Страница 1 из 1
Монитор для OBDII (дизель)
Добавлено: 26 мар 2021, 20:48
c3picasso
всем добрый день. приобрел с3 пикассо дизель 2015 ода и техник сказал что желательно поставить в машину дополнительный прибамбас который показывает температуру воды в радиаторе. я так понял что подключение к OBDII. поиск на али пока ничего не дал огромное количество HUD но все написано что не для дизеля. ктото ставил подобную штуку? можно рекомендации и где брали...
Добавлено: 26 мар 2021, 21:22
c3picasso, первым напрашивается вопрос "А зачем?". Есть индикатор перегрева, а также информационные сообщения о проблемах в БК. Этого более чем достаточно.
И что касается OBD, то он стандартизирован протоколами и без разницы какой двигатель... главное, чтобы данные были упакованы в потоке. Температура есть 99%. Параметр температуры будет и для дизельного ситроена и для бензиновой тойоты. Если есть сомнения, то можно взять любой ELM и посмотреть какие данные доступны.
А вообще, на форуме дизелей по пальцам одной руки пересчитать :(
Добавлено: 28 мар 2021, 08:09
Karabas
У меня дизель с 2016года(брал в том году), а сама машина выпуска 2013г. Езжу и не парюсь. Смотрю только когда синяя контролька погаснет, тогда включаю печку.Перегрева ни когда не было.
Добавлено: 28 мар 2021, 23:14
c3picasso, на дизеле это точно не нужно.
Добавлено: 30 мар 2021, 23:20
FANAT писал(а): ↑
28 мар 2021, 23:14
Объясни.
Добавлено: 02 апр 2021, 10:19
alol, нагреть этот дизель, а тем более перегреть очень проблематично...
