Страница 10 из 10
Re: HandsFree, Bluetooth и телефон в авто.
Добавлено: 31 дек 2017, 15:35
haris
Данке шон вам, сэры!!!
И всех с Новым годом!!!
Добавлено: 17 янв 2018, 12:40
haris
Позвольте поделиться своими впечатлениями по поводу замены магнитолы rd4 на rd45 и многофункционального дсплея типа "A" на тип "C".
Работа в общем-то абсолютно не сложная и описана довольно подробно здесь выше.
Гораздо больше вопросов у меня возникло при "прописке" автомагнитолы. Так как для этой процедуры существуют: DiagBox, Citroen Lexia, Peugeot Planet и видимо что-то ещё. Так вот ЛЕКСИЯ "не видела" мою новую RD45. Почему - я не шарю и знать не желаю. Долго мучались мы нешарящие с товарищем - эксперементировали. Потом нам привезли ещё какую-то там программу диагностики и всё получилось
![Yahoo! :Yahoo!:](./images/smilies/yahoo.gif)
Совет: обратитесь к специалистам, если таковыми не являетесь.
После замены появилась возможность воспроизводить музыкальные файлы через систему БЛЮПУП
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
и ЮЗБ
Кроме того (ради чего я это все и затеял) возможно стало говорить в режиме ХЕНДЗ ФРИ, т.е. "свободные руки". Но (самое главное) что бы всё работало
полноценно, необходим дисплей с прошивкой 73,2 (выпуск с апреля 2012 года).
Полноценно - это значит на русском языке. Будет тогда высвечиваться на родном языке и ваша телефонная книга на дисплее. А так: только иероглифы вместо имени и номера телефонов. Кроме того, необходимо приобрести отдельно микрофон (если его у вас нет в стоке), который надо спрятать, разобрав кое-чего в обшивке и пр., в салоне вашего авто (желательно в положенном для него месте, т.е. в плафоне салонного освещения). Без микрофона собеседник меня не слышит, а я его - отлично. Микрофон продаётся со штекером, длинным шнуром и подключается в "пустое" специальное гнездо в автоманитоле. Микрофон, как и шнур для USB (он особый) я покупал в Китае на ...express - их там есть.
Ещё я боялся я, что штатный AUX работать перестанет. Напрасно. Всё работает.
А так в общем-то, как по мне, вся эта возня больше ни для чего не нужна. Хотя... небольшой, но прогресс!!!
![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
Добавлено: 17 янв 2018, 16:16
Константин Сергеевич
Вставлю свои пять копеек )))). Я заказывал с али и магнитолу и дисплей. Суть в чём, дисплей - присутствуют три языка: китайский, французкий и английский. Выставил английский, в принципе всё понятно. Что касается отображения треков, телефонной книги всё отображается на русском. В комплекте микрафон и усб, всё было. Заметил интересную штуку, в меню диагностики отображаются коды ошибок и описание проблемы теже что и определяет ELM, необходимость в ELM отпала. Правда нет сброса. Но ошибки сами убираются по мере устранения неисправности. Также в меню диагностики есть такие виды неисправности как: перегоревшие лампы(какая именно), информация о низком уровне жидкости в омывателе, тормозной жидкости. Мелочь, но всё же нужная. У товарища на пежё (заказывали вместе) ещё и температуру двигателя показывает, а у меня нет. Ну вот так как то. Проблем с установкой не возникло. Вин прописали в китае. Т.е. после получения - установил и всё сразу заработало.
Добавлено: 17 янв 2018, 22:41
haris
А у меня по-гусски не пишет... Только значки всякие
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Хотя и я зыков побольше всяких будет
Добавлено: 11 окт 2018, 21:17
Кто-нибудь знает, есть возможность при подключении блютуз в машине использовать его только в качестве устройства громкой связи? То есть для разговоров по телефону. Чтоб все остальные звуки с тел(навигатор и т.д.) шли через динамики телефона, а не через динамики машины. Может софт какой-то подобный есть?
Добавлено: 12 окт 2018, 11:33
Egorch писал(а): ↑11 окт 2018, 21:17
Громкая связь - это профиль HSP/HFP (Head Set|Hands Free), который предназначен для голосовых звонков... он работает в моно режиме, имеет низкий битрейт, но обладает приоритетом. Т.е. если на магнитоле выбрано радио или USB, то сигнал по HSP прервет прослушивание и вклинится своим звонком.
Передача аудио в высоком качестве - это профиль A2DP, который работает просто как внешний источник.
На Андроид есть приложения (например, AudioBT), которые наоборот перенаправляют звуки, не связанные с голосовым вызовом (подсказки навигатора, звуки сообщений и т.п.) с профиля A2DP на профиль HSP, чтобы, например, слушая радио, можно было слышать подсказки навигатора.
На Киа, вроде, как и на Пикассе, при прослушивании радио или USB, подсказок яндекса не слышно. Но если переключиться на музыку с телефона, т.е. A2DP, то и яндекс начинает из динамиков подсказывать.
Так или иначе, в настройках Блютуза можно выбрать через какие профили работать с подключенным устройством. Попробуй отключить A2DP.
Добавлено: 12 окт 2018, 12:21
Melior,
![d286 :d286:](./images/smilies/d286.gif)
вот я дятел, точняк
Melior писал(а): ↑12 окт 2018, 11:33
Именно так и было
У меня с этим блюпупоп одни приключения. Как-то тормознул по дороге у магазина, пока ходил -звонок. Алё Алё - в трубке тишина. Зато те, кто ждал меня в машине слышали всё, что должен был я.
Добавлено: 12 окт 2018, 16:38
Egorch писал(а): ↑12 окт 2018, 12:21
После этого пришлось идти в магазин ещё раз?
Добавлено: 12 окт 2018, 19:00
Снег, в аптеку.
