Баллонный ключ
Re: Баллонный ключ
vikozr Кхряяяяя-кхряяя-кхря.
Я всегда так затягиваю, через 100-200 км контрольная проверка и нормально.
Re: Балонный ключ
Сегодня устанавливал брызговики, пришлось снимать колёса. Балонник нормальный - не завязывается в узел и не гнётся, снимать им колпаки очень удобно - в районе штуцера цепляешь за проволочное кольшо, тянешь на себя и всёVLADIMIR писал(а):А я-то колпаки всегда руками снимал...А зачем внутрь загибать? Загиб же цепляется за баллон!
Ключ гнется!!!!!! Ничего себе уха! Он наверно китайский
- Реальное имя: Арсений
Re: Баллонный ключ
Игорь45
А у меня этот " телескопик", кочует уже аж с 1998 года, из машины в машину!
Уже ржавчина начинает проступать Я его ЛЮБЛЮ!!!
Сколько гаек на 41х москвичах с его помощью открутил!
Re: Баллонный ключ
kiv_spb писал(а):Какие мастера, сам все делаюEgorich писал(а):наверное это потому, что или контролиш затяжку болтов когда переобуваешся или мастера сами толковые.Причем на глаз, если я своей рукой зажимаю, то своей-же рукой и откручиваю.
- Реальное имя: Мурат
- Машина: С3 Picasso 1.4 / 95л.с. Комфорт
Re: Баллонный ключ
Срочно купите себе нормальный баллонный ключ. Ситроен подставляет нас в самый необходимый момент при замене проколотого колеса. В итоге вместо 15 минутной замены, потратил не менее 2 часов. А если бы попасть с таким делом далеко от цивилизации, то можно и черт знает сколько времени потратить. Не хорошо товарищи французы. Это на диверсию похоже. Удачи всем!
Re: Баллонный ключ
Сегодня переобулся , без проблем штатные ключ и домкрат. Сам закрутил, сам открутил.
Re: Баллонный ключ
"Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено." (Выдержка из документа от Ситроен)valdemar2311 писал(а):я вот ни разу не видел на шиномонтаже, чтобы у работяг на пневмо-гайковертах манометры и ньютонметры были...![]()
Крутят они со всей дури, поэтому и балонники ломаются. Вожу в багажнике от шохи - неубиваемый балонник 1978 г.в.
Возможно из-за несоблюдения данного правила наши "динамометрические" баллонные ключи и выходят из строя.
Re: Баллонный ключ
Выкинул после попытки открутить хотя бы один болт. Головка начала сворачиваться при первом же использовании. Благо есть набор инструментов с трещеткой и торцевыми головками.
справился почти играючи
- Реальное имя: V
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Re: Баллонный ключ
Не могли бы как то поточнее описать за что там цеплять и тянуть. А то прочитал тему, решил попробовать все, а то ни разу еще не приходилось менять колеса самому. Чуть колпак весь не выгнул да еще и поцарапал.RA0AQB писал(а): в районе штуцера цепляешь за проволочное кольшо, тянешь на себя и всё
Re: Баллонный ключ
Valerian Смело берись за "спицы" колпака и резким рывком снимай. В тёплую погоду, риск что-либо сломать равен 0.
Боишься сам - доедь до любого автосервиса и попроси спеца показать КАК. Дальше всё будет, "как по маслу".
- Реальное имя: V
Re: Баллонный ключ
Юниан Да нет, видимо, я вопрос криво задал. Опыт то у меня большой, и грузовые приходилось менять. И в мороз с ноги одевать колпаки и наблюдать последствия. Я имею в виду что за полтора года владения, не было необходимости возиться с колесами, тьфу три раза, кроме сезонной переобувки в монтаже. Просто тема поднялась, заглянул и стало интересно, что это за ненужное изобретение французских выдумщиков. Заодно и проинспектировать, что там в качестве запаски и сопряженных с этим аксессуаров, чтоб не было сюрпризов в случае непредвиденных обстоятельств.
Re: Баллонный ключ
Тогда, сорри за любопытство: а что считать НЕНУЖНЫМ изобретением ?Valerian писал(а): стало интересно, что это за ненужное изобретение французских выдумщиков.
Если Вы про это:
, то это просто взгляд на вещи. Каждый делает так, как умеет и считает правильным.в районе штуцера цепляешь за проволочное кольшо, тянешь на себя и всё
- Реальное имя: V
Re: Баллонный ключ
Юниан Ну вот, опять непонятно выразился. В посте RA0AQB от 22.04.13 увидел, что при помощи балонника можно (а может и нужно) снимать колпаки. Что меня и удивило, решил попробовать - не получилось. Вот и интересуюсь, как правильно это делать при помощи балонника? А назвал это дело ненужным изобретением, потому что, как и все, легко это делаю голыми (ну или в перчатках) руками.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да и еще раз спрашиваю, можно ли поточнее описать за что и как там нужно дергать балонником?
