Страница 9 из 16
Re: Клубный Техцентр "AUTOPSA", Москва, м.Кожуховская
Добавлено: 11 мар 2018, 16:06
AUTOPSA
Ситроен DS5, cо слов хозяина автомобиля, при движении загорается индикатор STOP, заглушить автомобиль.
Компьютерная диагностика не выявила никаких кодов неисправностей, так бывает очень часто, когда электронная часть машины работает исправно, но поломка существует )). Опытным путем изучаем параметры работы всех датчиков и блоков на предмет заданных значений. Вскоре обнаруживаем, что при перегазовке и сбросе оборотов, давление масла в двигателе падает до 1.2б, вместо допустимых 2.4б. Проблема становится понятной, неисправность масляного насоса или электромагнитного клапана масляного насоса, так как в первом случае они практически не ломаются, а во втором случае были обнаружены следы течи масла, то выносим диагноз "замена электромагнитного клапана масляного насоса".
После замены, давление масла стабилизировалось, индикатор STOP больше не загорался.
По вопросам ремонта, присылайте запросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Инстаграм autopsa
Добавлено: 05 апр 2018, 14:55
AUTOPSA
Добрый день!
Пежо Партнер Типи, были проведены кузовные и покрасочные работы задней части автомобиля, как всегда в цвет родной краски и без следов ремонта:)
Добавлено: 15 апр 2018, 17:23
AUTOPSA
Добрый день!
Рады вам сообщить о начале сезонной переобувки шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
Добавлено: 25 апр 2018, 18:21
AUTOPSA
Ситроен Берлинго Б9, в черном цвете после полировки кузова выглядит особо привлекательно )
Инстаграм autopsa
Добавлено: 23 май 2018, 15:10
AUTOPSA
Пежо 206, ремонт и покраска крышки багажника.
Инстаграм autopsa
Добавлено: 28 май 2018, 18:38
AUTOPSA
Добрый день!
Ситроен С4, безобидная стоянка на парковке обернулась в неприятную царапину на заднем левом крыле, но наш кузовной  мастер легко справился с этим делом за пару дней .
Инстаграм autopsa
Добавлено: 08 июн 2018, 17:38
AUTOPSA
Добрый день!
Одна из самых распространенных проблем с двигателем EP6, особенно до 2011 года, машина перестает “тянуть”, как правило диагностика высвечивает ошибки P0011 или P0014, говорящие о неправильном смещении фаз ГРМ, при дефектовке головки блока, можно обнаружить износ постели распредвала.  Уплотнительные кольца распредвала, которые не дают маслу просочиться наружу  сделаны из твердого сплава. Со временем эти кольца  пропиливают  дорожки на алюминиевых крышках распредвалов, герметичность нарушается, через образовавшиеся зазоры начинает просачиваться масло, которое подается регуляторами к поворотным муфтам распредвалов. Соответственно, валы не доворачиваются, а “мозги” думают, что “дурит” сам регулятор. При подобных симптомах владельцы покупают либо б/у головку на разборе, либо новую стоимостью третьей части автомобиля. Б/у головка на разборе это кот в мешке, через небольшой пробег, можно столкнуться с такой же проблемой.
Техцентр AUTOPSA, выполняет ремонт головки блока EP6, а именно ремонт постели распредвалов с установкой пластиковых уплотнительных колец, отличающиеся более высокой прочностью от износа.По стоимости ремонта выходит в 2-2.5 раза дешевле покупки б/у головки, а результат в несколько раз лучше.
Инстаграм autopsa
Добавлено: 15 июн 2018, 15:45
AUTOPSA
Ситроен С4, ремонт правого порога, ремонт левого заднего крыла и ремонт задней левой двери.
Предоставляем 100-% гарантию на попадание в цвет родной краски.
Инстаграм autopsa
Добавлено: 02 июл 2018, 11:26
Jerard
ВАЖНАЯ информация!
Раньше обслуживался на этом сервисе. Даже хвалил его.
После некоторых моментов прекратил. И хвалить и обслуживаться.
1. Очень навязчиво предлагали выполнить работы, которые, по опыту эксплуатации, оказались не нужны.
На пробеге 80500 км. (декабрь 2016, диагностика, замена ремня генератора), убеждали, что если не заменить шаровые, наконечники рулевых тяг, клапан масляного насоса и цепь ГРМ, то через 2000-10000 км. машине придет "северный лис". На 85300 (май 2017, ТО-10000) очень "удивились", что машина еще на ходу. Сказали, что до больших проблем (остановится где-нибудь в дороге и кирдык) осталось 1000-2000 км. Давайте менять шаровые, наконечники, клапан масляного насоса (смотрите - видите масло вот-тут) и цепь ГРМ (диагностика показывает, что "ну очень серьезные проблемы").
Спасибо ЮНИАНУ, Анатоличу и собственным знаниям и опыту. Не повелся.
Итог: Перешел на другой сервис, прошел диагностику. НИЧЕГО не подтвердилось. На всякий случай на 96150 км. (декабрь 2017) поменял шаровые. Все остальное (пока) не подтвердилось.
Как такое может быть. Возможно "специалисты" АвтоПСА занимаются, мягко говоря, убеждением клиентов в выполнении не совсем нужных работ? Или диагностика ошиблась.
2. На этом сервисе (АвтоПСА) на 74750 (август 2016, ТО-4) мне поменяли (по перечню работ ТО) свечи зажигания. Свечи покупал сам на Экзисте, родные Citroen/Peugeot 5960.L0, комплект. На очередной замене (в другом сервисе) при мне выкрутили свечи, которые не выходили 27 тыс. км. Оказалось - 3 свечи платинум, 1 свеча иридиум. Как такое может быть? Может в Авто ПСА ставят, мягко говоря, не совсем новые и не совсем родные детали? Вот я думаю: а масло с фильтром хоть меняли?
Это мои мысли. Никому их в укор не ставлю. Выводы делайте сами.
Добавлено: 03 июл 2018, 16:19
AUTOPSA
Добрый день!
От лица администрации техцентра отвечу, что мы никогда не заставляем менять те или иные детали, но в обязанность мастера приемщика входит уведомление владельца автомобиля о текущем техническом состоянии автомобиля, в вашем случае была неисправность шаровой опоры, а именно люфт в шарнире. (при наличии люфта шаровая опора подлежит замене) конечно, вы можете и 10000км проехать не заменив на новую, а можете и налетев в хорошую яму вырвать цапфу от рычага, со всеми вытекающими последствиями, никто не предскажет, как поведет себя неисправная деталь, но я считаю, что если есть дефект, то о ней нужно сообщить владельцу.
По клапану масляного насоса, это известная проблема на двигателях ЕП6, если появляется течь масла, то это говорит и нарушении герметичности самого клапана. В подобном состоянии клапан масляного насоса может проехать и 10000км, а может дать сильную течь, в результате которой случается масляное голодание с последующим серьезным ремонтом двигателя.
По цепи, если почитаете в интернете ее ресурс на двигателях ЕП6, то удивитесь, что в среднем она подлежит замене каждые 80000км ( очень часто бывает и на более ранних пробегах).
Если вы готовы играть в "лотерею" по ресурсу неисправной запчасти - ЭТО ВАШЕ ПРАВО, а наше дело обнаружить и сообщить об этом владельцу машины.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ситроен С3 плюриель,  восстановление геометрии заднего крыла с последующей покраской.
Стоимость ремонта под ключ 13000р.
Инстаграм autopsa
Добавлено: 17 июл 2018, 17:09
AUTOPSA
Добрый день!
Рабочие будни в техцентре AUTOPSA, благодарим каждого клиента за правильный выбор и доверие :)
Инстаграм autopsa
Добавлено: 24 июл 2018, 14:37
AUTOPSA
Добрый день!
Пежо 407, касательный удар в левую сторону, был произведен ремонт крыла и бампера.
Инстаграм autopsa
Добавлено: 09 авг 2018, 15:49
AUTOPSA
Пежо 206, выполняем оперативный ремонт задней балки с заменой пальцев балки.
В ремонт балки входит:
- Демонтаж/монтаж задней балки,
- Разборка/сборка задней балки,
- Замена старых осей балки на новые,
- Установка нового комплекта игольчатых подшипников,
- Регулировка необходимого клиренса.
Стоимость ремонта для участников клуба 19800р с учетом расходных материалов, запчастей и работы.
Срок исполнения 3-4 часа.
Подобный ремонт актуален для автомобилей, Пежо Партнер, Пежо 405, Пежо 306, Ситроен Берлинго, Ситроен Ксара Пикассо, Саманд, Лифан
Пациент )
Изношенные и ржавые пальцы балки
Новые пальцы балки
Инстаграм autopsa
Добавлено: 16 авг 2018, 15:49
AUTOPSA
Добрый день!
Пежо 407 купе, приехав к нам в сервис было больно смотреть на внешнее состояние,  было решено восстановить былую красоту.
После полной окраски кузова, автомобиль ожил, заблестел и вновь радует хозяина )
Инстаграм autopsa
Последние "худшие дни" для Пежо 407 купе )
Весь кузов автомобиля был в сколах, царапинах и мелких вмятин.
Подготовительные работы
Новая жизнь
Добавлено: 04 сен 2018, 15:36
AUTOPSA
Добрый день, дорогие друзья!
Мы обновили наш сайт www.autopsa.ru, теперь он стал более удобен и функционален, а именно, теперь вы можете:
- Заказать обратный звонок (мы перезвоним вам в течении 2-х минут).
- Написать срочный вопрос в вацап или вайбер прямо с сайта.
- Записаться на ремонт в любой удобный для Вас день и время.
Мы в инстаграме autopsa.
