Дублирующая кнопка открывания багажника
maxdamage
Re: Дублирующая кнопка открывания багажника
Непрочитанное сообщение maxdamage » 07 дек 2012, 16:30
Aleksei-63rus писал(а):Легко, даже продемонстрирую.
Куда подъехать? Я в гаранте :)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 16:59
И так фотоотчет, задача про дублировать кнопку открывания багажника.
Все работы производятся только в салоне автомобиля, под капот лезть не нужно.
Потребуется кнопка - 50 руб
клеммы "мама" - 2 шт.
провод, мне хватило 1 метра (одножильный).Режем пополам, т.е. нужно 2 куска по 0,5 метра.
1- Снимаем крышку блока предохранителей.
2- Так же снимаем правую крышку, что под рулевой колонкой. Сидит плотно, все на защелках.
3- видим такую вещь, ее нужно отстегнуть, надавив пальцем на черный выступ.
4- далее видим весь блок предохранителей, нам нужен верхний правый разъем синего цвета.
вот и он сам уже отстегнутый
5- смотрим прямо на него (как на фото), нам нужен контакт №10, он подписан. Находится в верхнем ряду справа.
Там два фиолетовых провода, тонкий и толстый (относительно друг друга), нам нужен который тоньше.Снимаем изоляцию ножом аккуратно, т.к. тонкий и есть шанс разрезать его пополам. Приматываем к нему наш провод и все хорошо изолируем, я дополнительно заизолировал все провода.
6- далее все просто, берем второй кусок провода и прикручиваем к массе, нужно минус "-" подать на провод для открытия багажника, я ее взял с каркаса панели.
7- у нас два куска торчащие из панели, теперь нужна кнопка, с помощью которой и будем открывать багажник из салона.
8- подключение к кнопке, у кнопки два режима работы, на разрыв цепи и замыкание, нам нужно - замыкание цепи. У кнопки 3 контакта, расположены буквой "П", наши контакты вертикальные (параллельно расположены). Определяем место расположения данной кнопки и делаем отверстие в пластике. Далее примеряем провода к кнопке и обрезаем их (лишние), Зажимаем контакты "мама" и подсоединяем к кнопке.
Ставим панели на место и наслаждаемся.
Ну вот и все, на разбирательство с проводами, прозвонкой и т.п. ушло 30 минут. Сейчас реально сделать за 10-15 мин на улице, главное согреть салон, для снятия крышки и подрулевой панели. Удачи.
Последний раз редактировалось Aleksei-63rus 10 дек 2012, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 07 дек 2012, 17:05
Aleksei-63rus Прикольно, надо тоже сделать, вроде не сложно :) Эххх только не понял почему провод одножильный и откуда второй берется :%)
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 17:05
Куда подъехать? Я в гаранте :)[/quote]
А где гарант? я не знаю. Я сейчас за сыном в садик, в 17:30 - 18:00 освобожусь, может раньше.
Последний раз редактировалось Aleksei-63rus 10 дек 2012, 13:04, всего редактировалось 2 раза.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 07 дек 2012, 17:06
Aleksei-63rus ТЦ Гарант, Ст.Загора/Димитрова, в 18.00 как раз заканчиваю работу :)
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 17:09
maxdamage писал(а):Aleksei-63rus Прикольно, надо тоже сделать, вроде не сложно :) Эххх только не понял почему провод одножильный и откуда второй берется :%)
Надо подать "минус" на контакт 10, что бы напруга не шла постоянно, в разрыв ставим кнопку, которая замыкает контакт и напруга пошла на 10 контакт. Теперь понятнее? Я побежал. При встрече подробно все рассажу и покажу, все поймешь.
Последний раз редактировалось Aleksei-63rus 10 дек 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 07 дек 2012, 17:09
Aleksei-63rus писал(а):Я побежал. Позвони, при встрече подробно все рассажу и покажу, все поймешь.
Ок :)
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 17:10
maxdamage писал(а):Aleksei-63rus ТЦ Гарант, Ст.Загора/Димитрова, в 18.00 как раз заканчиваю работу :)
Будешь выезжать, набери и я подъеду, ОК?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 07 дек 2012, 17:17
Молодец! :good: , а говорил
Aleksei-63rus писал(а):я не силен в чтении схем и распознавании их блоке предохранителей,
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 18:41
Пришлось разобраться, всем спасибо еще раз за советы :good:
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 07 дек 2012, 19:48
Aleksei-63rus Леха тебе спасибо что стал первоходом :-) и мне все показал :-D на выходных и я сделаю, потому что после трассы тоже часто намерзает ! ;-)
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 07 дек 2012, 21:13
Пользуйтесь на здоровье.
Илья, кнопку купил или все на выходные отложил?
Aleksei-63rus
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 10 дек 2012, 12:59
maxdamage
Илья привет. Ну как, кнопку поставил?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Второй счастливый уже есть?
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 дек 2012, 14:19
Aleksei-63rus писал(а):Илья привет. Ну как, кнопку поставил?
Он же сказал: "в выходные". А их впереди.... :D
