Обработка видео
Автор темы - Участник
- Машина: c3 picasso 2012, 115. робот, confort
Обработка видео
Коллеги, хотел вашего мнения спросить.
У еня есть Gopro Hero3, white edition
Умеет снимать в 1080p, но комп не тянет обработку.
Кучу видео наснято - но не смонтировано)
У кого есть какой опыт работы в программах монтажа? Что простое посоветуете?
Помню как в GoPro Studio 5 минутный ролик несколько часов применял наложенные эффекты.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот он этот ролик. Стояла камера на гибком штативе на ферме моста и был сильный ветер) http://www.youtube.com/watch?v=FynRzkUjbDg
Re: Обработка видео
ProShow Producer мне нравиЦА. Универсальное средство для простейшей обработки фото и видео. Склеивание роликов, наложение/удаление звук. дорожек, есть симпотишные эффекты, удобное создание слайд шоу.flynn писал(а):Что простое посоветуете?
Re: Обработка видео
SolveigMM Video Splitter совсем простенькое и нетребовательное.flynn писал(а):Что простое посоветуете?
- Реальное имя: Илья
Re: Обработка видео
Обработка видео в принципе не для слабых компов. Требования касаются процессора, оперативки, жесткого диска.
Я пользуюсь Sony Vegas Pro (любая версия выше . Вообще это серьезный инструмент для монтажа, однако простейшие операции очень простые. Предпросмотр в много более худшем качестве не нагружает процессор. Можно рендерить в оперативку кусок монтированного видео (увидеть, как будет на самом деле, и долго не ждать), если оперативки много.
Судя по ролику и по тому, что гуглится про GoPro Studio - нужен таймлапс, а именно ускорение видео. Таймлапс Вегас умеет склеивать из фото. Простейшие редакторы (VirtualDub) не подойдут, они только резать/склеивать умеют. В вегасе это делается одним движением мышки с зажатым Shift
http://www.youtube.com/watch?v=qF0z2HQeKvA
Re: Обработка видео
Да, таймлапс обязательно нужен.
Кстати отличные таймлапсы снимаются на кухонные таймеры от Икеи
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Re: Обработка видео
Я тоже за Sony Vegas Pro
P.S. Только боюсь со слабым компом нервы не выдержат. Впрочем как и с любой другой программой для обработки видео.
- Реальное имя: Vadim
- Машина: C3 picasso, 2011, 115лс, МКПП, Confort
Re: Обработка видео
Виртуалдаб, точно)) только, боюсь, автору он совсем не понравится)
Если уж гоупрошная прогина не тянет, то про другие и речи не начинайте. Самый интуитивно понятный интерфейс, все-таки в премьере
Re: Обработка видео
Я вроде бы тоже, но как только захочешь качества, размерчик бл...ть расстраивает. Малейшая попытка поменять кодек или уменьшить предлагаемый битрейт - кубики на диагонали 48pike писал(а):Я тоже за Sony Vegas Pro
- Реальное имя: Константин
- Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
Re: Обработка видео
Я пользуюсь Pinnecl Studio аж с 2002 года, и в принципе всё устраивает. А в последних версиях, программа использует все ресурсы компьютера, что на много увеличивает скорость обработки и вывода готового фильма.
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Confort
Re: Обработка видео
Вы заблуждаетесь. Причем требуется минимум ресурсов.KpyTou_yokep писал(а):Простейшие редакторы (VirtualDub) не подойдут, они только резать/склеивать умеют
Цитирую инструкцию:
Как собрать таймлапс с помощью VirtualDub
Шаг первый: помещаем все снимки в папку, нумерация файлов, при этом, должна идти по нарастающей.
Шаг второй: открываем программу VirtualDub и в верхней строчке меню (File, Edit, View и т.п.) нажимаем File и затем Open video file… Теперь кликаем мышкой на самое первое фото в папке и вся серия снимков перемещается в окно редактора.
Шаг третий: в верхней строчке меню нажимаем Video и затем Compression…, в качестве видеокодека советую выбрать XviD. Здесь же, в меню Video, только в строке Frame Rate… нужно установить частоту кадров 25 fps (по умолчанию будет стоять 10 кадров в секунду, но такая частота кадров даст вам только слайд -показ, а не видео).
Шаг четвертый: занимаемся ресайзом, уменьшаем разрешение видео, сокращаем его до FullHD. Для этого в верхней строке меню нажимаем Video, затем Filters и среди фильтров применяем Resize ( параметры выставляем такие же, как на картинке ниже и не забудьте нажать "ОК").
Сейчас мы имеем промежуточный вариант ресайза, с разрешением 1920х1272, для того же, чтобы получить FullHD, надо сжать изображения до размера 1920х1080. Для этого жмем "ОК" для еще одного фильтра - null transform.
С помощью этого фильтра мы просто обрежем лишние пикселы. Чтобы сделать это в окошке Filters нажимаем на Cropping.
Появляется окошко, в котором устанавливаем 1080 как вертикальный размер (для этого используем Y1 offset и Y2 offset). Жмем "ОК" два раза.
Вот, собственно, и все: наше видео Time Lapse готово. С помощью этой же программки VirtualDub буквально в три клика можно поменять аудио сопровождение ролика. Для этого в верхней строке меню выбираем Audio, затем Audio from other file…, теперь программка предложит вам выбрать MP3 файл, что мы и делаем.
Теперь сохраняем наш таймлапс: в верхней строке меню выбираем File, затем Save as AVI.
Re: Обработка видео
Да, я скорее про таймлапс из видео.
Про фото - спасибо)
посмотрел тут почем нонче даже не топовые компы - всяко около 30 тысяч - а будут видимо еще дороже.
Ощущение такое что чтобы стать потребителем- достаточно планшета за 3000р.
А вот творцом, так сказать - уже намного дороже!
Про фото - спасибо)
