Видеорегистратор (опрос)
Да
230
68%
Нет
108
32%
Не знаю, а что это?
2
1%
Всего голосов: 340
Re: Видеорегистратор (опрос)
Непрочитанное сообщение Снег » 06 янв 2014, 11:26
kiv_spb писал(а):вот например
Да, ест немного. Но по этому снимку, мне кажется, картинка всё-равно лучше, чем на моём нынешнем.
Phoebe,kiv_spb
Господа, а озвучьте, пожалуйста, линейные размеры этого устройства? В частности - длина интересует.
И ещё - по картинке не совсем понял - экран откидывается или так и стоит в наклонном к низу положении?
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 06 янв 2014, 11:37
Экран не откидывается, но есть и вариант экраном в салон. У него размер чуть больший.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 янв 2014, 11:41
Phoebe
М-м-м... Мне бы длину... В смысле - размер по оптической оси. :oops:
Я ведь, если покупать буду, то стану привешивать его на то крепление, которое у меня нынче. И тут именно ЭТОТ размер важен...
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 янв 2014, 11:49
Самое главное, карту памяти берите в видеорегистратор высокоскоростную (Class 10). Обозначается в кружочке на самой карте. Т.к. если будете ставить цикличность записи маленькую (1-5 мин) будут слишком большие перерывы в записи - медленная карта может до 3 секунд думать, пока начнет запись нового кусочка, а в этот момент может произойти например ДТП. Если ставите большую цикличность, то медленная карта может вообще заглючить и кусок запишется не полностью. Особенно это касается максимального разрешения 1920х1080 30 кадров/сек
Непрочитанное сообщение Снег » 06 янв 2014, 11:50
Phoebe писал(а): недостаток тоже есть - иногда не отключается, когда часто включаешь и выключаешь зажигание
Включить регистратор через такое, например, реле:
http://m8928.ru/goods/%D1%80%D0%B5%D0%B ... BD%D0%B8-2
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 06 янв 2014, 11:54
У меня карта на 32 класс 10, перерывов в записи нет.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 янв 2014, 11:55
Phoebe писал(а):У меня карта на 32 класс 10, перерывов в записи нет.
Ну я про то и говорю - класс 10 - лучший вариант
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 06 янв 2014, 11:59
Снег писал(а):Включить регистратор через такое, например, реле:
Поэкспериментирую с включением, просто подключая кабель к регистратору после включения зажигания.
Если ошибка устранится, то подумаю с реле времени.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 06 янв 2014, 12:26
Снег писал(а):ЭТОТ размер важен...
присмотритесь к этому, размеры 63 x 71 x 31 мм
Непрочитанное сообщение Снег » 06 янв 2014, 13:01
kiv_spb писал(а):присмотритесь к этому, размеры 63 x 71 x 31 мм
Нет. Вертикальная ориентация мне не нужна. У меня крепление разработано под горизонтальный регистратор.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 янв 2014, 14:05
Вадим.Класс флешки зависит от величины видеопотока,скорость тут не причем.У меня при HDкачестве и потоке 9мбит/сек. флешка класс4 пишет не хуже класс 10, регистратор имеет внутреннюю память 32 мегабайта и пока трет первый трек записывает на нее,поэтому пропусков нет.Вот что пишет Википедия:
Последний раз редактировалось vchernilov 06 янв 2014, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 янв 2014, 15:08
Влад, я пытался незамысловатыми словами написать :-) это про скорость/видеопоток. А по поводу глюков и больших перерывов между записями заявляю ответственно! Проверено на 4 двр и просто на видеокамерах и фотиках. Хотя может и карты были хреновые :-)
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 янв 2014, 18:55
Мой R210 класс4 флэшки без проблем, жмет кодеком н264,если кодек mjpeg ,то видеопоток при HD порядка 25мбит/сек. его класс4 не потянет и будет тормозить изображение.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 янв 2014, 19:45
Сегодня сам ремонтировал видеорегистратор :-D . Экран побелел и все... иногда работает нормально. В мастерской сказали, что надо менять дисплей, а его в наличии нет.... Разобрал, промыл шлейф от дисплея водкой и все :pardon: пока работает :-D .
