Крепление огнетушителя
Благодарил (а): 209 раз
Re: Крепление огнетушителя
Непрочитанное сообщение vikozr » 18 янв 2013, 21:59
Арсений, так я про это и указал. Мне такая мысль в голову пришла, когда в Саратовской области, возвращаясь с юга всем семейством, пробил колесо. Шёл дождь. Пока я выложил из забитого багажника шмотки, чтобы достать запасное колесо (там же и огнетушитель лежал и аптечка), изрядно поматерился на Саратов, их дороги и всю саратовскую область. Если бы, не приведи Господь, произошла какая либо критическая ситуация, потеря времени могла быть фатальной. Вот тогда и подумал, что средства первой помощи всегда должны быть под рукой. Хотя, признаться честно, вожу и аптеку и огнетушитель в багажнике...
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 18 янв 2013, 23:11
Юниан писал(а):vikozr А при КЗ цепи размыкаются и ничто не мешает открыть багажник.
К сожалению, в случае отключения питания пятую дверь можно открыть только изнутри, если она была в тот момент заперта.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 янв 2013, 00:52
Андрей Викторович Ваша правда ! :d286: Забыл, что замок у нас с электроприводом. :-D
Ещё один довод в пользу того, чтобы огнетушитель был в салоне !
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 19 янв 2013, 00:59
Юниан писал(а):Ещё один довод в пользу того, чтобы огнетушитель был в салоне !
Легко решается складыванием заднего сидения.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 янв 2013, 01:07
kiv_spb писал(а):Легко решается складыванием заднего сидения.
Это в том случае, когда он сверху лежит, а не под фальшполом.
Непрочитанное сообщение жан » 19 янв 2013, 09:21
markiz писал(а):Добрый день всем ситроенчанам.
Может кто то поделиться опытом установки огнетушителя в салоне или багажнике ?
У меня два огнетушителя- один с пиропатроном лежит под водительским сиденьем- зафиксирован куском ткани
- другой порошковый в правом кармане багажника, стоит вертикально чтобы быстро взять-также зафиксирован.
Лучше всего этот вопрос решен у Мерседесов- крепление на торце водительского сиденья (под ногами, установлено заводом).
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 24 янв 2013, 11:59
Я свой огнетушитель запихнул под водительское сиденье вместе с аптечкой. Всё поместилось и зафиксировалось пакетом с различной мелочёвкой. Но доставать можно только со стороны заднего пассажира. Но есть один минус - обогрев ног заднего пассажира за водителем почти не дует.
Re: Попал в дтп
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 26 сен 2014, 15:08
sstor писал(а):"Как он у Вас закреплён?"
Нашёл подходящую тару .Не знаю как материал называется. Типа поролона, но намного жёстче. Немного переделал под размер огнетушителя.
Непрочитанное сообщение zoran » 30 окт 2014, 14:46
сергей петрович писал(а):Положил огнетушитель в нишу под ногами заднего пассажира и забыл.(эксклюзив) Настолько забыл ,что чуть новый не купил!Вот помню что в машине точно ,а найти не могу!Всё таки нужно держать его в более доступном(видимом месте).
А у Вас какой огнетушитель? Мой в нишу не лезет! Хочу купить второй для ниши.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 окт 2014, 14:54
Нашёл способ размещения огнетушителя (объём 2л.) спереди под водительским сидением. Пока только решение... Воплощение чуть позже.
Смысл задуманного: подогнуть скобу, фиксирующую перемещения сидения вперёд/назад, вниз. Освобождается довольно большое пространство между этой скобой и нижней кромкой сидения. Огнетушитель объёмом 2 литра свободно помещается в образовавшуюся нишу и ничему не мешает.
Осталось приложить руки... :roll:
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 30 окт 2014, 14:57
у меня под передним пассажирским живет вместе с аптечкой. В самый раз уместились и не летают в пространстве :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 окт 2014, 15:02
(вариант размещения ПОД сидением не рассматриваю, т.к. в случае надобности возникают трудности с извлечением)
Вот, что примерно должно получиться...
Добавлю лишь, что при изменении угла загиба скобы, нужно будет учесть расстояние до огнетушителя, чтобы скоба в него не упиралась. Расположение её почти над полом меня не напрягает, т.к. настройки сидения произвожу редко и нагнуться к ней не составит труда. :wink:
Непрочитанное сообщение vikozr » 30 окт 2014, 18:40
Отличная идея! :good: Осталось продумать скоростную отстегушку для него, чтобы и нога не цеплялась и огнетушитель самопроизвольно не отскакивал от случайного нажатия ногой.
Непрочитанное сообщение жан » 30 окт 2014, 19:36
vikozr писал(а):Отличная идея! :good: Осталось продумать скоростную отстегушку для него, чтобы и нога не цеплялась и огнетушитель самопроизвольно не отскакивал от случайного нажатия ногой.
Как на фляге.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 окт 2014, 21:45
vikozr писал(а):Осталось продумать скоростную отстегушку для него
Уже куплена. :-D Обычный резиновый хомут с крючком и петлёй на обоих концах. Продаётся там же, где и огнетушитель. :)
Жду момента, когда с работой будет посвободнее, чтобы воплотить в жизнь.
