Бортовой Компьютер
Leonidas
- Реальное имя: Леонид
- Машина: C3 picasso, 2012, e-HDI, Stop/Start, robotic
Re: Бортовой Компьютер
Народ! Мудрейшие! А имеется ли в нашей машине отдельный компьютер на управление CAN шиной? У меня происходят периодические непонятки с электрикой. Разок при вынимании ключа не выключился ближний свет. 2 раза робот не включал передачи, переодически двигатель не реагирует на педаль газа. Такое чувство у меня, что глючит комп отвечающий за работу CAN.
Был в сервисе несколько раз, но проблему при них показать не мог. Хочу на них надавить, чтоб заменили CAN мозги. Это имеет смысл?
dml
- Машина: с3 95
Вот что есть по 2009 г.http://can.starline.ru/read/citroen/c3MegaVolt писал(а):Я думаю она стандартная
Сегодня между делом потестил ELM327 bluetooth адаптер прогой OBD Car Doctor, которую качнул на Маркете. Долго не мог приконнектить адаптер к смартфону, не принимал PIN. Google подсказал, что на разных адаптерах бывает разный PIN. Если адаптер определился под ником СНХ - PIN 6789, если СВТ или ТОРОН - PIN 1234 (Иногда возможен пин-код 0000). В остальном все пошло гладко, адаптер без проблем приконнектился к телу, обнаружился программой и она соединилась с эбу автомобиля. Программа показывает разные параметры, читает и сбрасывает ошибки, рисует графики. Вообщем все работает. Подробно с параметрами не разбирался, да их там в принципе и не так много. Нащелкал скринов.
Скриншоты
С ELM327 вряд ли можно что-то подобное сделать, он годится только для считывания параметров и стирания ошибок. А вот через Лексию надо будет поискать.
У нас в БК есть функция самодиагностики. Кто нибудь пользуется?
Впервые слышу. А откуда сия инфа? Интересно было бы воспользоваться. Может это подсказки по неисправностям?alol писал(а):У нас в БК есть функция самодиагностики. Кто нибудь пользуется?
Самому недавно показали. На магнитоле нажимаем меню, находим DIAGNOSTIKS нажимаем OK и ждем.сергей петрович писал(а):Впервые слышу. А откуда сия инфа? Интересно было бы воспользоваться. Может это подсказки по неисправностям?alol писал(а):У нас в БК есть функция самодиагностики. Кто нибудь пользуется?
arkanar
Я как-то из любопытства запустил. Она несколько секунд попикала, а потом сказала окей
Я так ничего и не понял
Окей так окей
У меня с машиной ещё ничего не случалось, поэтому про неисправности пока не читал. Пишет про детскую защиту дверей, активна или нет данная функция, активировано или нет световое сопровождение, автоматическое управление дворниками, автосвет . Как то так.alol писал(а):У нас в БК есть функция самодиагностики.
arkanar
Если я правильно понял, эта диагностика опрашивает БК на предмет включенных опций (режимов) - датчик дождя, датчик света, guide me home и так далее. И выводит последовательно информацию об этих режимах на экран.
Так и есть. А вот как бы смоделировать неисправность, может и напишет про неё (неисправность) ?arkanar писал(а):И выводит последовательно информацию об этих режимах на экран.
telpv
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
даже думать не надо об этомra0aqb писал(а):как бы смоделировать неисправность
Нету неисправностей, так зачем же их придумывать.
Для этого надо залезть в тему, где косяки описывают и спросить про этот режим
ай поехало!
fireman/upss
Дошли руки до устранения данной неприятности..Проблема все таки пришла из-за перепада температуры (долгая езда по жаре, а потом авто стояла на улице в сырую, туманную погоду) глюканул БК. По истечению 7 месяцев сгонял к ДО (по совету Арсения 65) на Войковской, оставил на ночь авто, а в 11.00 следующего дня позвонили и я забрал. Во общем залили новую прошивку и "беда" ушла. Как мне показалось, даже расход топлива немного снизилсяfireman/upss писал(а):После долгой поездки залючила магнитола.. не включалась и все..после начала немного отходить (кое как всключался тюнер позже магнитола заработала) скидывал клемму не помогло. Сейчас магнилола включается, НО БК чудит по-страшному...расход статический 11.1 по городу, динамический при разгоне 25.6-99.9 литров Помогите граждане советом..
