понадобятся вот такие саморезы со срезанной шляпкой чтоб пролезли в отверстие направляющей
В готовые отверстия (4мм) я прикручивать не стал, т.к саморезы там почти не держатся, а просверлил сверлом на 3, рядом отмеченные по салазкам новые места крепления.
Далее готовим сам ящик. После замеров у меня получилось что можно изготовить корыто размерами 350*350*100, с допуском на обшивку ковролином под направляющие.
примеряем.
Далее обшиваем все ковролином (я дно полностью обтягивать не стал, делал перед и зад с небольшим припуском)
 свеху на торцы планирую одеть П-образный профиль.
Смазываем салазки направляющих и собираем все на место. На фото сиденье отодвинуто максимально вперед.
 максимально назад. Движению кресла ничего не мешает. Воздуховод не перекрывает. Ковер солона ложится без проблем.
 транспортное повседневное положение кресла.
НУ все ругайте.
