Розетка 12В
Re: Розетка 12В
Сообщение жан » 05 май 2015, 09:57
bratantonio писал(а):жан Т.е. если у меня евросвет активирован, то работать будет всегда когда двигатель заведен?
Проверить легко, открыть бардачок на заведенной машине и вкл. евросвете- если горит, то о.к.
Re: Розетка 12В
Сообщение Hron » 05 май 2015, 11:59
bratantonio, нет, только когда переключатель включения в положении - габариты или свет.
Благодарил (а): 293 раза
Re: Розетка 12В
Сообщение Egorch » 05 май 2015, 12:03
Товарищи, там же концевик.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Re: Розетка 12В
Сообщение bratantonio » 05 май 2015, 13:40
А если от магнитолы взять?
kiv_spb
Re: Розетка 12В
Сообщение kiv_spb » 05 май 2015, 15:01
Egorch писал(а):Товарищи, там же концевик.
так он должен к плафону идти, а там полноценные +12. Типа как на плафоне освещения у водителя.
Re: Розетка 12В
Сообщение Egorch » 05 май 2015, 15:12
я к тому, что в бардачке лампочка никак не завязана на включение габаритов или света. Включается при открытии и усё!
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Розетка 12В
Сообщение eduard » 05 май 2015, 19:01
По моему легче всего взять из блока предохранителей под рулем.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Сообщение bratantonio » 05 май 2015, 19:06
eduard писал(а):По моему легче всего взять из блока предохранителей под рулем.
Тогда уж ближе от действующей розетки протянуть
Re: Розетка 12В
Сообщение valdemar2311 » 05 май 2015, 21:07
А кто мешает взять один полюс с концевика в бардачке, а второй с лампы в бардачке? И без открытия бардачка будет 12В на неотложные нужды.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Сообщение bratantonio » 05 май 2015, 21:10
Наверное никто! Я просто в электрике как свинья в апельсинах. Поэтому лучше переспрошу, чем методом тыка пробовать)
Благодарил (а): 72 раза
Re: Розетка 12В
Сообщение alol » 05 май 2015, 23:14
Если делать, то делать уже от аккумулятора.
Вдруг чего то мощного включить захочется.
mvv @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Сообщение bratantonio » 05 май 2015, 23:40
Не... исключительно для РД. Я его сначала хотел по старой схеме к плафону подцепить, но мало ли надо будет в другую машину переставить, поэтому решил не резать родную зарядку.
Re: Розетка 12В
Сообщение alol » 05 май 2015, 23:52
bratantonio писал(а):Не... исключительно для РД. Я его сначала хотел по старой схеме к плафону подцепить, но мало ли надо будет в другую машину переставить, поэтому решил не резать родную зарядку.
Я одно время возил в машине под сиденьем маленький аккум.от комп. бесперебойника. К нему были провода с розеткой прикуривателя. Заряжался он иногда от штатной розетки. Питал на постоянку ВР.
bratantonio
Re: Розетка 12В
Сообщение bratantonio » 13 май 2015, 14:07
Сделал всё проще, розетку под потолок запихнул. Запитал от плафона.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Розетка 12В
Сообщение jekaw » 09 июн 2015, 11:50
Заставил себя,наконец,установить в багажник прикуриватель
Подключался к коммутационному блоку,нужен серый разъем,гнездо №1.В книге обозначен как "ACC+ supply for radio RD4 - Прикуриватель".
