Глюк сигналки
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
Badman
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Badman » 28 ноя 2010, 17:29
Laguna писал(а):Останавливаюсь. Глушу двиг не открывая дверь. Выхожу из машины. Закрываю сигналкой, двиг глушится. Потом дергаю любую заднюю дверь - обе открываются, сигналка орет. Вот так, вроде ничего не пропустила.
Это особенность Can-шины. Надо изменить в настройках сигнализации "Завершение резервирования" со значения "Закрытие двери и постановка на охрану кнопкой 1" на значение "Закрытие двери". (стр. 60 Руководства п. 1-17). Двигатель будет глохнуть при закрытии двери, а не при нажатии кнопки на пульте. Тогда центральный замок сработает при постановке в охрану. На 9-ом Шер-хане такая же ерунда (у меня стоит)
Laguna
Реальное имя: Tanya
Машина: C3 Picasso 2009г.в., МКПП
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Laguna » 28 ноя 2010, 18:51
Я не совсем понял порядок действия - где то ошибка в описании:два раза двигатель заглушить, наверное, нельзя.
anbo правильно сказал. Первый раз когда выключаешь зажигание с неоткрытой дверью, двигатель продолжает работать, т.к. сигнализация распознает в этих действиях режим автозапуска.
Нариман
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Нариман » 28 ноя 2010, 18:55
Badman а какое отношение имеет 5 шерхан к шине кан??? Он к косе подключается (к аналоговой шине лан)
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2010, 18:55
Возникает закономерный вопрос: Это "левая" установка сигнализации или "родная" ? Если "родная",то прямая дорога к сервисменам - пусть исправляют. Если "левая",то как повезёт... :unknown:
Badman
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Badman » 28 ноя 2010, 19:01
Нариман писал(а):а какое отношение имеет 5 шерхан к шине кан
Его наверняка подключали через Can-модуль. Мы на второй С3Р две недели назад такую же поставили. При установке сразу же нас предупредили, что при других значениях алгоритма завершения резервирования запуска центральный замок не будет срабатывать. Себе я ставил у ОД, предупреждения не делали, и когда я сам попробовал изменить алгоритм, центральный замок перестал срабатывать. Т.е. на брелке знчак "закрыто", а на деле двери спокойно открываются, а сигнализация воет на весь двор.
Нариман
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Нариман » 28 ноя 2010, 19:10
Badman эти сиги даже через адаптер к кану не подцепить, сига шерхан 5,6,7(за восьмерку не знаю) подключаются только к аналоговой шине, с цифровой она не заработает. Тут особенность либо блока цз,либо блока BCM или BCI(не помню как называется). Вообще ситроен допускает на пикасяна ставить только 9 и 10 шерхан, остальные не омологированы для установки. Отсюда и проблемы.
Badman
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Badman » 28 ноя 2010, 20:12
Нариман писал(а):эти сиги даже через адаптер к кану не подцепить
Поцепить можно любую, хоть самую дешевую. В Челябинске из-за отсутствия у ОД 9-го и 10-го ставят 5-й и 7-й, и ничего. Ставят через "адаптер". Все работает. Но не это же важно, важно то, что ЦЗ не срабатывает, если при закрытых дверях работает двигатель. Если изменить настройки сигнализации, как я указал выше: и ЦЗ закроется и автозапуск будет осуществлен.
Laguna
Реальное имя: Tanya
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Laguna » 28 ноя 2010, 21:42
Юниан писал(а):Возникает закономерный вопрос: Это "левая" установка сигнализации или "родная" ? Если "родная",то прямая дорога к сервисменам - пусть исправляют. Если "левая",то как повезёт... :unknown:
Все в сервисе ОД устанавливалось и покупалось :pardon:
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
[quote="Badman] Надо изменить в настройках сигнализации "Завершение резервирования" со значения "Закрытие двери и постановка на охрану кнопкой 1" на значение "Закрытие двери". (стр. 60 Руководства п. 1-17). Двигатель будет глохнуть при закрытии двери, а не при нажатии кнопки на пульте. Тогда центральный замок сработает при постановке в охрану. На 9-ом Шер-хане такая же ерунда (у меня стоит)[/quote]
Имеется ввиду руководство от ШерХана???
Maxi-M
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 28 ноя 2010, 21:45
Если смысл обращаться к народу за помощью если вещь ставилась у ОД и имеет гарантию? Я думаю Вы обратитесь к ОД, а нам расскажите как все прошло... И поверьте мне, я не злорадствую, просто чем дольше Вы не обращаетесь к ним, тем больше время играет против Вас!!! Машина совсем свежая и каждая неисправность или доработка здесь в новинку и каждый рад услышать как это сделать или решить чем рассказать как это исправить... прошу "пордону" если был жесток...
Badman
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Badman » 28 ноя 2010, 21:49
Laguna писал(а):Имеется ввиду руководство от ШерХана???
Именно оно. Можно, конечно и к ОД подъехать, но они сделают тоже самое. Тем более хоть немного знать, какие функции в сигнализации есть и будут работать на С3Р, думаю будет не лишним :)
А на стр. 59 расписано, как именно воспользоваться данными на стр. 60-61
Laguna
Реальное имя: Tanya
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Laguna » 29 ноя 2010, 13:00
Maxi-M писал(а):
Laguna писал(а): Все в сервисе ОД устанавливалось и покупалось :pardon:
Я впринципе так и хотела сделать. прсто для начала решила убедиться что это не какая нибудь особенность именно С3Р!
denver63rus
Реальное имя: Денис
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение denver63rus » 29 ноя 2010, 13:43
Люди, подскажите кто ставил на сигнализацию модуль поднятия стеклол на стеклоподъемники. Я ставил сигналку у ОД и они сказали что на С3П невозможно установить модуль. А так хочется, блин. На предыдущих машинах стоял и никогда не заботился о поднятии стекол.
pawlyxa
Благодарил (а): 62 раза
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 29 ноя 2010, 15:07
denver63rus писал(а):модуль поднятия стеклол на стеклоподъемники.
Да, нужная штуковина, тоже хочу такую.
Laguna
Реальное имя: Tanya
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Laguna » 30 ноя 2010, 14:11
Была сегодня в сервисе по поводу проблемы с сигналкой. Час ждала пока электрики искали причину. Не нашли. Забрали машинку на целый день!!! :cry: :cry: :cry:
Параллельно узнала что у С3Р идет отзывная кампания - проверяют дефект тормозных шлангов, что то там не соответствует жесткости. :shock:
Badman
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Badman » 30 ноя 2010, 17:55
Laguna писал(а):Параллельно узнала
Здесь целая тема про это есть :)
Вернуться в «Защита от угона»
