Беда бедовая по собственной глупости...
Добавлено: 10 июн 2013, 22:46
Всем привет с Украины
По собственной глупости подарил себе беду
Решил промыть испаритель кондиционера по протоптанному пути, аэрозолем из балончика. Вся процедура прошла успешно, солнечный день, не спеша.....
Проветрил машину и отогнал на стоянку.
Два дня как то не пользовался климатом, ездил с открытыми окнами... В воскресенье решил воспользоваться, включил, через минуту раздался такой звук, будто двигатель разлетается на куски. Остановился всё пролез, ничего, выключил климат, приехал домой. Постоял, подумал, открыл нишу салонного фильтра
А под ним куски штатного фонарика из багажника - я его там ложил для подсветки и ...ля забыл
. Все что достал, это обе половины корпуса, внутренность и один мизинчиковый аккумулятор. Нет кнопки включения, еще двух аккумуляторов и стекол - среднего и фонарного. По идее должна быть еще какая нибудь плата со схемой для зарядки.
Сейчас вентилятор до трех рисок вроде работает нормально, на четырех начинается небольшой "колбас", дальше не пробовал. Нашел в Луганске дилера Ситроен, записали на среду.
Собственно вопрос ко всем, может быть сталкивался:
Какая там крыльчатка, могли запчасти фонаря уйти дальше вентилятора?
Откуда доступ к вентилятору, с улицы я понял никак, торпеду снимать, или через перчаточный ящик?
Какие могут быть плохие последствия?
В фонаре какая либо плата присутствует?
Буду рад любым ответам и советам....
Вот такая беда бывает из-за невнимательности... Всего лишь фонарик, а геморроя теперь на целый прожектор.... Шутить пытаюсь, а самому хреново, и еще 3000 км домой ехать, а там без печки никак...
Хочется верить, что обойдусь простой чисткой, но думаю, что для крыльчатки встреча с фонариком не прошла бесследно.
Хотя может конструкция всё же спасла
А верить то хочется
