Замена расширительного бачка
Садыкк
Реальное имя: Leonid
Машина: Ç3 picasso, 200, 95 л.с. мкпп
Непрочитанное сообщение Садыкк » 22 окт 2020, 22:03
В шланге к расширительному бачку стоят прокладки, подскажите какие
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 08:14
Последний раз редактировалось MegaVolt 23 окт 2020, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 324 раза
Непрочитанное сообщение Снег » 23 окт 2020, 08:32
MegaVolt, а разве это расширительный бачок?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 10:12
Снег, ааааа, Семëн Семëныч.... Прочитал одно, подумал про другое :D
Непрочитанное сообщение Снег » 23 окт 2020, 11:18
MegaVolt, это, друг, последстаие короны. :D
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 11:52
:ROFL:
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 окт 2020, 13:18
:!: Без масок на форум не ходить, без перчаток ниче не писАть!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 сен 2021, 10:58
В общем, бачок потик...
С начала лета стал по-немногу уходить антифриз, подливал и ездил дальше, т.к. подтёков нигде не обнаружил. Последний раз антифриз от отметки MAX до дна бачка ушёл за неделю. Стал вновь искать причину и, "О! Эврика!", сыро под расширительным бачком.
Чтобы снять нижний шланг, надо оттянуть скобу на разъёме
Снимаем бачок и вот она, причина утечки
Прошёлся по трещине паяльником, поставил на место, вылил остатки антифриза, и пошёл смотреть цены на новый.
P.S.: Заказал бачок Hans Pries 722 676 755, пр-ва Китай, т.к. его обещали привезти на следующий день, по фкту приехал Topran 722 676, made in Germany, на вид качественный, не хуже родного.
(фото из инета)
Жду выходных.
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 16 сен 2021, 01:30
MegaVolt, Паш, а перед снятием антифриз сливал?
Непрочитанное сообщение Снег » 16 сен 2021, 07:21
MegaVolt писал(а):
15 сен 2021, 10:58
Вот такая же фигня. Потёков нет. Масло не белёсое. и уровень его не поднимается. а, как и положено - потихоньку падает...
Правда. есть разводы (а-ля потёки) на горловине бачка и его горизонтальном ребре. Под бачком потёков не видно.
Вчера промыл всё, до чего дотянулся. Буду дальше смотреть...
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 сен 2021, 08:57
valdemar2311 писал(а):
16 сен 2021, 01:30
Нет, у меня бачок опустел, поэтому стал снова искать. Вылилось грамм 50, не больше.
Снег писал(а):
16 сен 2021, 07:21
Вот такая же фигня
Вполне вероятно, что проблема тоже в бачке. Если трещина выше уровня антифриза, через неё под давлением будут пары вытесняться. Ну или клапан на крышке не держит.
Непрочитанное сообщение Снег » 16 сен 2021, 09:11
MegaVolt писал(а):
16 сен 2021, 08:57
Засада какая то с этой крышкой. Её от силы месяц эксплуатации.
Надо придумать какой нибудь стенд для опрессовки, что ли?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 сен 2021, 09:37
Нижний патрубок заглушить, в верхний дунуть из компрессора. Можно водички мыльной внутрь налить.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 16 сен 2021, 10:38
Снял трубку переливную с радиатора подключил компрессор вот видео https://disk.yandex.ru/i/E_8_5taNzBtP5g
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 сен 2021, 12:40
Отличное решение :good:
