Установка музыки.
Re: Установка музыки.
да. Если подключать к выходу меньшей Омности то падает выходная мощность динамика, но...
1. Улучшается контроль динамика усилителем
2. Магнитола 40 Вт, динамик 70 Вт. с учетом сниженной омности усилителя в 2 раза мощность динамика около 35 Вт получается. То что нужно, остальное добирается ЧВ-оформлением.
Djaha, Сергей, а чего звук-то как из унитаза, это штатная музыка так играет или просто рекордер никудышний?Djaha писал(а):Мой сабвуфер за 800 рублей.
С уважением, Сергей.
Сергей, надо бы исправить, а то ужас какой-то, что люди подумают? Перепиши нормальноDjaha писал(а):Mosfet Звук в машине не штатный, рекодер на звук не заточен.
- Реальное имя: Роман
Djaha писал(а):да. Если подключать к выходу меньшей Омности то падает выходная мощность динамика, но...
Сергей, тогда скажите, каким образом этот сабвуфер вообще может играть какой-то бас, если из уроков физики известно, что:
1. Звуковое давление динамика это размер диффузора Х ход диффузора.
2. Чтобы двигать диффузор, нужен большой магнит.
3. Чтобы магнит двигал диффузор, к нему должна быть подведена достаточная мощность.
В Вашем случае все наоборот - диффузор малюсенький, магнит (судя по картинке) на уровне обычных 13 см. динамиков, подводимая мощность вообще смешная (от магнитолы работает). Если он и играет, то его в движущейся машине вообще не должно быть слышно. Ди и судя по графику, спад на НЧ начинается на 200 Гц, о каком басе можно говорить. Диапазон воспроизводимых частот достаточно большой, а значит это не сабвуфер чистой воды, а обычный динамик для СЧ диапазона. Из опыта скажу, что динамики с диффузором 16 см не все могут отыграть нормально средний бас, а те которые могут,не создают нормальное звуковое давление, и их нужно как минимум 2 штуки ставить.
Лохматый Теория. Мне послушать вам не удастся в ближайшее время предоставить, а показать я пока не придумал как.
Магнит в динамике двойной экранированный. Ход у динамика очень хороший.
Вам знакомо явление резонанса четверти волны? А как рупор работает? А теперь представьте себе оформление, которое создано как рупорный четверть волновой резонатор.
По характеристикам резонанс у динамика на 55 Гц, Оформление на 50 Гц рассчитано, динамик играет от 30 Гц, но похрюкивает, вылетая из катушки. А вот в 50 Гц наступает максимальная громкость без искажений, которой лично мне достаточно, я не гонюсь за авиационным децибелами в авто. А еще похоже сам салон нашего пикаса резонирует на 50 ГЦ.
И вообще сабвуферный Бас - это не просто громкость, это низкие и овернизкие частоты.
А откуда такая цифра. Судя по графику резонансная частота динамика где-то на 70 Гц?Djaha писал(а):По характеристикам резонанс у динамика на 55 Гц,
Что такое рупор я знаю, но я также знаю как играет сабвуферный динамик размером 20 см в фазоинверторном корпусе от усилителя с честной выходной мощностью 100 Вт - достаточно тихо, в движении приходится прислушиваться. А если баса не слышно, зачем тогда нужен такой сабвуфер, а если он при этом еще и хрипит и не может отыграть частоты на 30 Гц?
- Реальное имя: Володя
- Машина: С3 Пикассо
Если усилитель дает честные 100ватт(русских), то он должен так долбить, что у машины двери будут отрываться. Как 100вт.можно не услышать!
У меня дома усилок "Амфитон"-50вт. и колонки типа S-90, люстра бывает двигается.
Djaha писал(а):...Вам знакомо явление резонанса четверти волны? А как рупор работает? А теперь представьте себе оформление, которое создано как рупорный четверть волновой резонатор....
Пацаны, мы вам тут не мешаем?Лохматый писал(а):...А откуда такая цифра. Судя по графику резонансная частота динамика где-то на 70 Гц?
...динамик размером 20 см в фазоинверторном корпусе от усилителя с честной выходной мощностью...
Просто ребята хотят пополнить "корзину" объёмистыми текстами, а не фигнёй из двух-трёх слов.Nerpiks писал(а):Пацаны, мы вам тут не мешаем?
- Машина: Citroen C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП
Всем привет!Drjunja67 писал(а):Тоже испугался . Вот на Берлинго ставят, может и нам подойдет? http://www.navishop.ru/catalog/88/1573/
Меня тоже интересует "универсальный" девайс с навигацией для с3 Пикассо.
Нашел вот такое предложение:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 61104.html
Может кто что-нибудь знает про агрегат? И штатные "под-рулевые" должны работать, раз он почти как родной позиционируется производителем.
Хочется иметь одно удобное устройство, вместо нескольких.
- Реальное имя: Костя
Khan, стоимость неслабая... За китайский звук такое бабло отдать я бы зажал
Khan, я думаю должны работать, надо у продавца спрашивать. $500 как то дороговато.....за $300 я бы еще подумал. А вообще китайцы молодцы, год назад на Али я ничего похожего не видел для пикасяна.
Из описания:Khan писал(а):....Может кто что-нибудь знает про агрегат? И штатные "под-рулевые" должны работать, раз он почти как родной позиционируется производителем.
Other Functions
Dual-Zone process - Yes (Listen Radio/CD while GPS working)
Steering Wheel Control - Yes (Plug and Play)
Canbus - Built inside
Button Back Light - Yes (Red)
Перевод Гугла:
Другие функции
Процесс двухзонный - Да (слушают Radio / CD пока GPS работает)
Управление рулевого колеса - Да (подключи и играй)
Canbus - Встроенный внутри
Кнопка подсветки - Да (красный)
