Фаркоп
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 1060 раз
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 май 2014, 22:05
КСВ писал(а):Как вам такой вариант?
Здесь главный принцип - чтобы было удобно пользователю и не во вред машине. Все условия соблюдены, поэтому :good: :)
Машина: теперь, пешеход
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Egorich » 12 ноя 2014, 15:45
Ребята, насоветуйте плиз.
В общем есть задача, на весну планирую прикупить два велосипеда, для активного время провождения по выходным. Есть поперечины, на которых эти велики можно было бы возить, но учитывая высоту нашего авто, думаю я запарюсь их ставить и снимать постоянно, да и бокс имеется, его тоже куда то ставить нужно будет.
Поэтому вижу вариант, это купить недорогой фаркоп, на этот фаркоп купить крепление для велосипедов на платформе. Так как фонари у нашего авто подняты высоко, то думаю даже проводку к фаркопу подключать не придется, все и так будет информативно. Ну и получается удобно что ставить велики, что снимать.
А вопрос собственно в том, какой бюджетный фаркоп выбрать, чтобы не надо было подрезать бампер при установке или от каких авто такой фаркоп может подойти, чтобы поискать б/у.
Буду рад любым соображениям.
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2014, 19:13
Egorich писал(а): какой бюджетный фаркоп выбрать, чтобы не надо было подрезать бампер при установке или от каких авто такой фаркоп может подойти, чтобы поискать б/у.
Игорь ! Из предлагаемых вариантов фаркопов для нашей машины, подрезАть бампер не нужно НИ У ОДНОГО ! Все они имеют штатное крепление к лонжеронам и не касаются бампера.
На первой странице темы уйма ссылок на фаркопы. :wink:
Mixa
Благодарил (а): 44 раза
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Mixa » 13 дек 2014, 22:27
Подскажите пожалуйста артикул на электрическую часть фаркопа!
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 дек 2014, 00:21
Mixa На первой и второй страницах темы есть информация и дельные советы.
владимир44
Реальное имя: владимир
Машина: с3 пикассо 2010 95л.с.мкпп
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение владимир44 » 26 фев 2015, 23:58
Ребята подскажите! Хочу поставить фаркоп на Пикасик, снял скотч боковых отверстий на лонжероне, а гаек там нет. Вопрос. Так должно быть или нет.Если да, то каким образом их туда поставить.
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 фев 2015, 12:50
владимир44 Гайки внутри лонжеронов. Это прямоугольные пластины с резьбой.
Mixa
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Mixa » 02 мар 2015, 16:35
Неделю назад так же ставил фаркоп. Резьба есть только там, где болт закручивается вертикально, т.е. снизу вверх. С боков резьбы нет, туда вставляются пластины с резьбой, которые должны идти в комплекте с фаркопом.
владимир44
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение владимир44 » 02 мар 2015, 19:22
Миха. Как ты ставил эти пластины с резьбой во внутрь лонжерона? Там нет ни каких больших отверстий.Или эти пластины должны быть уже там?
95Hp
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение 95Hp » 02 мар 2015, 20:37
владимир44 писал(а):Ребята подскажите! Хочу поставить фаркоп на Пикасик, снял скотч боковых отверстий на лонжероне, а гаек там нет. Вопрос. Так должно быть или нет.Если да, то каким образом их туда поставить.
Может поможет
владимир44
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение владимир44 » 03 мар 2015, 22:42
95Нр. Спасибо! Теперь все ясно и понятно.
Mixa
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Mixa » 07 май 2015, 11:22
Опять же, в качестве пополнения темы картинками добавляю фото фаркопа Thule, ставится без снятия бампера, и без всяких там подрезаний.
GNik
Реальное имя: Николай
Машина: С3 picasso,2010,120л.с МКПП
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение GNik » 06 авг 2015, 14:28
Доброе время суток нужна ваша помощь. Заказал фаркоп , но крепления к нему нет . Может кто скинет размеры на фото они указаны красными стрелками. Спасибо запонимание
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 авг 2015, 15:00
GNik писал(а): Заказал фаркоп , но крепления к нему нет
А это как ? :%)
GNik
Re: Фаркоп
Непрочитанное сообщение GNik » 06 авг 2015, 15:11
А это как ? :%)
Вот и мне интересно , видимо и так бывает . Отправил бы я назад , но это займёт кучу времени
