ржавый
Автор темы - Интересующийся
- Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
Кто сам противотуманки ставил? В чём особенность? Я сам под бампером посмотрел не могу найти концов проводки, к чему цеплять или там их тащить от кудато надо, ох уж эти французы запрячут хрен найдёш.
ржавый
Слушай Лёха купи китайские галогенки круглые и поставь за место заглушек,цена вопрпоса 400 рублей пара,я себе поставил лучше родных смотряться,только времени подключить нет,как подключу фото выкину,так что насчёт заглушек не парься если надо могу по почте тебе бесплатно выслать.
Последний раз редактировалось ржавый 05 окт 2011, 22:13, всего редактировалось 2 раза.
evdokimoff_ilya
- Реальное имя: Илья
ржавый ,подскажи пожалуйста,а как после установки их подключить? и включать их как?
ржавый
Заходиш в магазин и спрашиваеш галогенки их сейчас всяких полно,нужны круглые в пределе 100мм в диаметре,у меня 90мм,стоят 400р,в комплекте идёт крепёж пластина металическая его нужно согнуть по месту подогнать вобщем,у меня получился такойчистосхематически,крепятся на штатные места саморезами только заворачивать не удобно растояние маленькое ,насчёт подключения можно от габаритов,короче я ещё не подключал,времени нет,подъезжаеш к электрику он скажет как лучше,а так нужно реле,кнопка можно без неё только вместе с габаритама будут галогенки включаться,можно попробовать от акомулятора толь незнаю комп не будет барахлить это дело надо пробить.
ржавый
Ну всё, ПТФ подключил, светят не хуже родных
ржавый
Объясняю подробно:купил китайские галогенки,фото упаковки на 6 странице,способ их крепления к С3П там же,сами галогенки не сфоткал извините,но они обыкновенные круглые,короче поставил,потом купил реле четырёх контактное для ПФ и колодку незабудте к реле,предохранитель,кнопку,провода,гофру чтобы провода убрать в неё,термоусадочный кембриг,взял схему и пошол подключать,результат что получилось выше на фотке,сам процесс извините не запечатлел, сфоткал как смог ,схема подключения прилагаю.Если что не понятно спрашивайте.
kozyrevan
Всем Добрый День!
Почитав эту ветку, тож захотел поставить ПТФ на свой классик, недавно я приобрёл себе лексию, вчера активировал передние ПТФ, все прекрасно работает на штатной ручке включения(1 клик «+» вкл. передние 2 клик «+» задние и выкл. В обратном порядке) , штатный провод для подключения ПТФ закреплен на правом крыле под защитой и закрыт заглушкой при включении передних ПТФ питание к нему подходит.
заказал в экзисте ПТФ, жгут проводов к ним (он нужен чтоб подключить ПТФ к закрепленному под крылом проводу) ,крепежные клипсы к жгуту, теперь осталось дождаться заказ и все это дело установить на штатное место.
ЗАКАЗ:
6206.N0 - Фара противотуманная – 1 272,52 х 2 =2 545,04
6584.Y5 – Жгут – 1 145,53
6545.R2 - Лента крепежная – 48,08 х 5 = 240,4
6555.N7 - Клипса крепежная – 19,23 х 5 = 96,15
Итого заказ 4 027,12
Все запчасти оригинальные заказывал.
Фото отчет по установки выложу позже.
ЗАКАЗ:
Последний раз редактировалось kozyrevan 31 июл 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
kozyrevan
Всем, Доброго времени суток!
Вчера получил последнею запчасть (жгут) и не удержавшись установил ПТФ, работа заняла 1,5 часа. Для установки ПТФ понадобится:
ПТФ 2шт. 6206.N0 Жгут 1 шт. 6584.Y5 (Я также заказывал крепежи для жгута, но их не надо заказывать, жгут укомплектован ними)
Теперь приступаем к установке!
Снимаем черные вставки с бампера, Достаем провод с заглушкой, который закреплен внутри правого крыла. выдергиваем провод с заглушкой из крыла, снимаем заглушку, подсоединяем купленный жгут и защелкиваем его обратно в крыло.
Закрепляем провод к бамперу и протягиваем его на левую сторону через короб в бампере. Прикручиваем ПТФ на место, к сожалению не заснял этот момент, но там ничего сложного, потребуются два самореза 25х5,5 на каждую ПТФ
Подключаем ПТФ и проверяем. Ставим весь пластик на место.
ГОТОВО!
Уважаемые Одноклубники и Одноклубницы, если кому-то понадобится помощь по установки и активации ПТФ, обращайтесь, я живу в Москве, СВАО.
P.S.
ОПЛАТУ за помощь принимаю в жидком виде!!!
ГОТОВО!
P.S.
kozyrevan
Брал в экзисте, все оригинальное, фары в комплекте с лампами, жгут тоже в комплекте с креплением.jekaw писал(а):kozyrevan,
фары брал в экзисте?По их каталогу оригинальная фара идет в комплекте с лампой(каталог Пежо 207),патрон соответственно отдельно.Сервис ситроена выдает эти три позиции как один номер 6206.N0.Кому верить?
нужно заказать:
6584.Y5 – Жгут
Ленты и клипса что я заказывал, мне не понадобились, жгут был ними укомплектован.
Сегодня в Калуге разговаривал с одним "рукастым" пикассоводом. Он поставил себе ПТФ от "Логана". Сказал, что подошли тютелька-в-тютельку. Мотивировал тем, что наши лампы в ПТФ 24Вт, а логановские 55Вт. Ну и цоколь у логановских другой (по-моему Н-11)
Самое интересное, что у Логанов разными лампами ПТФ комплектовались:
лампа противотуманной фары H11 12V 55W,
лампа противотуманной фары Ph2 PSX24W
AK1370AC
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Classique
Поставил себе ПТФ. Подключил к разъему в крыле, об этом поподробнее. Три провода это средний масса и правая и левая фары. Облудил подходящие по размеру кочики проводов и вставил в разъем так как нужного разъема у меня не нашлось. Весь разъем с проводами хорошо заизолировал. Получился почти оригинальный жгут. Активировал у ОД при прохождении ТО когда проверяли машину я был рядом и попросил активировать ПТФ. Мастар зашол в предпродажную полдготовку и активировал ПТФ. Комп выдал ошибку ПТФ так как они не были еще установлены.Я сказа чтобы так и оставили. Приехал домой подключил ПТФ все заработало. Очень удобно без лишних включаталей повернул вперед ПТФ включились назад выключились, а еще при выключении габаритов или зажигания выключаются и ПТФ так что никогда не забудеш.Serginio писал(а):Только что из гаража - нашел я все таки разем - но там почему-то только на 3 провода разем. Ка и что туда тыкать - не знаю.Юниан писал(а):Serginio Зато не надо никаких лишних "кнопок". Всё будет работать через штатный переключатель на руле.
Кнопка уже есть вырезана и установлена - осталось только провод от моторного отсека протянуть.
voingora
Я теперь с противотуманками!!!!
Электрик ОД начал мне втулять, нету у меня разъема....начал искать не могу найти- паника, но БЛАГОДАРЯ ФОРУМУ нашел,!!!!! и носом электрика ткнул.!
Сами ПТФ с проводкой 4.300+ 2000 установка+ 500 активация.
Джек
- Машина: Citroen C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Comfort
У меня сгорела лампа ПТФ. марка лампы PSX24W побегав по магазинам цена вопроса оказалась 800 руб.
в итоге купил лампу подходящую по диаметру и по высоте но на 16W цена 40руб. и купил холодную сварку за 55 руб. 20 мин времени и готово.
Пошаговые фото сделаю когда буду менять вторую лампу. Вот что получилось.
Джек В теме про ДХО в противотуманных фарах уже обсуждался вопрос о замене штатных ламп на светодиодные. Суть сводилась к тому, что рефлектор (отражатель) ПТФ работает только с определённым фокусным расстоянием от нити накаливания до параболы рефлектора. Поменяв лампу, Вы (возможно) сместили эту точку. И теперь Ваши ПТФ не более, чем обычные фонарики. А может и хуже того - источник ослепления встречных водителей. Изменяя что-либо в конструкции автомобиля, нужно смотреть чуть дальше, чем просто приспособить один элемент к другому.
Fordmanager
- Машина: C3 picasso 2010 classique 95л.с. Мкпп
Я же объяснял, вопрос в том что у меня самая первая комплектация и на подрулевом переключателе отсутствует положение передних противотуманные фар. А про жгут в крыле и вовсе не понятно было.Юниан писал(а):Fordmanager писал(а):А почему не на габариты?Юниан писал(а): днём такие ПТФ будут помехой встречным авто.Какого ответа Вы ждёте? Всё уже объяснили.Юниан писал(а): А габаритные огни у нас включены ВМЕСТЕ с ближним светом фар.
Жгут присутствует и в том числе у меня в крыле. Сегодня установил ПФ с запиткой от габаритов через реле+предохранитель.... Но без доп кнопки..... Т.е. ПФ будут выполнять функцию ДХО.
Ниже продемонстриую работу....
Фары кстати взял по коду для логана... Они же подходят к дастеру фокусу 2 и 3 с-максу и фьюжену... Сузуки витара... И прочее. А вот жгут я не стал брать оригинальный заказал от логана цена вопроса 250 рублей. Фары кстати по 350р.
