Кондиционер.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Анатолич » 06 май 2013, 17:24
anbel писал(а): Это что - фреону капут?
Если бы было так, то компрессор вообще не включится, датчик не позволит. Попробуй температуру на минимум поставить и немного погонять.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 06 май 2013, 17:27
anbel Очень похоже, я думаю что в любой фирме, приемлимой по цене, вам заправят систему.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 06 май 2013, 17:34
Анатолич писал(а):Если бы было так, то компрессор вообще не включится, датчик не позволит
Скорее всего так и есть.
Анатолич писал(а):Попробуй температуру на минимум поставить и немного погонять
Гонял в течение полутора часов, изменений никаких, такое впечатление, что просто забортный воздух гоняет. И еще: когда компрессор включается, то начинается какой-то свист, раньше такого не было.
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 06 май 2013, 18:14
anbel писал(а): начинается какой-то свист, раньше такого не было.
Тогда, лучше всего, на диагностику.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 май 2013, 19:31
А ремень привода нормально натянут ? При слабой натяжке ремня будет свист ,т.к. шкив начинает проскальзывать .
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 06 май 2013, 20:11
vchernilov писал(а):А ремень привода нормально натянут ?
А ремень не общий с генератором? Если один - то включай фары и меряй напряжение на аккумуляторе. И при включении фар свист должен быть сильнее так как нагрузка идёт на генератор
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 06 май 2013, 20:25
При снижении или увеличении давления в системе кондиционирования должна появится ошибка р0532 или р0533.
Непрочитанное сообщение жан » 06 май 2013, 21:51
anbel писал(а):Всем привет! Вобщем, такая проблема: при нажатии кнопки включения кондея компрессор включается, но воздух дует чуть прохладный, по ощущениям равный температуре за бортом (на улице +14). Для сравнения попробовал на другой машине - там дует так, что руки мерзнут. Это что - фреону капут?
Сергей, при норм. работе системы трубки кондиционера должны быть: тонкая-горячей;
толстая- холодной, даже может покрыта инеем.
По виду трубки алюминиевые, ок. 10мм и 14мм в диаметре.
А по поводу свиста- возможно проскальзывает муфта включения компрессора (в сервис!).
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 07 май 2013, 12:37
жан писал(а):при норм. работе системы трубки кондиционера должны быть: тонкая-горячей;
толстая- холодной
У меня тонкая - чуть теплая, толстая - прохладная.
Непрочитанное сообщение жан » 07 май 2013, 12:48
толстая- холодной
Недостаточно фреона в системе. В сервис на поиск утечки и заправку.
Непрочитанное сообщение Djaha » 07 май 2013, 13:54
жан писал(а):Недостаточно фреона в системе.
Я, блин, вам сразу сказал, на дозаправку пилить. На всех марках авто (даже на тазах) и всех типах кондиционеров - если не холодит, значит фреону капут и нужно пилить на дозаправку. А вот если через пару недель опять перестанет холодить, тогда уже на поиск утечки. :pardon:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 07 май 2013, 14:39
Djaha писал(а):тогда уже на поиск утечки
В нормальном сервисе перед заливкой фреона или хладона систему проверяют на утечку ваккуумом, если не проверяют то желательно это место покинуть. Залить можно самостоятельно - в магазинах полно баллонов и переходок к ним для зарядки, главное знать что залито. Где то под капотом наклеена наклейка с названием того что залито было на заводе. А если имеется утечка, надо быстрее ехать к спецам, так как система в себя сосёт влажный и грязный воздух что не айс для компрессора. Практически в любой бытовой мастерской где ремонтируют холодильники имеется прибор для проверки системы на утечку, думаю за не большой гонорар мастер выйдет и проверит с удовольствием ваш автомобиль.
Непрочитанное сообщение Djaha » 07 май 2013, 14:45
Я тут по бытовым кондиционерам общался с мастером, ушел у меня фреон, но система герметичной была, говорят зимой прокладочки некачественные умерзают и через них фреон травит потихоньку, что есть нормальная работа кондиционеров, раз в 1-3 года (в зависимости от качества изготовления кондиционеров и материалов) нужно подливать фреончику. Летом система может и не травить, а зимой по чуть-чуть подтравливает, особенно при сильных морозах.
Я не спец, за что купил, за то и продаю.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 07 май 2013, 15:09
Djaha писал(а):Летом система может и не травить, а зимой по чуть-чуть подтравливает, особенно при сильных морозах.
Всё правильно! Там есть два клапана (может и больше), один высокого давления, второй низкого. Принцип работы примерно как золотник у камеры, при лёгком нажатии должен быть слышен шум выходящего вещества, если нет то контур пустой.
Непрочитанное сообщение жан » 07 май 2013, 18:23
Djaha писал(а):. Летом система может и не травить, а зимой по чуть-чуть подтравливает, особенно при сильных морозах.
Сергей, все правильно. Для уменьшения утечки следует и зимой периодически включать кондей 1-2 раза в месяц для циркуляции фреона.
Вернуться в «Климат-контроль»
