Штатная антенна
ситро330
Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Благодарил (а): 8 раз
Штатная антенна
Непрочитанное сообщение ситро330 » 25 июн 2010, 22:03
с самого первого дня после приобретения пикасса у меня возникла такая проблема - с антенной пикасс въезжает в гараж задевая ее верхнюю планку ворот. выезжая соответственно я просто сломаю антенну (так как она будет против хода движения согнута). и поэтому перед выездом приходится ее выкручивать. в сервисе мне сказали что ничего тут придумать нельзя. знаю что на лансерах антенну можно уложить вровень с крышей машины, тут же она сидит мертво. тока выкручивается и вкручивается. сразу видно что у японцев гаражи низкие а у французов гаражей нет вообще. сплошные паркинги-шмаркинги.
что скажете, уважаемые формучане?
п.с.раньше проблема не доставала особо, но тут чуть было не выломал ее утром, забыл в торопях вывернуть. вспомнил в самый последний момент. кста радио ловит в городе на четверку без антенны, за городом на тройку/двойку.
umka
Машина: c3 picasso,2009,95л.с. мкппClassique
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение umka » 26 июн 2010, 18:25
Купи 50мм и не парься. :unknown:
Валодя
Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
Благодарил (а): 15 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Валодя » 02 июл 2010, 22:24
Снял резиновый наконечник, откусил по самое "нехочу", поставил на место - ни за что не задевает, на прием FM не сильно отразился и на скорость не влияет!!! :pardon:
ситро330
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение ситро330 » 03 июл 2010, 10:55
Валодя писал(а):Снял резиновый наконечник, откусил по самое "нехочу", поставил на место - ни за что не задевает, на прием FM не сильно отразился и на скорость не влияет!!!
спс, так и сделаю наверное, но как то не красиво получится может?
pawlyxa
Реальное имя: не клубный товарищ
Машина: Пикассо... был когда-то
Благодарил (а): 62 раза
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 06 июл 2010, 00:16
У меня такая же проблема, гараж 1,80м. Заезжаю антенна чиркает об верхнюю балку гаража, но это не опасно, а вот при выезде из гаража антенна реально готова сломаться. Решение такое: взял веревку 1 метр, на отдном конце завязал узел и немного расслабил чтоб наконечник антенны пролез, перед выездом надеваю узлом на антенну, натягиваю веревку, чтоб антенна стала параллельно крыше, другим концом вокруг или под дворник. Выехал, веревку снял. А чтоб не забывать перед выездом надевать веревочку, прицепляю ее сразу же после постановки машины в гараж. Вот так не вкратце, но, надеюсь, понятно.
Basta
Машина: Черный классик
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Basta » 20 янв 2011, 20:28
Господа, ищу схему снятия/установки основания антенны. Как выкручивать и вкручивать хвост - естественно знаю. А как устроена его площадка и способ крепления к кузову? Вот, что волнует... Поделитесь знанием. (Нужно для устранения зазора между крышей и основанием антенны = 2 мм).
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 фев 2011, 21:17
Basta писал(а):(Нужно для устранения зазора между крышей и основанием антенны = 2 мм).
Берёшь силиконовый герметик(в тюбике) и аккуратненько проводишь по периметру основания антены. Излишки можно стереть МОКРЫМ пальцем. Дел ровно на минуту! Результат гарантированный - ни грязи, ни льда, ни зазора... :good:
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Анатолич » 27 янв 2012, 20:44
safemode писал(а):если есть информация по поводу как снять установить штатную антену поделитесь - хочу установить такую штуку http://www.phantom-dvm.ru/product/calea ... k/?from=ya вопрос какие разъёмы на штатной антене и как это все там выглядит
Интересная вещица. А ты уверен, что будет хорошо работать? Написать-то они могут красиво.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
kiv_spb
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 27 фев 2012, 18:33
Его бы неплохо в цвет кузова покрасить. И предварительно в работе проверить :) .
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение Kozun » 21 мар 2012, 12:47
pawlyxa, у меня, по этой ссылке, выдает 117 руб. с копейками, называется "Направляющая".
Паша, а чо она направляет? :D
pawlyxa
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 21 мар 2012, 12:51
Kozun писал(а):pawlyxa, у меня, по этой ссылке, выдает 117 руб. с копейками, называется "Направляющая".
117 рублей для оптовых покупателей ( на странице Экзиста справа "уровень цен"), в розницу 135,80 р.
Называется направляющая :unknown: , я поначалу сомневался, но на КАРТИНКЕ это именно антенка (номер 2 антенный провод), рискнул, заказал, пришла то, что ожидал :)
markiz
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение markiz » 21 мар 2012, 15:18
Встречал немного другое название этой игрушки
АНТЕННА С4-PIC VIN 6561JT
ion_80
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение ion_80 » 20 янв 2013, 17:03
ion_80 » 20 янв 2013, 16:02
Буду пытаться поставить самостоятельно магнитолу и два динамика и назрел вопрос по штатной антенне: Хороша ли она для приема FM-станций?
Или купить что-то более мощное для чистого приема станций как в городе, так и за его пределами?
Если есть у кого опыт, поделитесь пожалуйста.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 20 янв 2013, 17:56
ion_80 По поводу антенны, не заморачивайся!Я менял на более мощную (ибо родную сломал) Эффект тот же!!!! Динамики менял Результат + смотри тему как звучит ваша магнитола.арсений 65 @ Как звучит штатная магнитола? А вот штатную магнитолу менять.... подумай!!!! Как будешь управлять компом? Работает адекватно!
markiz
Re: Штатная антенна
Непрочитанное сообщение markiz » 20 янв 2013, 18:47
Поддержу Арсения, вместо штатной использовал 20 см, а теперь 10 см аннтену, в городе и за городом 35 км южнее прием нормальный
