Страница 1 из 1
Система охлаждения
Добавлено: 25 окт 2025, 10:13
-ATAMAH-
Добрый день.
Накиньте чайнику идей.
Вентилятор начинает резво работать когда включаешь зажигание.
Помогает только снятие клемы.
Может и была такая тема, только зарегистрировался, не отследил.
ОБДшка не показывает ошибки но чек горит
Система охлаждения
Добавлено: 25 окт 2025, 11:53
-ATAMAH-, оч. странно, обычно ОБД видит всё, что зажигает чек. На данном этапе других советов, кроме как считать ошибку, не будет. :pardon:
Система охлаждения
Добавлено: 27 окт 2025, 16:49
Роман А
-ATAMAH- писал(а): ↑
25 окт 2025, 10:13
Некоторые ошибки могут не читаться дешевыми ОБДшками.
Сгоняйте в сервис, в котором есть лексия.
Система охлаждения
Добавлено: 27 окт 2025, 18:42
gernika
Ещё движок не завёл, а вентилятор уже крутится?
Система охлаждения
Добавлено: 29 окт 2025, 09:16
Роман А
gernika писал(а): ↑
27 окт 2025, 18:42
Предположу, что всё-таки "завёл - сразу заработал вентилятор".
Для нашего авто работающий вентилятор - признак ошибок по двигателю/навесному оборудованию, его компьютер включает в любой непонятной ситуации.
Главное, что необходимо сделать топикстартеру - понять, что за ошибки у него.
Хотя теоретически есть вероятность, что там действительно что-то не то с реле управления вентилятором и ошибка, которую не удаётся считать именно по вентилятору.
Система охлаждения
Добавлено: 29 окт 2025, 11:26
-ATAMAH-
Движок запускаешь и начинает..Все верно ..
Система охлаждения
Добавлено: 30 окт 2025, 17:27
-ATAMAH-
Проверили еще раз на ошибки. Выдало ошибку подъема фаз
Система охлаждения
Добавлено: 31 окт 2025, 10:31
Роман А
30 окт 2025, 17:27
Выходит, тема у вас не та, к системе охлаждения это не имеет отношения.
Как я понимаю, это либо цепь, либо масляные клапана, либо вальветроник.
Система охлаждения
Добавлено: 09 янв 2026, 15:35
Фёдорович
У меня в уже прошлом году была аналогичная ситуация, в блоке управления вентилятором отгнил дополнительный резистор (проволочное сопротивление), который снижает обороты вентилятора
