Страница 6 из 16
Re: Клубный Техцентр "AUTOPSA", Москва, м.Кожуховская
Добавлено: 13 янв 2017, 15:10
AUTOPSA
Вот в таком виде привезли хендай солярис в наш техцентр, сильный удар в заднюю часть кузова, хозяин машины решил найти донора и привез нам целую заднюю часть автомобиля, на сращение.
собственно сам донор, в идеальном состоянии с пробегом 15000км.
Итого результат, внимательно выставили все зазоры, проверили заднюю ось на развал схождении, все ок.
Сумма ремонта с учетом расходных материалов и работы 70000р, по срокам 7 дней.
Для оценки повреждения, присылайте фото на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Добавлено: 17 янв 2017, 17:08
AUTOPSA
Добрый день!
Техцентр AUTOPSA, предлагает профессиональный, капитальный ремонт АКПП Пежо и Ситроен.
Первичная диагностика выполняется в течении 40 мин, измеряется давление соленоидов и анализ текущих неисправностей.
Вторичная диагностика выполняется путем разбора и дефектовки АКПП, которая позволяет оценить точную стоимость ремонта.
Мы предоставляем максимальную прозрачность с нашей стороны поэтому предлагаем возможность присутствовать на всех этапах диагностики.
Примерная сумма капитального ремонта АКПП составляет от 45000р до 63000р, зависит от степени неисправностей.
Стоимость работ по снятию, установке и ремонта АКПП составляет 17500р без учета запчастей.
Срок выполнения 2-5 дней.
Гарантия на работу по ремонту АКПП составляет 6 мес. или 10000км.
Перечень запчастей используемых при ремонте АКПП:
Кольцо уплотнительное поршня АКПП 2шт.
Кольцо уплотнительное АКПП "Ф" 2шт.
Кольцо уплотнительное АКПП 1шт.
Прокладка крышки АКПП 1шт.
Прокладка межкорпусная АКПП 1шт.
Фильтр АКПП 1шт.
Тормозная лента АКПП 2шт.
Набор фрикционов АКПП
Масло АКПП Mobil LT71141 Mobil 8л.
Клапан электромагнитный АКПП 2шт.
Перечень работ проводимых при ремонте АКПП
Первичная диагностика АКПП
Полная промывка АКПП
Замена набора запчастей и прокладок АКПП
Ремонт гидротрансформатора
Полная разборка и промывка гидроблока
Сборка и установка АКПП
Адаптация АКПП и проверка результатов выполненного ремонта.
Добавлено: 24 янв 2017, 17:14
AUTOPSA
Ситроен С4, после удара в переднюю часть автомобиля, очень сложный цвет, белый перламутр, удалось попасть только с третьего раза.
Новый бампер, крыло, кронштейн бампер, кузовные работы и покраска, общая сумма ремонта 45000р.
Добавлено: 02 фев 2017, 13:57
AUTOPSA
Ситроен С5, 1,6 турбо, пробег 90000км, жалобы на большой жор масла, около 0,8л. на 1000км, при осмотре автомобиля никаких внешних течей обнаружено не было.
В результате диагностики, было заменено:
- маслосъемные колпачки
- ремонтный комплект прокладок (прокладка ГБЦ, клапанной крышки, свечных колодцев и т.д.)
- Масло и масляный фильтр ДВС.
- Очищены клапана от нагара с последующей притиркой к седлам.
Работа и запчасти 32000р.
По вопросам ремонта, присылайте вопросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Добавлено: 10 фев 2017, 14:36
AUTOPSA
Ситроен С5 Х7, клиент жаловался на стук и течь масла на корпусе рулевой рейки, при разборе оказалась разбита втулка и изношены сальники.
Изготовили новую втулку под размер вала, заменили полный ремкомплект сальников рейки, общая сумма запчастей и работ вышло в 18500р.
По вопросам ремонта, присылайте запросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Добавлено: 14 фев 2017, 15:30
AUTOPSA
Ситроен С4 Пикассо 1.6 дизель. на роботизированной коробке передач.
Неисправности: вибрация при начале движения.
Ремонт: пробная инициализация РКПП не привела к успешному результату, было решено заменить комплект сцепления + гидроподшипник.
После установки нового комплекта, автомобиль полностью преобразился, старт стал плавным без лишних вибрация и толчков, передачи переключаются незаметно как на АКПП.
Цена ремонта с учетом запчастей 29500р.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:21
AUTOPSA
Ситроен С4, 1,6 АКПП, пробег 125000км,
Неисправность - ошибка пробуксовки сцепления.
Ремонт - капитальный ремонт АКПП, с восстановлением гидротрансформатора, замена фрикционов, тормозной ленты, ремкомплект прокладок АКПП, масло в АКПП, промывка гидроблока и т.д.
Стоимость ремонта под ключ в техцентре AUTOPSA 59000р.
Добавлено: 28 фев 2017, 14:05
AUTOPSA
Ситроен С кроссер, удар в крышку багажника.
Ремонт/покраска крышки багажника под ключ 11000р, срок исполнения 2 дня.
Добавлено: 07 мар 2017, 15:21
AUTOPSA
Ситроен ДС4, удар в заднюю часть, сильное повреждение задней правой двери, порога, заднего правого крыла.
Сумма ремонта под ключ 38000р. (б/у дверь, с заменой и окраской, ремонт порога с окраской, ремонт крыла с окраской)
Добавлено: 21 мар 2017, 14:44
AUTOPSA
Ситроен С кроссер, после неприятного ДТП в правую сторону автомобиля.
Итоговая сумма ремонта с учетом полной покраски правой стороны, кузовных работ по стойке и заднему крылу, а также замена дверей и порога, составила 86000р.
Добавлено: 29 мар 2017, 16:52
AUTOPSA
Ситроен С5 Х7 , сход развал 2 оси 2200р.
сход развал 1 ось 1500р.
Добавлено: 05 апр 2017, 12:55
AUTOPSA
Добрый день!
Техцентр AUTOPSA, пре­длагает профессиональ­ный, капитальный ремо­нт АКПП, РКПП, МКПП на Пежо и Ситрое­н.
Первичная диагностика­ выполняется в течени­и 40 мин, измеряется ­давление соленоидов и­ анализируются текущие неисп­равности.
Вторичная диагностика­ выполняется путем ра­збора и дефектовки АК­ПП, которая позволяет­ оценить точную стоим­ость ремонта.
Мы предоставляем макс­имальную прозрачность­ с нашей стороны поэт­ому предлагаем возмож­ность присутствовать ­на всех этапах диагно­стики.
Примерная сумма капит­ального ремонта АКПП ­составляет от 45000р ­до 63000р, зависит от­ степени неисправност­ей.
Стоимость работ по сн­ятию, установке и рем­онта АКПП составляет ­17500р без учета запч­астей.
Срок выполнения 2-5 д­ней.
Гарантия на работу по­ ремонту АКПП составл­яет 6 мес. или 10000к­м.
Перечень запчастей ис­пользуемых при ремонт­е АКПП:
Кольцо уплотнительное­ поршня АКПП 2шт.
Кольцо уплотнительное­ АКПП "Ф" 2шт.
Кольцо уплотнительное­ АКПП 1шт.
Прокладка крышки АКПП­ 1шт.
Прокладка межкорпусна­я АКПП 1шт.
Фильтр АКПП 1шт.­
Тормозная лента АКПП ­2шт.
Набор фрикционов АКПП­
Масло АКПП Mobil LT71­141 Mobil 8л.
Клапан электромагнитн­ый АКПП 2шт.
Перечень работ провод­имых при ремонте АКПП
Первичная диагностика­ АКПП
Полная промывка АКПП­
Замена набора запчаст­ей и прокладок АКПП
Ремонт гидротрансформ­атора
Полная разборка и про­мывка гидроблока
Сборка и установка АК­ПП
Адаптация АКПП и пров­ерка результатов выпо­лненного ремонта.
Добавлено: 12 апр 2017, 15:07
AUTOPSA
Добрый день!
Рады вам сообщить о начале сезонной переобувки шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
Добавлено: 12 апр 2017, 19:10
AUTOPSA писал(а): Комплексный набор услуг для легковых автомобилей
AUTOPSA писал(а): R-16 1700р/1900*
AUTOPSA писал(а): Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников
AUTOPSA писал(а): R-16 2100р/2400
Интересно, наша машина к какой категории относится?
Почему спрашиваю- на мойках часто за помывку Пикасса берут как за внедорожник-паркетник :shock: Приходится показывать СТС, где написано, что машина- хэтчбэк :D
Добавлено: 12 апр 2017, 22:35
При этом главное молчать, что она одинакового размера со шНивой, которая у них чётко внедорожником числится. :smile:
