Датчик уровня масла.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Датчик уровня масла!
Непрочитанное сообщение alol » 27 фев 2013, 12:52
вот
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение жан » 27 фев 2013, 13:02
voingora писал(а):жан У меня по проводам ничего не течет...все вниз сочится....Что находится за этой крышечкой?? И номер для заказа этого датчика, если это датчик..Не могу найти фото выкладывал же
У тебя другой случай, здесь только замена уплотнения под крышкой, датчик скорее всего не нужен. Конкретно сказать не могу, сам туда не лазил.
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Birthday
Непрочитанное сообщение voingora » 27 фев 2013, 17:14
alol ни один из кодов не пробивается в exist :unknown:
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
в интернете выдает 0000037990 electrovanne и цена от 6000 до 9000 :%)
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 27 фев 2013, 17:15
voingora писал(а):alol ни один из кодов не пробивается в exist :unknown:
Евгений, 37990 - этот номер свободно "бьется" в Exist, только что пробовал. Это номер электромагнитного клапана масляного насоса. Все, почему-то, принимают его за датчик масла, что ошибочно. Мне его поменяли по гарантии. Меняется он со снятием поддона картера.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 фев 2013, 17:20
voingora писал(а): У меня по проводам ничего не течет...все вниз сочится....Что находится за этой крышечкой?? И номер для заказа этого датчика, если это датчик..
voingora Женя ! Тебе же написали, что на твоём снимке просто КРЫШКА , из-под которой сочится масло ! Ты же продолжаешь упорно искать код датчика... :unknown:
репа
Машина: C3 picasso 2010, 95 л.с., МКПП, comfort
Непрочитанное сообщение репа » 27 фев 2013, 19:04
Как то после 2-ух недельного стояния авто на уклоне (на бордюре) перед запуском двигателя был звуковой сигнал и надпись Oil вместо oil.ok, проверил уровень масло, всё в пределах границ. Позвонил ОД сказал, что если масло с датчика оттекло то он ещё дня 2-3 может показывать, что масла мало, и если так и будет продолжаться надо подъехать к ним они его "обучат" - дословно чтоб не показывал. И похвалили, что не поехал сразу, а вначале проверил уровень! :) Действительно через 2 дня всё прошло!
PAVlin
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение PAVlin » 27 фев 2013, 19:08
Сегодня позвонил в Ростов в НЕофициальный сервис специализирующийся ремонтом французов, так там мне сказали, что поддон картера снимать не надо, возможно будет мешать выпускной коллектор, стоимость датчика - 1750 руб, работа 500 руб, предложили как вариант подтянуть попробовать! Т.к. с данной проблемой катаюсь уже 5 месяцев решил, что еще 7 месяцев тоже можно, дотяну до очередного ТО.
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 27 фев 2013, 23:29
Общался с инж. по гарантии ОД по поводу замены электромагнитного клапана масл. насоса. Случай гарантийный, но в наличии клапана нет. Пообещали что закажут, когда придет з\ч перезвонят, ориентировочно через неделю-другую . Как раз у меня подойдет время к очередному ТО.
voingora
Birthday
Непрочитанное сообщение voingora » 28 фев 2013, 00:58
Анатолич Ну и на... за что такие деньги???
telegin67
Непрочитанное сообщение telegin67 » 03 апр 2013, 00:00
Вчера был на очередном ТО(20тык.). ОД устранял течь масла из (под) электромагнитного клапана масл.насоса. Меняли только резино - металлическую уплотнительную втулку. Работу производили снаружи, поддон картера не снимали. Видел процесс работы. Могу сказать что если закончилась гарантия или в облом ехать к ОД при желании можно самому устранить течь масла. Для этого извлечь ( выковырять тонкой отверткой) эту уплотнительную втулку, обезжирить ее и посадочное место, обильно обмазать герметиком и поставить на место. Место расположения весьма неудобное, придется повозиться.
axyal
Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Ошибка измерителя уровня масла.
Непрочитанное сообщение axyal » 06 июн 2014, 20:10
Сегодня игрался с лексией. Нашел ошибку "Ошибка измерителя уровня масла. нетипично местный" в количестве аж 700шт. Как раз с последней замены масла. По щупу, уровень в порядке. Что может быть? Кто сталкивался?
Re: Ошибка измерителя уровня масла.
Непрочитанное сообщение xcb » 06 июн 2014, 20:41
У меня была такая ошибка, перепугался сам и перепугал ОД. Заменили датчик по гарантии.
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 06 июн 2014, 22:25
У меня если комп к авто подключить, вполне может такая ошибка висеть. Машинка один раз как то месяца два тому назад, на ходу ругнулась на недостаток масла, я посмотрел уровень, осмотрел распредвалы через пробку заливную, всё в масле, всё ОК короче тьфу тьфу тьфу. Завёл машину, брань БК пропала с экрана и я со спокойным сердцем поехал дальше :-D
axyal
Непрочитанное сообщение axyal » 07 июн 2014, 12:07
На форуме Пежо пишут что это глюк такой с уровнем масла. Буду менять масло на неделе. Если ошибка останется буду копать дальше.
axyal
Непрочитанное сообщение axyal » 11 июн 2014, 11:10
Нашел в недрах service.citroen.com:
Проверка функции измерения уровня масла
Для обеспечения правильной индикации уровня масла необходимо проведение
5 последовательных замеров.
Выполнить следующие операции:
• включить зажигание (не запуская двигатель)
• выждать 15 секунд
• выключить зажигание
• выждать не менее 3 минут (переход блока BSI в дежурный режим)
• повторить эти операции 5 раз подряд, не перемещая автомобиль и не
запуская двигатель.
Добавил в начало темы. Юниан.
