Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 11 апр 2015, 23:53
Снег писал(а): Обучение проводит сама программа. Нужно только её запустить. Проводит это она в два шага. Сначала обучает решетку. потом пишет, что всё удалось, и извещает о переходе к обучению сцепления.
Так и получилось в результате с точностью до каждой буквы :)
Сцепление поменяли, робота переобучили, машина поехала как когда была новая :Yahoo!: Пропали наконец рывки на малом газе при трогании и парковке. Старое сцепление оказалось вполне рабочим, ребята из "АлексАвто" сказали, что оно бы ещё проездило прилично. Я вот смотрю на него и особо не замечаю, что оно сносилось. Так какого ж фига машину трясло-колбасило и переобучение не проходило? Вирус, блин, какой-то что ли зашит в мозги, чтобы дилерам кусок хлеба перепадал не ха хрен собачий? :x
Вот новое
Вот старое
Но почему инициализация не проходила и ошибка не сбрасывалась у ОД "Эксис" в двух разных их фирменных сервисах наводит на не хорошие мысли о их квалификации. :twisted: Замена сцепления прошла удачно, некоторые трудности вызвала программа переобучения, я даже распечатал инструкцию с форума и отправил в "АлексАвто" по мылу, но обошлись без неё разобравшись в программе, которая сама выдаёт подсказки в точном соответствии с инструкцией, размещённой MegaVolt`ом. :beer: Причём второй человек не потребовался, как писал кто-то выше. Программа всё подсказывала, вплоть до действий по заездам с повторами и всеми включениями и выключениями зажигания. Когда зажигание надо было выключать на 60 сек по инструкции, программа сама вела обратный отсчёт этих 60сек.
Надо ещё узнать у ОД ради спортивного интереса сколько у них стоит замена сцепления? Очень этот вопрос любопытен, да ещё в свете того, что за замену датчика температуры охл. жидкости они мне насчитали 6000р (датчик 4700р +1250 работа). Как оказалось, этот датчик просто ввинчивается вместо какой-то заглушки (заглушка на фото лежит на коробке от датчика):
и подключается последовательно со штатным датчиком в штатный разъём. Штатный датчик впаян в термостат и не демонтируется, только меняется в сборе с термостатом. Замена термостата с датчиком оценена дилером была в 10300руб (сам термостат 4600+ коса проводов 2100р + 3600р работа). Простой датчик обошёлся в Экзисте 3900р и 1 день ожидания, за установку в "АлексАвто" с меня ничего не взяли, воткнули вместе со сцеплением и обучением коробки, которые стоили 7500руб. Цена для следующих желающих возможно будет выше, т.к. на моей машине учились выполнять эту операцию и у меня там скидка ещё с логановодческих времён, но всё равно ОД наверное повесились бы узнав о таких ценах :good:
В общем и целом, на сегодняшний день рад проинформировать питерскую общественность о том, что клубный автосервис "АлексАвто" на Волковке имеет опыт по установке, список артикулов запчастей и все надлежащие компьютерные программы для замены и переобучения сцепления на Ситроенах с роботами. :welcomeani:
Последний раз редактировалось Сев4еГ 14 ноя 2015, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение xcb » 12 апр 2015, 07:06
Придется ехатьв питер, цена на переобучения у местного ОД - совсем грустные.
Непрочитанное сообщение Снег » 12 апр 2015, 07:51
Сев4еГ писал(а):клубный автосервис "АлексАвто" на Волковке имеет опыт по установке, список артикулов запчастей и все надлежащие компьютерные программы
Интересно.
Когда я беседовал с Сашиком по поводу замены сцепления, он нарисовал мне довольно неприглядную картинку: замена сцепления у них, а после буксировка автомобиля к соседнему дилеру... кто там рядом, уже не помню - для обучения.... И Сашик очень нелестно отзывался о Лексии... Мол, ей ничего не получается...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Сев4еГ писал(а):датчик просто ввинчивается вместо какой-то заглушки (заглушка на фото лежит на коробке от датчика):и подключается последовательно со штатным датчиком в штатный разъём. Штатный датчик впаян в термостат и не демонтируется, только меняется в сборе с термостатом.
Господа, интересно, не правда ли? Про дополнительный датчик. Кто то писАл про него, но не столь подробно. Или я пропустил?
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2015, 09:28
Сев4еГ писал(а):Вот старое
Хм...на вид очень даже ничего, еще бы бегало и бегало.
Снег писал(а):Господа, интересно, не правда ли? Про дополнительный датчик. Кто то писАл про него, но не столь подробно. Или я пропустил?
Да, второй раз за последние дни проскакивает такая инфа.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 12 апр 2015, 11:08
Снег, да, вот в этой теме было: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры) "Перегрев двигателя (отказ датчика температуры)".
Про замену сцепления и переобучение я же написал, что "на сегодняшний день ситуация выглядит так", а вы когда с Сашиком на эту тему беседовали? Разбирался он с Лексией действительно с матюками, но разобрался в результате именно на моей машине. Вам возможно отказал, т.к. опасался осваивать новое дело с человеком не сильно знакомым, из опасения накосячить в начале сотрудничества? Я его знаю лет 8 и доверяю ковырять авто до любой глубины ремонта, бо знаю, что плохо не будет. Я был сразу проинформирован о том, что если не получится с программированием, то за кладбИщем на Камчатской 5 есть ОД Ситроена "Софит" (800м) и переобучить можно будет там. Это говорилось недели 2 назад, а позавчера Сашик обрадовал, что у них появилась ситроеновская программа и всё можно попробовать сделать у них. Попробовали. Сделали.
До кучи сообщу тут же, что в "АлексАвто" мне заменили помпу системы охлаждения пару месяцев назад, причём подобрали не оригинальную с пластмассовой крышкой, которая корёжится от перегрева в жаркое время и начинает течь по периметру, а в силуминовом корпусе от Пыжа-308. До этого доливал по стакану разбавленного концентрата раз в пару месяцев и на жалобы ОД (в гарантийный срок) получал ответ, что это особенность этого двигателя, что "крышка расширительного бачка испаряет через отверстие, дистилят выпаривается, а концентрат остаётся, так что вы дистиллированную воду доливайте, а не разведённый концентрат летом". Но как только гарантия закончилась вдруг обнаружилась текущая помпа и предложено её было заменить за 9тыс руб (ОД на Выборгской наб. "Эксис") 5тыс только одна помпа из красивой блестящей пластмассы и 4тыс работа. В "АлексАвто" помпу из железа + её приводной ремень мне заменили за 5000р за запчасти и работу. Вот и делайте выводы, где послегарантийным ремонтом заниматься.
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Вот и я про то же. Может можно было новое не покупать, а перебрать старое, сбросив при этом ошибки и переобучив коробку? Без разборки эта "креатив технолоджи" не давала ничего сделать на программном уровне. Или говорили у ОД, что не давала, чего нельзя исключать, рассуждая логически и глядя на совершенно рабочее старое сцепление...
Вот чего со старым-то делать? Выкидывать или как запасное оставить? Или как довесок при будущей продаже сохранить? Ведь если попадётся покупатель изучивший данную модель, то он наверняка будет в курсе, что основная проблема здесь - сцепление. А тут вполне рабочее запасное. Вот жалею, что не замерил штангелем толщину нового, чтобы сравнить. Но по фото оно сношено максимум на 1/4, не больше. При том, что "подпаливал" я его в первую зиму эксплуатации раза 4-5 так, что воняло в салоне довольно прилично. Теперь тонкости езды с этим роботом изучены - если паркуешься на препятствие на малых оборотах, то нужно выключать ESP и переключать на ручной режим, тогда ничего не горит и машина заезжает куда надо без пробуксовок.
Последний раз редактировалось Сев4еГ 12 апр 2015, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2015, 11:21
Я бы оставил, мало ли...
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 12 апр 2015, 11:29
Я так и сделаю наверное. Вот ещё раз рассмотрел - его оттереть и хоть на продажу. Совершенно целое всё и абразивный слой в идеальном состоянии, только притёртый.
Стало интересно, как эта штука работает? Посмотреть бы в разрезе для общего понимания. Никто не встречал каких-нить картинок анимированных?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2015, 11:33
Вот первый попавшийся ролик
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 12 апр 2015, 12:49
А я вот гляжу на диск сцепления, проездивший 43тыс км и меня терзают смутные сомнения - а для чего ОД рекомендует не навязчиво (навязчиво не могут видать потому, что в руководстве к автомобилю этого нет) проводить переобучение коробки каждый год (цена около 980р в Питере)? Сцепление стёрлось на какие-то доли миллиметра, точно меньше 0,5. И что в этом случае даст так называемое "переобучение", которое заключается в увеличении, как они говорят "длины хода в связи с изменением в результате износа момента пробуксовки"? Там что, прецизионный механизм с турбийоном, учитывающим гравитационное притяжение Земли и Луны, работающий с микронной точностью? Какое нахрен увеличение длинны хода при таких крошечных изменяющихся величинах? Было бы там абразива, как на колодках тормозных - под сантиметр, а тут-то с блинчик постный толщина всего лишь. Сдаётся мне, что дурят нашего брата, выдавая за перебучение заливку свежего ПО для мозгов, прошивок там разных и т.п. :d869:
Непрочитанное сообщение zoran » 12 апр 2015, 17:44
А мне ОД наоборот говорили, что нечего мою коробку переобучать! Было тогда 20тыс. Км и почти год.
Непрочитанное сообщение Снег » 12 апр 2015, 19:10
Сев4еГ писал(а):а для чего ОД рекомендует не навязчиво (навязчиво не могут видать потому, что в руководстве к автомобилю этого нет) проводить переобучение коробки каждый год (цена около 980р в Питере)?
Мне ни разу этого не говорили. О том, что нужно переобучать в процессе эксплуатации услыхАл только здесь.
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 12 апр 2015, 20:56
Мне вот тоже кажется, что "переобучение" - обычный лохотрон. Проходил это еще на прошлом С4 Пикассо. Делал пару раз на очередном ТО, но изменений не заметил и сцепление поменял аккурат на 60000 км., как и предрекалось ОД "в интенсивном режиме эксплуатации", т.е. по пробкам. И потом снова ездил 50000 до продажи без проблем и без "переобучений".
Кстати, по моим ощущениям коробки работают у С3П и С4П совершенно по-разному. У С4П больше похоже на автомат, более плавные/длинные переключения, нет сброса на пониженную при потере динамики, например в горку. У С3П больше похоже на робот, типа Изитроника Опеля или Дурашифт у Форда, т.е. как механическая коробка работает, только переключения делают за тебя.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 апр 2015, 21:23
Просто Саныч писал(а):т.е. как механическая коробка работает, только переключения делают за тебя.
Об этом уже несколько страниц написано.....
Просто Саныч писал(а):Мне вот тоже кажется, что "переобучение" - обычный лохотрон.
Если люди написали о необходимости переобучения коробки и им это помогло, то о каком лохотроне речь идет? :unknown:
Просто Саныч
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Просто Саныч » 12 апр 2015, 21:28
Перед вырванной Вами из контекста фразой есть еще несколько предложений. Они все объясняют.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Drjunja67 писал(а):Если люди написали о необходимости переобучения коробки и им это помогло, то о каком лохотроне речь идет?
И на счет переобучения тоже есть разные мнения и разный опыт.
Так о чем идет речь? :unknown:
Или Вам скучно в этот прекрасный воскресный вечер?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 апр 2015, 21:29
Просто Саныч писал(а):Перед вырванной Вами из контекста фразой есть еще несколько предложений. Они все объясняют.
Но С4 и С3 Пикассо , это разные машины! :pardon:
