Подиумы для твитера("пищалки")
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 06 ноя 2011, 20:49
Делал как-то подиумы для предыдущей машины, может кому пригодится. Текст оставил без изменений.
Итак, подарили мне на ДР комплект акустики Урал АС-П1629К. А т. к. усилок (Урал 3-х канальный) и саб (DLS Matador 12") у меня уже были установлены, оставалось поставить подаренный комплект. СЧ/НЧ динамик был установлен в передние двери безо всяких изменений в конструкции двери, только предварительно была сделана полная ШВИ. Твитеры было решено поставить на стойки. Путем долгого прослушивания, оптимальным местом был выбран низ стойки с ориентацией динамика на стекло. Далее приступаем к изготовлению подиума.
Саморезами корпус твитера крепится к стойке, зашкуриваем поверхность стойки, обезжириваем, и вокруг все запенивается строительной пеной.
Ждем когда все высохнет и ножом придаем первоначальный вид нашему подиуму:
Далее, делаем поверхность гладкой и ровной, нанося шпаклевку. После высыхания зашкуриваем. Я использовал шпаклевку со стекловолокном, последним слоем легла финишная шпаклевка, которая скрыла все трещинки и раковины.
Завершающий этап - обклейка стойки винилом. Для этого был закуплен сам винил и 4-е тюбика клея "Момент". Технология обтяжки не слишком сложна, желательно это делать вдвоем, так удобнее. Зашкурив всю стойку и обезжирив ее, наносим клей на ту часть поверхности, которую хотим заклеить. Далее берем обычный фен и греем до того момента, когда клей начинает пузыриться. Затем кладем винил, при необходимости натягивая его и сильно прижимаем. При таком способе оклейки клей моментально схватывает, что позволяет не ждать его высыхания. Самым сложным моментом было обклеить сам подиум, т. к. его поверхность довольно сложная. Тут пришлось помучаться. В итоге, не обошлось без небольших косячков, в виде морщинок винила в нижнем углу стойки. Анализируя произошедшее, сделал вывод, что необходимо было сделать форму подиума более ровной и чтобы поверхности соприкасались под небольшими углами.
Когда все высохло, сделал вырез в центре подиума и поместил туда твитер. В итоге окончательный вид стал таким.
Для тех, кто собирается сделать нечто похожее, дам несколько советов:
1. Работайте на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении (запах растворителя и шпаклевки распространился по моей квартире с ужасающей быстротой, за что жена мне спасибо, конечно же не сказала, и пригрозила в случае продолжения эксперимента уехать жить к тете).
2. Не создавайте слишком сложную форму подиума, так он обклеится гораздо легче.
Теперь осталось все это поставит в машину и наслаждаться музыкой. Всем удачи!!!
Re: Подиумы для твитера
Непрочитанное сообщение Hron » 06 ноя 2011, 20:51
а твитер , это где тот, второй ? или это айфон? :unknown:
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 06 ноя 2011, 20:51
Какой-такой айфон?
Непрочитанное сообщение Hron » 06 ноя 2011, 20:54
который нано... :D
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 06 ноя 2011, 20:55
Не знаю, не дружу я с ним.. 8--)
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 06 ноя 2011, 20:59
конечно БРАВО!! :good: НО зачем это все? Я себе поставил аккустику DLS, твитеры в штатнх местах... хотел дополнительно назад поставить твитеры, но послушав звук всего понял что и так качает GOOD!!
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 06 ноя 2011, 21:05
У Шевроле Лачетти твитер стоит в дверях, рядом с ручкой открывания двери, поэтому для хорошего звука его просто необходимо было поднять выше. Поэтому и ставил твитер на стойки. Что касается С3П, то я бы твитер не ставил в штатные места, а установил на уголки бокового стекла, или на крайняк на место штатных, но с ориентацией на водителя, т.е. через небольшой подиум.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 ноя 2011, 22:19
Лохматый Рома! Ну ты дотошный !!! :%) Усилия не пропали даром! :good: А фото установленых стоек есть?
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 07 ноя 2011, 07:53
Юниан писал(а):Лохматый Рома! Ну ты дотошный !!! :%) Усилия не пропали даром! :good: А фото установленых стоек есть?
Фото к сожалению утрачено, но смею заверить, смотрелось и звучало очень хорошо.
