Фонарик в авто
safemode
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение safemode » 05 мар 2012, 02:43
ДУмаю темку будет полезна владельцам версии отличной от эксклюзив...
прикупил по случаю светодиодно-криптоновый автомобильный фонарик Osram LED saver Ligth
вот линк используйте как описание - можно найти дешевле http://www.lampa28.ru/osram/osram_LED_Saver_Light.htm
отличительная особенность: поставляется вместе с держателем, который можно прикрепить к любой поверхности, на пикасяна я его прикрепил под пассажирское сидение фотки в процессе......
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 05 мар 2012, 09:54
По мне, так это все же не вариант, ибо лампа, расход батареи выше. Самое крутое, что я видел за последнее время, это светодиодные фонари Led Lenser от германцев. Ценник не сильно демократичный, но я держал в руках несколько изделий и был в шоке, когда "игрушка" с тремя мизинчиковыми батарейками и одним!!! светодиодом, давала через озеро (~300 м) на скалу пятно метров 15 в диаметре, именно четким белым лучом, как прожектор. Из серии глаза видят, а мозг не верит. Поверьте, это стоит этих денег :D Буду себе покупать, только вот пока не решил какой, на лоб или обычный, пучки у них конечно разные :D
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение Greyfish » 05 мар 2012, 13:48
Led Lenser очень сильно похож на Fenix, предположу что и собирают их одни и теже китайцы.
Сам владею фениксом LD20, использую как вело фару.
А в машине использую Black Diamond Cosmo. В гараже нужны свободные руки.
Jerard
Благодарил (а): 24 раза
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение Jerard » 05 мар 2012, 14:33
Друзья, все что вы предлагаете - это классические фонарики (ну может быть с креплением или магнитом). Такой, в принципе, может (и должен) быть в составе набора предметов для поездки куда-нибудь.
Непосредственно для автомобиля (там и хранится) прикупил себе многофункциональный фонарь для авто. Что-то типа этого http://www.robik.ru/index.php?productID=274. Немного другой. Свет там конечно на 300 метров не бьет суперлучом, хотя метров 100-150 пробивает вполне достойно, есть лампа дневного света (кстати очень удобная и яркая), есть огни желтого и красного цвета, работающие в различных вариантах (совместное, попеременное моргание, помаргивание). Года полтора пользуюсь. Родные батарейки еще не менял. Не часто конечно пользуюсь, но как-то раз в деревне на 3 дня без света зависли, так фонарь у нас был и комнатной лампой и проводником до туалета и ваще. Я думаю часов 10-12 беспрерывной работы уже есть, а батарейки живые. В принципе можно купить аккумуляторы, так как есть зарядка от авто, но жаба душит. Фонарь стоит 399 рэ, а каждый из 6 аккумуляторов по 220-250 рэ.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
http://www.sportavto.com/catalog/3316/127991/
Вот ссылка на фонарик,как у меня
тише едешь - дольше будешь
Greyfish
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение Greyfish » 05 мар 2012, 15:04
Jerard, спорить не буду, для стоянки твой фонарь хорошь.
Вот тока мой налобный в машине катается в свободное, от соревновалок по ночам, время. :-)
Да и большому фонарю надо место искать.
safemode
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение safemode » 05 мар 2012, 22:32
ну я спецом брал автомобильный, мои фонарем если что можно разрезать ремень или разбить стекло, да и в магниты есть, а когда прилепливаешь рукоятка мигает красным как предупредитель очень удобно когда скажем колесо меняешь на дороге, чтобы из далека видели и вблизи тоже
Благодарил (а): 613 раз
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 фев 2013, 00:40
В машине на всякий пожарный валяется вот такой фонарик:
Заряжается от прикуривателя, три режима работы, светит для своих размеров неплохо.
Бывают еще похожие с клипсой:
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Nerpiks писал(а):Самое крутое, что я видел за последнее время, это светодиодные фонари Led Lenser от германцев.
У китайцев огромный выбор похожих фонарей приличного качества. Сам владею вот таким:
Пять режимов, линза, изменяемый фокус, диод Т6 на 8 Вт, 1600 люмен, питание от 2-ух аккумуляторов 18650, бьет прилично. Стоимость в пределах $25.
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Прокачка фонарика
Непрочитанное сообщение citrovan » 23 окт 2014, 09:20
Что требуется от фонарика - чтобы светил ярко и долго.
В фонарике Эксклюзива стоят две лампочки - W5W на подсветку багажника и хитрая 4В лампочка в самом фонарике. В качестве элемента питания для неё использованы 3 аккумулятора размера AAA.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Для подсветки багажника берём 3Вт диодную лампочку с тёплым белым светом и линзой для направленного освещения.
Для фонарика - специальную диодную лампочку чистого белого света мощностью 3Вт, с цоколем родной лампочки, с правильным светораспределением для корректного расположения источника света в отражателе фонарика.
Для питания - аккумуляторы Varta 1000mAh.
Добавлено спустя 1 минуту:
Разбираем фонарик. В принципе ничего сложного нет, всё собрано на защёлках - смотришь где держит, отжимаешь, разъединяешь, разбирается за несколько минут. Это если руки не совсем приклавиатурены. В противном случае может лучше и не лезть, чтобы не сломать чего.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Диодной лампочке W5W с отражателем требуется больше места, чем родной лампочке накаливания. Для более глубокой посадки - укорачиваем ножку лампочки, подгибая излишки контактов; и развальцовываем пластик вокруг посадочного места в фонарике.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Диодная лампочка для фонарика соответствует родной лампочке, по размерам меньше за счёт отсутствия колбы.
Добавлено спустя 48 секунд:
Родные аккумуляторы Panasonic 750mAh меняем на Varta 1000mAh.
Добавлено спустя 52 секунды:
Свет ярче, потребление меньше, ёмкость выше; и запасная лампочка не нужна.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Всё в сборе.
Камера не схватывает яркость и баланс света - фонарик теперь светит чистым белым светом, заметно ярче чем с родной лампочкой.
Подсветка багажника - таким же тёплым светом как с родной лампочкой(только поярче).
Re: Фонарик в авто
Непрочитанное сообщение Melior » 23 окт 2014, 21:46
citrovan писал(а):Для подсветки багажника берём 3Вт диодную лампочку с тёплым белым светом и линзой для направленного освещения.
А я вот с ебея жду вот такую панельку. По размеру как раз должна быть...мощность тоже три китайских ватта :)
