Страница 8 из 8
Флудим здесь
Добавлено: 14 июн 2018, 10:28
anbel
MegaVolt писал(а): ↑13 июн 2018, 22:09
Сода служит катализатором и наполнителем.
Не знал об этом.
Замена второго ключа
Добавлено: 02 ноя 2018, 08:41
Васька
Чтобы бобышка в китайском ключе не тарахтела, перед её установкой капнул в "гнездо" термоклея. Нужно предварительно железку слегка прогреть в руках, чтобы клей сразу не затвердел. Плотненько сидит и хорошо закрывается без люфта. В случае замены клей легко отчищается.
Добавлено: 19 май 2019, 11:00
Diamon009
https://ru.aliexpress.com/item/2-3-4-pe ... 35959.html
купил такой ключ 2В VA2 Blade CE0523 No Logo, свой сломал. Плату переставил, нож ключа тоже. Все отлично подошло не болтается, кнопки четкие...
Добавлено: 04 фев 2020, 14:22
папа Шура
Приветствую. Хочу заменить второй (бескнопочный) ключ на кнопочный. На али есть варианты ASK и FSK. Не нашёл точной информации, какой выбрать. Плата на кнопочном ключе такая.
Добавлено: 15 мар 2020, 12:43
папа Шура
На кнопочном ключе резинки протёрлись до дыр, решил обновить корпус. Заказал на али вот такой:
Родная плата встала как там и была. Заказывал вместе с фрезеровкой ключа по фотографии. Всё работает. Цена вопроса на момент заказа 403,49 руб. Доставка до Москвы заняла месяц.
Ссылка на корпус
Ссылка на фрезеровку
Может, кому пригодится.
Добавлено: 15 мар 2020, 19:13
папа Шура, спасибо за ссылки! У самого уже кнопки на подходе, но все предложенные ранее варианты мне не нравились - дюже массивные.
Добавлено: 17 мар 2020, 20:41
папа Шура
Stayer писал(а): ↑15 мар 2020, 19:13
спасибо за ссылки!
Это корпус под плату, у которой батарейка находится на плате, а не в корпусе. Плата на картинках чуть выше. Так, на всякий случай
Добавлено: 22 мар 2020, 20:20
папа Шура
Мне тут вконтакте ещё один рабочий вариант подсказали.
Тыц
PS Это только для батареек на плате (но у продавца есть и другой корпус, надо в магазине смотреть).
Добавлено: 26 июн 2020, 21:11
пашок
папа Шура писал(а): ↑04 фев 2020, 14:22
Разобрались какой у вас. Тоже хотел заказать . ( У меня плата идентична с вашей)
Добавлено: 27 июн 2020, 05:24
папа Шура
пашок писал(а): ↑26 июн 2020, 21:11
Нет. Думаю, самое простое - взять ключ + дополнительно к нему плату с другой кодировкой. Это лишние 700 руб. всего.
Добавлено: 27 июн 2020, 10:52
пашок
Тоже так решил . Спасибо
