Страница 1 из 2
Запотевание фары.
Добавлено: 24 ноя 2013, 00:10
SYCH1776
РЕБЯТА, подскажите как быть?
Страховая направила по КАСКО (без ГАИ) на ремонт в сервис. Кто-то на стоянке помял переднее левое крыло на стыке с бампером. Там провели дефектацию,выдали перечень работ и я уехал пока они их согласуют со страховой. На следующий день обнаружил запотевание (конденсат) в фаре с той же стороны. При осмотре вроде обнаружил трещину в верхней части фары (1-1,5 см) в месте входа одной из скобок, где уплотнительная резинка идет. Заметил случайно, в глаза не бросается. Позвонил в сервис, пожали плечами, приезжайте мол, посмотрим... Думаю, что пошлют, доказухи,что это они никакой, также как и у них на меня. Что делать????? Есть мысли, поделитесь.Буду благодарен.
Re: Запотевание фары.
Добавлено: 24 ноя 2013, 00:19
SYCH1776 Если не признАют своей вины и откажут в замене фары, то минимально-затратное решение только одно - заклеить трещину.
Добавлено: 24 ноя 2013, 01:20
SYCH1776
БЛАГОДАРЮ. Вероятно так и будет((( А влага потом сама уйдет через вент. отверстия?
Добавлено: 24 ноя 2013, 13:19
SYCH1776 писал(а):БЛАГОДАРЮ. Вероятно так и будет((( А влага потом сама уйдет через вент. отверстия?
Лучше открыть заднюю крышку и просушить, так быстрее.
Добавлено: 24 ноя 2013, 15:50
Анатолич
SYCH1776 писал(а):Страховая направила по КАСКО (без ГАИ) на ремонт в сервис.
Насколько я знаю, по КАСКО все стекла и фары ремонтируют без проблем. Может обратиться в страховую?
Добавлено: 30 ноя 2013, 00:13
SYCH1776
Если в сервисе откажут "бездвоздмездно"))) помочь, то в страховую. Спасибо
Добавлено: 06 дек 2016, 08:59
Mixa
Да простит меня автор за использование названия его темы, но суть проблемы похожая. Ни ДТП ни повреждений не было, а задний правый фонарь начал "потеть". Причем конденсат собирается в верхней части фонаря, и при морозе не замерзает
Вот что это может быть? какая-нибудь уплотнительная резинка лопнула? что смотреть? как сушить? фонарь ни разу еще не снимал
Добавлено: 06 дек 2016, 10:46
По логике физики, конденсат должен появляться из-за перепада температур. Аналогичная картина на щупе масла.
Добавлено: 06 дек 2016, 10:53
Mixa писал(а): Ни ДТП ни повреждений не было, а задний правый фонарь начал "потеть".
Желательно проверить целостность шланга системы омывания заднего стекла. Если "потеет", но не мёрзнет, значит это не вода. Да и проложен он, как раз с правой стороны кузова.
Добавлено: 06 дек 2016, 11:00
Юниан писал(а): значит это не вода
Mixa, про заначки все помнишь?
Добавлено: 06 дек 2016, 17:46
Mixa писал(а): задний правый фонарь начал "потеть". Причем конденсат собирается в верхней части фонаря, и при морозе не замерзает
Про то, что не замерзает - не знаю, может так выглядит? В смысле - замерзшие капли выглядят, как свежие?
А про другое - есть у наших задних фонарей очень неприятная особенность. Кое у кого (у меня тоже) стекло отскакивало (отклеивалось?) по передней кромке. Вот прям так вот раз, и отскочило. Стало торчать, как воздухозаборник у запорожца. Может это начало этого процесса?
Добавлено: 06 дек 2016, 17:51
Снег писал(а): начало этого процесса?
Процесса расставания с машиной?
Добавлено: 06 дек 2016, 18:35
anbo, Не понял - кто расстается - хозяин или стекло?
Добавлено: 06 дек 2016, 19:54
Хозяин, его имел ...в виду
Добавлено: 06 дек 2016, 21:33
alexius-sarov
Mixa писал(а): Да простит меня автор за использование названия его темы, но суть проблемы похожая. Ни ДТП ни повреждений не было, а задний правый фонарь начал "потеть". Причем конденсат собирается в верхней части фонаря, и при морозе не замерзает
Тоже самое, начал потеть задний правый фонарь. Вот так ни с чего. Летом вытащил его, вытащил лампочки, просушил на солнышке и вот что обнаружил...сзади есть колпачок из прозрачного полиэтилена. Просто попробовал - вытащил его и бросил временно в салон, вдруг что-то измениться. Не знаю совпадение или нет, стало лучше, запотевание имеется, но очень редкое и минимальное.
вот он
