Датчик остатка топлива
нукер
Машина: С3 picasso,2009,115 л.с.,МКПП, Comfort
Непрочитанное сообщение нукер » 14 янв 2010, 13:38
Уважаемые, появился следующий вопрос: загорается датчик остатка топлива. В инструкции написано, что при этом можно проехать ещё около 50 км. А бортовой показывает до заправки 80-90, а иногда и все 110. Как на самом деле? На что можно ориентироваться?
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Re: Датчик остатка топлива
Непрочитанное сообщение partya » 15 янв 2010, 21:15
нукер писал(а):Уважаемые, появился следующий вопрос: загорается датчик остатка топлива. В инструкции написано, что при этом можно проехать ещё около 50 км. А бортовой показывает до заправки 80-90, а иногда и все 110. Как на самом деле? На что можно ориентироваться?
Если Вы не садо-мазо, то следует ориентироваться на меньшее значение, а надеяться на большее.
Ну согласитесь, лучше заправиться на 10 минут раньше, даже сделав крюк в 5 км, чам толкать 500м машину без бензина на прямоезжей дорожке. Полагаю вопрос теоретическим, типа за сколько доедем от Саратова до Москвы если поедем максимальной скорости.
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 21 мар 2010, 19:28
Практически любой датчик оставлять запас хода примерно 100 км . поэтому в каждой машине датчик будет оставлять столько топлива чтоб ты смог проезжать 100 км. если твой расход 20 литров на сотню (средний) соответственно лампа загорится при остатке в 20 литров
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 апр 2011, 20:46
Игорь45 писал(а): Сел, поехал, показывает полный бак чуть проехал, одно деление упало.
Игорь! С этой примочкой более-иенее ясно: бак имеет неправильную форму, адаптированную к свободному пространству в кузове. Поэтому в самой верхней точке самая узкая часть бака. Соответственно горизонтальный уровень бензина быстрее опускается, чем в середине. "Зависание" на какой-то определённой отметке ДО и ПОСЛЕ заправки - это мелкий глюк БК. Можно даже не выключать зажигание, чтобы восстановить "статус кво", всё само восстанавливается. Такая же байда бывала и на Фьюжне (тоже лёгкая паника была сначала :D )
Игорь45 писал(а):. А потом обратный процесс, было в баке 3/4, выехал из гаража. Трогаюсь - бац, а у меня полный бак, и так весь день ездил, уменьшался бензин от полного.
Это тот же самый случай, только с временнЫм промежутком. Так что "Без паники, майор Кардош!"(с) :D :good:
safemode
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Непрочитанное сообщение safemode » 02 мар 2012, 19:36
flyjet я как то писал по такому вопросу в ситроен....
в общем 1 палочка остается когда в баке от 8 до 6 литров, полностью палочки исчезают когда в баке от 6 до 0 литров топлива.... объем топливного бака 50 литров.....
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2012, 20:11
flyjet Дмитрий! Прочитайте посты в начале темы. Там описано сколько можно проехать, при пустой шкале показаний уровня топлива.
В мануале приведены данные, кторые позволят Вам избежать проблем с ПОЛНОЙ выработкой топлива.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Тема промодерирована. Непрофильные сообщения удалены. Юниан.
arhangelskiyav
Машина: Ford Kuga 2,5 АКПП Фисташковый 2014г.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение arhangelskiyav » 24 май 2012, 18:00
Вчера, похоже, пришел кирдык датчику. Ни с того ни с сего стал показывать полный бак. На самом деле там четверть бака.
Включал, выключал - ничего не помогло. Сегодня сдал машину в сервис. Когда ехал сервис, на короткое время бак вообще обнулился, затем снова полный бак. Сервисмены обещали к вечеру продиагностировать и отдать машину. Однако позвонили и говорят, обратились за консультацией в ГЕРМАНИЮ :%) и попросили оставить машину до завтра. Я чего-то уже начинаю нервничать: как у них там с квалиффикацией? :shock:
Badman
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Badman » 24 май 2012, 18:02
arhangelskiyav писал(а):обратились за консультацией в ГЕРМАНИЮ
А почему в Германию? На сколько понимаю, они вопрос задают в Citroen, а те уже поставщикам. На service.citroen.com информации по производителю нет - датчик идет только вместе с бензонасосом. Ценник на Exist не совсем демократичный: 1525.PY в среднем около 10000 руб. (по старому артикулу 1607401980 - скорее всего другой производитель - около 4000 руб.). Аналог есть только у первого артикула. Действительно Германия: Pierburg (KSPG Ltd, сайт http://www.kspg-ag.de)
arhangelskiyav
Непрочитанное сообщение arhangelskiyav » 08 июн 2012, 01:47
Ну а вот вам и неожиданная развязочка моей истории с датчиком уровня топлива. Через 1.5 недели после диагностаки привезли бензонасос к ОД. (Датчик идёт в комплекте). Собрались менять по гарантии и тут неприятный сюрприз :shock: Извлекают бензонасос, а его пластиковый корпус РАСКОЛОТ вдребезги :shock: :shock:. Сам насос висит на соплях :shock: :shock: , а датчик уровня вообще болтается на двух проводках по баку :shock: :shock:. А снизу на безобаке след от удара. Естественно, о гарантии не может быть и речи. Раскошелился я в сумме на 12.750 руб.
А теперь по порядку, как всё было на самом деле. Ехал я в глубокие вечерние сумерки с дачи по трассе (примрно 90). Вдруг неожиданно на полосе мои фары ближнего света выхватывают неизвестный предмет, похожий на часть карданного вала какого-то большегруза. Скорость удалось погасить где-то до 70-50. Выруливю, чтоб пропустить эту хрень под машиной. Уворачиваться нельзя - слева встречка ослепляет, из-за этого-то я поздно и заметил. Справа очень сомнительная обочина. Зажмурился.... шорк. Где-то цапанул. Остановился, фонариком светил-светил, ничего криминального не обнаружил. Бампера целы. Уже хорошо. Юбочка цела - просто отлично. Ну, думаю, подумаешь там, ну пусть будет лишняя царапинка на защите картера, не зря же я его ставил, пусть бабки отрабатывает. Завожу движок, что-то не так. Полный бак бензина показывает вместо 1/4. Понимаю, что это не с проста. Начинаю нервничать, снова беру фонарик и свечу на этот раз уже на бензобак. Хорошо, одет был не на парад, покорячился здорово. Ничего плохого не вижу, бак сухой, течи нет! Ну, думаю, встряхнул чуть-чуть бензобак, вот поплавок и застрял в крайнем верхнем положении. Завтра на свежую голову всё пройдёт :) . Разумеется, на свежую голову ничего не прошло, а только усугубилось. Датчик вообще показывал "погоду на Марсе". Вот и поехал я к ОД. Машина-то последний месяц на гарантии. Сервисмены на диагностике вынимать бензонасос не стали - не царское это дело. Только проверили разъём и перезагрузили комп методом снятия клемм с аккумулятора. Катайся, говорят, пока бензонасос закажем, придёт - позвоним. Вот только сейчас Штирлиц понял, как близок был к провалу. Фотография не передаёт всего ужаса. Бензонасос в любую минуту мог пустится в свободное плавание по баку. Чем это могло закончится - лучше не фантазировать. Сесвисмены уверяют, что сам бензобак опасения не вызывает. Все осколки из бака удалены. (Интересно, как? По моему не хватает одной распорной пружины, да и из представленных осколков целиком корпус не собрать). Вот такая вот история. Один правда, положительный момент. Сеточка-фильтр бензонасоса очень неплохо выглядит - слабый налёт, можно сказать практически чистая. Заправки - Роснефть, последний год - BP, иногда ЛукОйл. Пробег 28000.
З.Ы. До сих пор не могу сам себе ответить на ряд вопросов:
1. Почему не задета (не оторвана) юбочка и бампер?
2. Почему не пострадала защита картера?
3. У нас что, бензобак самая низкая (самая уязвимая точка в подобных ситуациях)?
З.Ы. 2
А та хрень действительно оказалась частью карданного вала, весом около 15кг. :%)
З.Ы. 3 Отписываться в сводную таблицу неиправностей нет смысла - сам виноват. И хорошо, что не отписался по совету Юниана. Воистину: "Не говори "ГОП" пока не перепрыгнешь" :D .
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 22 янв 2013, 16:18
Ребят , вопрос к тем , кто вскрывал бензонасос, может arhangelskiyav знает! ??? Подскажите, где искать люк ? По аналогии с другими машинами, должен быть под правым заднем сиденьем, Увы, не нашел! Просмотрел нашу " Библию! " тоже не слова! Есть правда второй вариант помощи , вопрос к людям разбирающимся в электрике, на какую колодку приходит плюсовой провод от бензонасоса? Только просьба, конкретно, кто знает! А пофлудить я и сам мастак! :oops:
Непрочитанное сообщение жан » 22 янв 2013, 16:39
арсений 65 писал(а): Ребят , вопрос к тем , кто вскрывал бензонасос, может arhangelskiyav знает! ??? Подскажите, где искать люк ?
арсений 65, под левым задним сиденьем! Резиновый люк, под ним разъем.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2013, 20:35
Информация для тех, кто интересуется вместимостью нашего топливного бака. Волею случая, вынужден был ехать на АЗС, когда комп давно показывал одни прочерки.
В бак влезло 48,5 литров бензина.
Полезная информация. Если у Вас кончается бензин, но Вы не знаете, сколько его осталось, то в качестве подсказки можно использовать предупреждающую надпись "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА !". Когда в баке осталось менее 5 литров бензина, эта надпись начнёт высвечиваться с периодичностью один раз в минуту. И чем меньше бензина, тем чаще. С момента исчезновения индикации уровня топлива на дисплее, можно проехать более 50-ти км.
PS. Не злоупотребляйте возможностями машины. Заправляйтесь вовремя ! :wink:
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 25 ноя 2013, 18:04
На некоторых АЗС топливо подается под большим давлением. На Лукойле, например, мне не удается заправить до полного, отключается колонка.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 25 ноя 2013, 18:13
До полного, это не значит под горлышко. До полного это 50л в бензобаке, а в горловину еще входит литр.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Самое большое, что мне удавалось впихнуть, 48 литров, дальше просто не рискнул ехать на пустом баке
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 25 ноя 2013, 18:17
До полного, то есть до самой верхней полоски.
