Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Добавлено: 09 мар 2014, 13:56
У меня кстати на момент промывки ничем не пахло в салоне, просто решил помыть и помыл.
Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso
https://c3-picasso.ru/
Месяц назад провел чистку таким средством. Видимо что-то сделал не так, гадкий запах ощущается все равно. Примерно 70% баллона влил снаружи, остальное в воздуховоды.
Егор, оно не сразу действует, нужно время.....Egorch писал(а):Месяц назад провел чистку таким средством. Видимо что-то сделал не так, гадкий запах ощущается все равно. Примерно 70% баллона влил снаружи, остальное в воздуховоды.
стараюсь.жан писал(а):выключить кондей и продуть печку вентилятором
а как иначе? оно же высыхает потом...жан писал(а):оно не сразу действует
А антибиотики- то из распыленного раствора остаются......Egorch писал(а):как иначе? оно же высыхает потом...
Основное " место жительства" бактерий это испаритель, поэтому нужно стараться обработать именно его. Лучше всего туда "попасть" через забрало, а потом переключиться на внутреннюю рециркуляцию и дать поработать кондею....Egorch писал(а):жан и все таки эффективнее распылять его из салона в каждый воздуховод, или через "забрало" под фильтром?
А разве кондей работает в режиме рециркуляции ? Насколько я помню, он отключается с включением режима рециркуляции.жан писал(а): а потом переключиться на внутреннюю рециркуляцию и дать поработать кондею....
Работает.Юниан писал(а):А разве кондей работает в режиме рециркуляции ? Насколько я помню, он отключается с включением режима рециркуляции.жан писал(а): а потом переключиться на внутреннюю рециркуляцию и дать поработать кондею....
Похоже, я в это время газету читал...Андрей Викторович писал(а):Работает.
Здрасьте, прибыли! Наоборот, это способ ускорить охлаждение воздуха в салоне.Юниан писал(а):он отключается с включением режима рециркуляции
и машины тожеFANAT писал(а):Тоже запахло невкусно, хотя и продувал после выключения. Заказал японскую дымовую шашку специальную. Завтра привезут и попробую. Народ говорит запахов вообще никаких не остается.
