Так что проделанной работой доволен.
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Дней десять назад
сделал шумоизоляцию препаратом Динитрол- напыляется с помощью специального пистолета (типа краскопульта) на днище, арки колес, крылья ( изнутри) , нишу запасного колеса. Когда препарат застывает, покрытие пр виду резину напоминает. Эффект хорошо заметен, в первую очередь снизился шум от колес об дорогу, стал тише и заметно глуше- пропали высокочастотные составляющие. Также снизился шум от выпускной системы, при обработке снимали жестяные кожухи и напыляли внутреннюю поверхность тоннеля пола, где выпускная трасса проходит. С завода там нет вообще никакого покрытия.
Re: Шумоизоляция
Приходится прислушиваться.....Drjunja67 писал(а):Евгений, а как "музыка" движка?!
Shizgara
Re: Шумоизоляция
Евгений, сколько денег?
Re: Шумоизоляция
Сложный вопрос, делал на своем сервисе в нерабочее время.... затраты- только материалы-две банки Динитрола по 5кг (и то у знакомых парней с другого сервиса.....) и оплата за подъемник в нерабочее время (для нас 150руб.) Стоимость материалов по понятным причинам озвучивать не буду!Shizgara писал(а):Евгений, сколько денег?
А официально процедура стоит 15- 20тыр, в зависимости от размера машинки. Наша идет по минимуму.
kopey71
- Реальное имя: олег
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Re: Шумоизоляция
Прошу не пинать за возможно глупый вопрос, вообще не в теме шумоизоляций: этот Динитрол напыляется НА локеры или вместо них?жан писал(а):Сложный вопрос, делал на своем сервисе в нерабочее время.... затраты- только материалы-две банки Динитрола по 5кг (и то у знакомых парней с другого сервиса.....) и оплата за подъемник в нерабочее время (для нас 150руб.) Стоимость материалов по понятным причинам озвучивать не буду!Shizgara писал(а):Евгений, сколько денег?
Если вместо, стоит ли потом возвращать на место родные подкрылки?
Re: Шумоизоляция
Зачем пинать, вполне нормальный вопрос.kopey71 писал(а):Прошу не пинать за возможно глупый вопрос, вообще не в теме шумоизоляций: этот Динитрол напыляется НА локеры или вместо них?
Динитрол напыляется на всю нижнюю поверхность кузова, включая поверхность под подкрылками и под жестяными теплозащитными кожухами, после чего подкрылки и кожухи ставятся на место.
Касательно подкрылков- они тоже пглощают шум, у дорогих моделей машин подкрылки изготовлены не из пластика а из прессованного материала, напоминающего толстое сукно (2-3мм) вот он еще лучше поглощает шум от колес, чем наши подкрылки. Парни пробовали пластиковые подкрылки напылять, но Динитрол плохо держится на пластике, на морозе отлетает.
Кстати, подкрылки не только шумоизоляция, а в первую очередь защита арок кузова от камней, песка и воды- без них срок службы кузова будет значительно меньше.
Что интересно, эффект шумоизоляции проявляется после высыхания, и возможно полимеризации Динитрола, когда он певратится в резиноподобное покрытие. На это уходит 3-4 дня летом, зимой- до месяца. Кроме шумоизоляции это дополнительный антикор и антигравий, все удовольствия в одном флаконе.....
Михаил
Re: Шумоизоляция
Есть нюанс.
У ОД есть реклама динитрола.
Небольшая металлическая пластинка с нанесенным динитролом.
Есть еще колокольчик, тоже с нанесенным противошумным покрытием, но очень тонким слоем.
Как я понял они оба их называют динитролом. Арки могут обработать одним, а полости другим.
Shizgara
Re: Шумоизоляция
На сайте Динитрола посмотрел видео о сием "Чуде" и осталось странное чувство что это всё же не шумоизоляция, а виброизоляция.
Как видно из видео снижение шума на 3 децебела, это не серьёзно.
PS Делал замеры на нашем авто, примерно 75 - 80 Децебел, после шумки по стандартной схеме (вибра 2 мм + шумка 4 мм) шум 60 - 65 стал.
Shizgara
Re: Шумоизоляция
такой разницы даже не слух не ощутишь и 103 это так же сильно шумно как и 100 и даже 90.Djaha писал(а):Как бы в 2 раза.Shizgara писал(а):снижение шума на 3 децебела, это не серьёзно.
alakazoo
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Re: Шумоизоляция
В два раза не ощутите на слух? Децибелы это логарифмическая шкала, изменение на единицы децибел в "разах" дают приличный коэффициент.Shizgara писал(а):такой разницы даже не слух не ощутишь
Re: Шумоизоляция
Сергей, верно, только не как бы, а как раз....!Djaha писал(а):Как бы в 2 раза.
NIGGAtiv
Re: Шумоизоляция
А я вообще когда багажник разобрал и прокатился без всего пластика и ковров сзади, общивок задних дверей, понял, что штатная шумоизоляция оч хорошо выполняет свою работу. После это обклеил и прокатал задние двери и багажник STP GOLD( как раз ушла примерно пачка материала). Прокатился без сборки и стало значительно тише. После этого поставил все на место и уровень шума снизился довольно сильно.
Лежат еще две пачки материала на передние двери, а так же арки спереди и сзади, но к сожалению руки не доходят. Думаю, что если все залепить, то в машине будет вообще отлично.
