Страница 1 из 1
Застревает ключ в замке крышки бензобака
Добавлено: 06 ноя 2018, 09:22
Несколько месяцев назад на заправке впервые возникла такая проблема, что не мог открыть крышку бензобака - ключ не поворачивался. Тогда каким-то чудом после 50 попыток это сделать удалось, ключ вошёл как положено, легко повернулся и вышел, и потом всё было нормально. Но со временем проблема нарастала и теперь никогда замок нормально не открывается. Выяснилось, что ключ не поворачивается из-за того, что до конца не вставляется. Сейчас его приходится с силой загонять туда до упора, но и потом он очень туго поворачивается, хотя замок открывается, и вынимается тоже туго. Эти процедуры происходят с приложением чрезмерного усилия на ключ, что я боюсь долго он не протянет. Брызгал в замочную скважину WD-шкой - результата ноль. Понимаю, что нужно чистить, но разбирать личинку стрёмно - можно вообще без замка остаться. Вот что делать? Можно ли его чем-то отмочить, чтобы без разбора? Или там замок бесхитростный и можно просто новую крышку купить, если что?
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:44
Stayer, скорее всего грязь на дне личинки. Попробуй промыть ВДШКОЙ, вставив трубочку до дна личинки и повернув пробку так, чтобы грязь вытекала вниз. Потом вставить ключ, покрутить и операцию повторить.
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:58
Раз WD не помогает, то разбирать, пока ключ не сломал. А там смотреть, в чем проблема. Новую крышку если и покупать, то безключевую... такие должны быть... артикул не подскажу :(
https://www.drive2.ru/l/486059457097236863/
https://www.drive2.ru/l/9001434/
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:35
Melior, если она так просто разбирается, тогда проблем с ремонтом возникнуть не должно. Но всё-таки хочу дать личинке покиснуть в чём-нибудь. Вопрос - в чём? Или WD-40 и зубной щётки будет достаточно?
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:24
Stayer писал(а): ↑
06 ноя 2018, 11:35
По опыту навесных замков и закисших личинок разных дверей, ВДшка помогает с одного "пшика" в течение минуты. Если замок продолжает клинить, то проблема в замке.
Да и не в таких ужасных условиях находится замок бензобака, чтобы напрочь закиснуть.
Можешь попробовать тормозухой залить - она ржавчину и окислы разъедает, а также имеет высокую проникающую способность. Но я бы просто личинку аккуратно разобрал.
Добавлено: 07 ноя 2018, 02:49
А может какой жучок - паучок там застрял? Или песчинка как то попала. Скорее всего разборка крышки покажет в чём причина. Отпишись пожалуйста после решения проблемы.
Добавлено: 07 ноя 2018, 07:40
Предварительно выяснилось, почему WD-шка в первый раз не помогла - а потому что она из баллончика почти не выходила, не смотря на то, что плескалась в нём. Брызги были, видимость поступления создавалась, но для эффекта этого было недостаточно. Купил новую, конкретно пролил замок без разбора - всё стало шевелиться. Но что-то всё-таки не так, потому что при довороте до упора появляется ощутимое сопротивление и скрип. Видимо уплотнитель закусывает. Как разберу - отчитаюсь.
Отправлено спустя 7 часов 57 минут 29 секунд:
Не поддался мне замок, не смог я его разобрать. Защёлки на столько глубоко входят в хвостовик личинки, что их приходится отгибать на через чур большой угол. При этом усилие прикладывается тоже не малое, что становится страшно. Хотя вроде бы гнутся, но делать нужно точно с нагревом. Сложности добавляет то, что отгибать их нужно все 4 разом. Пробовал мастырить такую приспособу из канцелярских скрепок разной толщины:
Безрезультатно - толщины проволоки не хватает, а больше под руками не нашлось. Решил пока забить. Замок вращается свободно, но скрипит резина, видимо с уплотнителей смыло всю смазку.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Ну, и да. Я правильно понимаю, что личинка вынется только при вставленном ключе?
Добавлено: 07 ноя 2018, 22:29
Stayer писал(а): ↑
07 ноя 2018, 15:44
Так точно!
Добавлено: 17 дек 2018, 20:21
Tenor
У меня началось давно просто по возврастающей. Сначало чуть чуть. Тут неделю назад жена не могла заправиться и заправщики тоже. Дома я залил ВД но ничего не произошло значительного. Когда ключ вставил кнопкой вправо то вытащил прям с личинкой ключ! Вставил обратно и кое как придерживая вытащил.
Когда кнопкой влево то получается вставить и вконце надавить чуть сильней и обратно туго, но вылазиет.
Не знаю что делать. Личинка 7000 стоит!
:stretcher:
Добавлено: 17 дек 2018, 21:53
Tenor, похоже те усы-фиксаторы, которые я при попытке разборки побоялся отломать, отломались. Тут уж ничего не поделаешь, но это элемент крышки, а не личинки. В принципе, какое-то время можно и так пользоваться, просто пробку не за ключ вынимать, а за саму себя. А тем временем искать другую пробку на разборках. У личинки конструкция элементарная, выше ссылки приводили на чужие мытарства. Если после конкретной промывки ВДшкой всё равно будет закусывать, значит на ключе или каких-то кодовых рамках есть выработка, не выводящая её из зацепления. Тогда её либо вынуть совсем, либо доработать напильником таким образом, чтобы после вставки ключа она не торчала дальше остальных.
Добавлено: 18 дек 2018, 12:14
Tenor
Лучше фото как куда. Ничего не понял
Добавлено: 17 янв 2019, 14:06
dml23
Меняй ключ,попробуй запасной.У меня тоже самое было точил новый,личинка непричем :Yahoo!:
Добавлено: 23 сен 2021, 18:18
Ashasso
Может кому поможет.
Столкнулся с такой же проблемой. Ключ застревал. Два раза на заправке мучался долго.
Промыл ВД-шкой, при открытой "дверце" замка, + смазал смазкой для подшипников.
Проблема ушла.
Добавлено: 24 сен 2021, 12:28
Ashasso, проблема придёт, помогает это не навсегда. Я в итоге заказал на Али новый ключ с фрезеровкой по фотографии (фотографировал второй - безбрелковый ключ) из-за прохудившихся резинок кнопок. В итоге всё нормально и заводится, и открывается. Дело, похоже, действительно не столько в личинке, сколько в ключе.
Добавлено: 29 сен 2021, 20:35
У меня аналогично, не вставлялся ключ. Вдшкой промыл скважину. Ключ начал вставляться с усилием. Через пару месяцев пользования авто с пару десятком заправок открывается пробка с небольшим усилием. Но на всякий пожарный заказал в емексе новую пробку с двумя ключами. Знатоки утверждают, что можно перебрать замок с подбором личинок под родной ключ. Придется возить с собой ключ от авто с ключом от пробки.
