Фароомыватель.
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 дек 2014, 20:30
flynn Не могу найти нужных форсунок. Те, что имеются в продаже, не отвечают необходимому углу наклона ( Шо-ми). Те, которые нужны (от некоторых моделей Ниссанов, Ренж роверов, Хонд и пр.) не могу найти по каталогу... :sorry: :pardon:
Проблема опять встала остро, в связи с погодой.
Сама система весьма удобна и жизнеспособна, особенно учитывая рездельные бачки для омывания стекла и фар. Но досадная заморочка не даёт довести дело до конца. :(
Needle
Машина: C3 Picasso 1,6
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Needle » 27 дек 2014, 22:46
Мда... Владельцы автомобилей с фаромывателями решают вопрос как их отключить, там где где фароомывателей нет, решают вопрос как и поставить.
Needle
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Needle » 28 дек 2014, 18:44
Юниан не только потому что большой расход, но и потому что при нашей грязи толку от него мало. Вернее, толк минимален, а расход незамерзайки большой. Как показала практика, проще тряпочкой протереть фару, вот тут польза от омывателя есть - полил, протер, можно ехать. Но если отдельной кнопки омывайки нет, то даже в этом случае пользы от омывателя мало - надо десять раз нажать, чтобы он сработал.
Needle
Re: Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Needle » 30 дек 2014, 02:11
Юниан писал(а): Каждый выбирает сам условия, при которых ему нужен/не нужен фароомыватель.
Мой опыт эксплуатации нескольких машин с омывателями показал незначительную пользу этого устройства в городском режиме эксплутации. Если он уже есть с завода, то можно рассуждать - отключать его или нет, но ставить самостоятельно - это уже точно перебор.
citrovan
Машина: -
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 15 май 2015, 11:32
Народная примета: если за пару лет не доделал - сложи в коробку и выкинь :-D
citrovan
Машина: -
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 15 май 2015, 11:39
По форсункам - у омывателей Hella стационарные форсунки компактные, ни за что цеплять не должно.
citrovan
Машина: -
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 15 май 2015, 21:32
Итак, форсунки эти встанут на узкую полочку на бампере прямо перед фарой, если направляющий выступ повернуть вдоль фары (сама брызгалка регулируется и её можно будет развернуть на фару).
Дальше вопрос, возможно ли разместить их повыше, ведь эта полочка находится перед самой фарой.
Корпус форсунки с резьбой, и прижимается к бамперу пластиковой деталью-гайкой. У детали снизу участок собственно гайки, за которую крутить, а дальше идёт цилиндр, который прижимается к бамперу изнутри.
Эту деталь разрезаем на гайку и цилиндр. Гайка будет, как до этого вся деталь, прижимать форсунку к бамперу изнутри. А цилиндр переедет наверх бампера, и станет подиумом. При разрезании на цилиндре оставляем выступ-фиксатор, аналогичный направляющему выступу на корпусе форсунки. Направляющий выступ на корпусе форсунки стачиваем, пластик под сточенным участком проходим полиролью, чтобы не отличался по фактуре от остальной поверхности. Внутренняя резьба в детали заходит выше участка гайки, и после разрезания в цилиндре остаётся участок внутренней резьбы, поэтому он будет держаться на корпусе форсунки как до этого вся деталь, своей резьбой, дополнительного скрепления не потребуется.
Получаем круглую форсунку с подиумом, который будет поднимать её над полочкой, и заодно отодвигать от фары, ведь полочка стоит под углом к фаре.
citrovan
Машина: -
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 15 май 2015, 22:09
Дальше бачок. Интересно, сколько жидкости входит в этот штатный бачок? Поди пятилитровка влазит?
Юниан писал(а): Изображение
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 май 2015, 22:11
В бачке 5л. Но использовать штатный бачок для омывания фар - расточительно. У нас полно места для установки дополнительного бачка.
citrovan
Машина: -
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 15 май 2015, 22:27
Значит так и есть.
Бачки ставились двух видов. Этот, судя по всему, 96 773 458 80. В него влезает 5 литров, и у него предусмотрено место для установки моторчика.
А вот моему "эксклюзиву" не повезло. В него поставили 6431.N6, он же 6431.N0, он же 96 817 352 80. В него влезает пара литров.
Насчёт расточительности при бачке, в который влезает 5 литров, вопрос спорный. Ведь омывайка продаётся в 5-литровках. Взял - залил. Закончилась - следующую залил. Удобно. Хоть другой бачок заказывай...
Последний раз редактировалось citrovan 20 май 2015, 08:07, всего редактировалось 2 раза.
citrovan
Машина: -
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение citrovan » 23 май 2015, 18:35
Пока побудет штатный бачок.
Кстати к информации про бачки, выше были сообщения о том что маленький бачок ещё кому-то поставили, и о том что в большой бачок целых 7 литров влезает. Видимо, те сообщения промодерировали.
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 май 2015, 01:29
Мужики ! Вопрос уже прояснился. Долго вы будете "бачками" мериться ? Тема про фароомыватель.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение bratantonio » 26 май 2015, 16:35
А штатный от Берлинго не встаёт? Это я про омыватель и в частности про форсунки.
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 май 2015, 22:54
bratantonio писал(а): А штатный от Берлинго не встаёт? Это я про омыватель и в частности про форсунки.
Картинки плиз....
Благодарил (а): 371 раз
Фароомыватель.
Непрочитанное сообщение zoran » 26 май 2015, 23:01
Оно?
