Страница 11 из 14
Re: Незамерзайка. Покупка, выбор.
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:16
kuzen65 Чиорт, я все таки стал жертвой маркетинга:) шутка, я ее на кассе потом видел.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:13
Taurus
А у дилера никто замерзайку не заливает? Или у них очень дорого? У нас ситроена нет, но раньше, когда владел шевроле, у них и заливал, вернее доливал, до пустого никогда не ездил. В прошлом году у них 40 руб литр стоил, чек с печатью давали. Совсем необязательно у ситроена заливать, если у них дорого, можно и у других купить или залить сколько поместится. Думаю гарантия качества выше должна быть, чем в магазинах или рынке.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:18
Blin-02
А о каком качестве мы говорим? Замерзнет/не замерзнет? Или есть и другие критерии?
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:22
Taurus
Blin-02 писал(а):А о каком качестве мы говорим? Замерзнет/не замерзнет? Или есть и другие критерии?
Ну какая то была залита с завода, дилер вроде обязан придерживаться рекомендаций производителя.
Если дилер официальный, не обязательно Ситроен, то и незамерзайка скорее всего безопасная, с нормальным составом.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:45
Blin-02
Taurus, я ответа не увидел
Добавлено: 07 ноя 2013, 18:00
Taurus
Blin-02 писал(а):Taurus, я ответа не увидел
Мне кажется что критерий выбора незамерзайки уже давно определен.
Она должна быть безопасной, не замерзать при температуре выше указанной, содержать ПАВ, не разъедать резину и не вредить лакокрасочному покрытию. Если что либо этому не соответствует, значит уже не качественная. Определить на нюх и цвет в закрытой таре невозможно, а значит покупаем кота в мешке.
Дилеры не должны этим грешить.
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:47
Taurus писал(а):Дилеры не должны этим грешить.
Дилерам "по барабану". Любой товар должен приносить прибыль. Чем дороже товар, тем лучше.
Добавлено: 03 дек 2013, 10:27
chips
Сегодня замерзли форсунки омывайки,
так и не оттаяли, хотя сама омывайка не замерзла. Печально .... Что придумать даже не знаю
Добавлено: 03 дек 2013, 10:34
Blin-02
chips в автомойку едьте
Добавлено: 03 дек 2013, 10:35
chips приложи ладошку к ним на минутку. мне помогло когда в писалках лед образовался
Добавлено: 03 дек 2013, 11:05
chips
Автомойка не совсем удачный вариант когда по трассе едешь. Попробую руками отогреть но есть сомнения. А обогреваемые форсунки станут к нам?
Задняя форсунка тоже замерзла ...
Добавлено: 03 дек 2013, 11:22
scorpion
chips писал(а):Сегодня замерзли форсунки омывайки, так и не оттаяли, хотя сама омывайка не замерзла.
chips писал(а):Задняя форсунка тоже замерзла ...
Всё равно пробуй. С перерывами рычажок брызгалок включай.
chips писал(а):сама омывайка не замерзла
- не один раз уже такое было. Мне помогло
Добавлено: 03 дек 2013, 12:37
Mosfet
У меня год в багажнике ездила 5л бутыль с фирменной незамерзайкой, не протекала, то есть закрыта была хорошо. В прошлом году я ей пользовался без проблем, а сейчас залил и всё, замёрзла
. С трудом отогрел передние писалки, нажимаю брызгалку на заднее стекло, а она на переднее прыскает
. Сейчас купил на дороге пару бутылей по сто рублей, долил в бачок - полёт нормальный: и не воняет, и льёт отлично.
Добавлено: 03 дек 2013, 20:47
chips Сергей! У Вас не "незамерзайка" замёрзла в форсунках, а остатки воды, что были в трубках. Лучший способ - на мойке полить водой на форсунки и потом прогнать обильно "незамерзайкой" из омывателя.
Есть ещё один "секрет" нашей машины. Это - утеплитель капота. Если в местах крепления форсунок в этом утеплителе сделать отверстия (круглые, размером с донышко бутылки), то тепло от двигателя будет подогревать эти зоны и форсунки не будут подмерзать.
Почитайте в теме " Стеклоомыватели ака писалки..."
Стеклоомыватели.
Добавлено: 03 дек 2013, 21:50
AS80
Приветствую, коллеги. Поведаю о природе незамерзаек, может кто не знает.
1. Запрещенный, ядовитый, но не вонючий, к тому же не дорогой метаноловый. Основного сырья достаточно 26-28% в составе продукта и жидкость будет держать до -27 - -30С при этом не будет вонять. Единственный существенный минус ядовитость - метанол накапливается в организме и по достижении "критической массы" происходит отравление формальдегидом. Правда не нашел данных о том сколько надо вдохнуть чтобы отравиться.
2. Разрешенный изопропиловый, ядовитый, жутко вонючий, дорогой. Тут все наоборот - что бы добиться температуры не замерзания -25С доля изопропила должна составлять от 65% и выше. Отсюда его жуткий запах и дороговизна. Ядовитость проявляется по другому - эффектом аккумуляции не обладает и легко выводится из организма, но воздействие на органы дыхания, зрения и слизистые оболочки весьма агрессивно. Не редко имеют место обращения с жалобами как раз на "разрешенные" физические свойства изопропиловых омывателей.
Также контраст в цене между изопропиловыми и метаноловыми омывателями обусловлен ценой выработки основного сырья.
Вот как то так...
