка туда- сюда болтается.
Непрочитанное сообщение Снег » 28 июл 2017, 07:00
Юниан писал(а): В момент перегазовки, вполне могут смещаться детали внутри глушителя. Поэтому звук то есть, то его нет.
жан писал(а): может и здесь перегородка туда- сюда болтается.
Да, принимается такое объяснение...
И... видно, ничего тут уже не поделать. В принципе, когда рычит - то вполне терпимо. Не так, как вОвсе без глушителя... Просто сегодня в отпуск уезжаю... Поздно уже что то предпринимать...
bjazz
Реальное имя: Виталий
Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Непрочитанное сообщение bjazz » 01 авг 2017, 14:12
Хомут почти подошёл под замену. Заказал по коду 1607354480, привезли вот это. Деньги возвращать отказываются.
77CЕРЕГА77
Машина: С3 picasso,2012,114л.с.,РКПП Exclusive
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 77CЕРЕГА77 » 17 сен 2017, 14:22
Во время поездки в Крым оторвался кронштейн приемной трубы(спереди,где выхлопная труба.выходя со стороны двигателя , переходит в горизонталь ). Там крепление с 2х сторон,вот оба и отвалились.Приставил к трубе и связал между собой первой попавшейся проволокой.Грохот пропал. В Москве приехал на сервис по ремонту выхлопных систем.Проволока спокойно пережила 2000 км пробег из Крыма.Кронштейн приварили к трубе "проволочной" электросваркой(сорри,забыл как она правильно называется) за 1000 руб.,попутно обнаружился обрыв переднего кронштейна глушителя,еще 500 руб.Варили на месте,клемму с АКБ не снимали -
сказали неактуально. Делал ремонт в сети АТТservice. По времени около 30 мин. Сбоев в электронике не заметил.
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
Снег, Вы ,когда меняли хомут,крепили его к кузову через резиновую втулку , как было раньше , или без нее ?
