Не работает подогрев сидений.
Sosed007
- Машина: C3 picasso, 2011, 120л.с.
Re: Не работает подогрев сидений.
Поделюсь своим опытом, может кому пригодится. Прошлой зимой пропал подогрев сидений, почитал форум и понял что скорее всего передавил коленом в сиденье, после чего пришлось смириться. Потом стал садится акуммулятор и моргать свет, замер напряжения показал 12.7В, т.е заводится на аккумуляторе дальше практически не заряжается. Снял генератор поехал к электрику, после проверки вынесен диагноз, неисправно релле-регулятор. На сервисе код генератора сказали, а релле нет, мол меняется только целиком, стоит только генератор 15800руб + работа. Генератор митсубиси, на просторах интернета нашел код похожего релле, только разъем под штекер немного другой, думаю ладно переделаю. Заказал, пришло релле производитель TRANSPO, два часа работы с паяльником, долгожданный момент, генератор выдает 17,5 Вольт, быстро глушу мотор, вроде ничего не сгорело, возвращаю старое релле. Думаю все из за этого разъема, и надо собирать деньги на новый генератор . Расстроился и неожиданно нахожу новое релле выпускаемой какой-то европейской компанией CARGO 239735, решил еще рискнуть 800 рублями. Когда забирал парень в магазине сказал, что TRANSPO полный отстой, а CARGO фигню не делает. Вобщем еще пару часов с паяльником, итог напряжение 14,3 Вотльта, заработал подогрев сидений, но сразу срабатывает вентилятор охлаждения. Пока зима отключил штекер от вентилятора, видимо провод который идет с генератора сообщает температуру бортовому компьютеру. Есть мнение что через сервисную программу можно поменять тип генератора, и тогда придет все в норму , либо соединить провод с другим датчиком температуры. Записался на диагностику, посмотрим как можно решить проблему.
Sosed007 Ждём-с результатов... (желательно с фото
vitalich1
- Реальное имя: Валерий
Сегодня сделали наконец подогрев сиденийЮниан писал(а):Это вообще гарантийный случай?но даже если авто ещё на гарантии, в гарантийном ремонте всё-равно откажут. Последствия эксплуатации.
додя
- Реальное имя: .......
- Машина: ......
Мы сталкивались с этим,полетел подогрев водительского сидения почти сразу,как купили. Ремонт был по гарантии без мозгокрутства,но долго ждали запчасть. Сказали,что редкая поломка. Заменили то ли всё кресло,то ли спинку,то ли сидушку-уже не помню.vitalich1 писал(а):Сегодня сделали наконец подогрев сидений
yuriing
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Наконец-то дошли руки до подогрева сиденья.
В моем случае, наверно и у других тоже. Проблема заключалась в обрыве подводящего провода к спинке сиденья. Сидушка обрыва нет Спинка обрыв Снял чехол спинки. Разбирается легко. После прозвонки сиденья и спинки. Выяснилось что спинка в обрыве. Разобрав место подключения проводов. Нащупал, что оба провода переломлены по самую изоляцию. Зачистил и припаял Там похоже самое слабое место. Порвать нагревательный элемент сложно т.к. он расположен внутри прочного материала. Сам элемент проложен зигзагом /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ и змейкой. Когда собрал оказалось спина греет слабо, сидушка нет. Подумав и по разбиравшись в схеме подключения. Нагревательные элементы подключены последовательно. Понял, что когда зачищал места спайки подрезал с обоих концов нагревательный элемент. Тем самым уменьшил его площадь сечения. Заново разобрал и перепаял аккуратнее убрав поврежденный кусок провода. Все заработало. Сиденье можно не снимать для ремонта. оцепляем чехол, наклоняем назад спинку, задираем конец чехла и ремонтируем. Все будет доступно.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
на днях перестал работать подогрев пассажирского кресла. Буду чинить.
Андрей Н
- Машина: C3 picasso, 2010, 11л.с. МКПП Classique;
И у меня такая же проблема. За редким случаем включится самопроизвольно. А пассажирское хорошо работает.Подскажите,где можно исправить.
yuriing
anbel
Мне ОД делали по гарантии, сказали, что был обрыв в спинке.
Kasabian
- Реальное имя: ДМитрий
- Машина: Ситроен С5
Андрей Н
Да,я тоже на это надеялся, но не работает как надо, а тут при запуске двигателя уже поездив отменно, почувствовал, что ГРЕЕТ ! А утром снова своим теплом отогревал сиденье . Значит обрыва-то нет. Пассажирское работает. В ОД сказали:редкий случай, можем только посмотреть .готовь 3-4 тыс . а там увидим.
yuriing
у тебя провода подводящие поломались также неверно. Поясницей нажимаешь контакт появляется. Если есть возможность прозвони спинку (серый разъем).
anbel
Ну клоуны!
На самом деле, у меня были такие же симптомы:
И, скорее всего, это
P.S. По секрету расскажу про ОД. На шестидесятитысячном ТО мне они приговорили сцепление. Дословно: "Меняйте СРОЧНО, а то кирдык."
Сейчас у меня 174000 км, а кирдык всё не приходит...
anbel, Так они про себя говорили. Без твоих денег им кирдык.
anbel
Dim993
- Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Спасибо yuriing за легбез два года жопу морозил, думал что всё не сделать . Сегодня на смене 20 минут времени и всё готово. Теперь как белый человек с тёплой попкой ездить буду,(жаль зима кончилась).
