Моторчик стеклоомывателя.
sinko_lyagas
- Реальное имя: Анатоль
- Машина: Синеголубой художник 2009го
Re: Моторчик стеклоомывателя.
Теперь возник второй вопрос) как умудриться отсоединить разьем, который может окислится? Дабы проверить окисление? Туда же даже руку сунуть проблематично!)
не было головы раньше,сейчас тем более...
Попробуй снизу.sinko_lyagas писал(а):Теперь возник второй вопрос) как умудриться отсоединить разьем, который может окислится? Дабы проверить окисление? Туда же даже руку сунуть проблематично!)
Вообще есть правило- если отсоединил разъем, побрызгай на контакты ВДшкой, против окисления. На сервисе всегда так делаем.
sinko_lyagas
судя по этой пикче
, насос находится в бачке, до бачка без снятия бампера не добраться) как и до разьема) печаль беда((
sinko_lyagas Добраться можно, сняв локер (подкрылок).
Ух ты! Классно сфоткан Пикасс! Одновременно в фас и профиль!
Да - подкрылок проще снять, чем снизу защиту крутить, да и подъемник с ямой не нужен...
Timir
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Re: Как поменять предохранитель для моторчика стеклоомывател
Проблема появилась пару дней назад, как стукнули морозы. Воду начал бадяжить заранее.Maxim02 писал(а):Читаем тему с самого начала и понимаем, что F3 надо менять! А вот вытащить и забыть можно толи F7, толи F9.Che писал(а):Вытаскивать F3.Там даже стрелочка стоит
Отогревал в подземной парковке, потом понял что звука моторчика не слышно.
Залез в брошюру и почитал про предохранители, F3 вытащил-проверил - целый. Ну всё, подумал я, встрял. Позвонил офицалам, т.к. гарантия на машину ещё недельку есть
Полез читать наш форум и решил махнуть местами предохранители. Сработало!
Спасибо вам, господа.
P.s. Поменять местами можно предохранитель с индексом F9, он только для дизелей.
P.s.s. Офицалы явно не положили или вытащили из салона комплект запасных предохранителей и пинцет, их у меня не оказалось
Sanyura
Тоже столкнулся с проблемой неработающего омывателя. Замерзла жидкость -20° на Рождество, моторчик также перестал жужжать. Почитал форум, поменял местами ф3 и ф9 и, слава форумчанам, все заработало. Спасибо большое
oleg_maksimov
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Друзья, а есть какие-нибудь данные о мощности самого моторчика стеклоомывателя?
У меня-то он работает, но его мощности не хватает, чтобы правая писалка разбивала струю на брызги. Даже в плюсовую температуру.
Вот думаю может какой-то из заменителей будет помощнее.
oleg_maksimov, Заезжаешь на мойку, где есть пистолет со сжатым воздухом; отсоединяешь трубку от той форсунки, которая слабо льёт; приставляешь пистолет к форсунке и дуешь. Надеваешь на место трубку и получаешь ровный веер омывайки.
Посмотри на трубку которая идет от бачка к писалкам. . при открытом капоте слева в самом углу. Там трубка иногда пережимается на изгибе когда закрыт капот.
oleg_maksimov
Спасибо, попробую. Но не думаю, что поможет. Я перед зимой менял направление омывающей - переподключил водительскую первой по ходу жидкости. В прошлом году зимой была та же самая лажа, только плохо лила водительская.
По моторчику, получается, информации нет?
Нет. По моторчику ничего нет.
Но - надо принять как факт, что у всех со штатным моторчиком две форсунки льют отлично. Я бы занялся трубками и... тройником. Может в нем отложения солей? Это не голословные советы. Мне, по ходу работы. приходится иметь дело с кофемашинами. Так вот, трубки, тройники, штуцеры засоряются в самых неожиданных местах. Не редко, на таких широченных проходах, что казалось бы - никогда эта дырка ничем зарости не может. Однако...
У меня тоже водительская брызгалка плохо брызгает. Впрыскиваю туда размораживатель замков, оно аж из пассажирской брызжет. Становится лучше, но не на долго. Надо попробовать на какой-нибудь заправке на подкачке шин через иглу для мячей продуть.
В форсунке плавает соринка, пока не удалишь, проблема останется.кардинальное решение - замена форсунки.
