Страница 1 из 1
Слизались грани у болта крепления электромагнитного клапана
Добавлено: 04 янв 2023, 13:53
VladimirNVI
С новым годом ситроводы! Было хорошее новогодние настроение но машина решила его подпортить. Вылезла ошибка P000B ну и чек соответственно. Купил новый электромагнитный клапан на выпуск (тот, что спереди). Работы на 5 минут (выкрутить болт, заменить клапан, закрутить болт), поэтому решил менять самостоятельно. Проблема в том, что на этой машине даже работа на 5 минут превращается в сущий ад. Болт закис знатно. Лил туда и WD-40 и "Жидкий ключ" и крутил битой подходящей (TORX 30). Кроче, грани я слезал естественно. Пробовал нарезать прямой шлиц дремелем, но им не получается нарезать на всю шляпку болта, часть болта в не зоны досягаемости. Забить туда TORX побольше или вообще воспользоваться зубилом возможности нет, т.к место там совсем мало и молотком нормально не ударишь. Вот теперь думаю, как его выкрутить. В сервис кнч стыдно с таким ехать даже, но там, наверное, просто снимут бампер и забьют чё нибудь. Ну или вообще приварятся к болту. Может есть идеи какие? Если вариантов нет, поеду в сервис. Фото прилагаю (фото не моё)
Добавлено: 04 янв 2023, 17:54
kasim
VladimirNVI писал(а): ↑
04 янв 2023, 13:53
Работы на 5 минут
всех с Новым годом!
Спереди болт открутил при снятом креплении щупа, заточенным под зубила сверлом м8. А на впуске объездил 5 сервисов, ни где не могут открутить. Варить нельзя, рядом пластиковый трубопровод, подлезть невозможно. Так и езжу, благо ошибка плавающая, не сильно напрягает. Возможно через годик буду менять кольца, сниму головку и спокойно откручу.
Добавлено: 04 янв 2023, 20:20
ast
Давно это было, засверливал сверлом 3мм в глубину болта с помощью углового наконечника шуруповертом, затем экстрактором выкрутил оба болта, заменил на человеческие болты на 10
Добавлено: 05 янв 2023, 00:46
kasim писал(а): ↑
04 янв 2023, 17:54
Приезжай в Железногорск, знаю тут одного мастера - он смог :smile: Сам же мне при переборке движка его прикручивал, и клялся, что до такой степени не затягивал. Делал забивкой торкса, хоть там и не размахнуться.
Добавлено: 05 янв 2023, 12:53
kasim
Stayer писал(а): ↑
05 янв 2023, 00:46
Придётся ехать :D
Добавлено: 05 янв 2023, 13:18
ast
На форуме "А что вы делаете своими руками " на 4 стр. , выкладывал выкручивание этих болтиков
Добавлено: 25 фев 2023, 14:16
VladimirNVI
Всем спасибо за советы! Господа, хочу поделится радостной новостью, у меня таки получилось победить злобный французский болт. Признаться честно, это битва была легендарной и длилась 2 месяца. Я уже отчаялся, и готов был отдать честные 3 тысячи рублей за эвакуатор и отвезти машину в сервис. На эвакуаторе, т.к машина в скором времени совсем захворала и начала троить и держать высокие обороты на холодную. Она также начала молотить телевизор и сыпать дополнительными ошибками P1015, P1030, и P1067. Ну я собрал волю в кулак, заручился рекомендациями маэстро @ast (за что ему огромное спасибо) и принялся за работу. Все необходимые ссылки на инструмент приложу, возможно кому-то пригодится. Важно! Пробовал экстракторы фирмы YATO, они оказались очень хрупкими и к тому-же, не подошли по размеру. Нужны именно экстракторы фирмы "Автодело", т. к. тамошний экстрактор М6-М8 идеально забился в отверстие, просверленное сверлом 3 мм. Также, был приобретен самый дешевый аккумуляторный шуруповерт в "леруа мерлен" из-за своих компактных размеров. Отверстие, при помощи угловой насадки, он просверлил, но с большим трудом. Пришлось попотеть, и был большой риск засверлиться криво и закосячить резьбу. Но на удивление, своими кривыми руками, засверлился относительно ровно.
https://www.ozon.ru/product/ekstraktory ... gyz-tf3ltA - экстракторы
https://www.ozon.ru/product/nabor-sverl ... gyz-tf63DQ - серла по металлу для шуруповерта
https://www.ozon.ru/product/uglovoy-ada ... gyz-tRIluQ - угловой адаптер для шуруповерта (на самом деле, когда ходил в леруа за шурупиком, видел такой-же адаптер, но на озоне он дешевле)
Добавлено: 25 фев 2023, 21:59
ast
Владимир, рад за Вас, что всё получилось!
