Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Makc444
Реальное имя: Макс
Машина: C3 Picasso,2010,1.4,мех
Непрочитанное сообщение Makc444 » 07 июл 2015, 14:12
Подскажите кто знает - станут ли диски 7,5J R16 4x108 ET16 DIA65,1. Смущает ширина диска 7.5 дюмов. :%) Сейчас езжу на родных стальных дисках резина 205х55хR16.
Спасибо!
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 07 июл 2015, 14:34
Смотря какой у них вылет.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 07 июл 2015, 14:41
alol, так вроде пишет что вылет 16. За счет такого вылета может и встанет, но всё равно мерить надо.
Непрочитанное сообщение alol » 07 июл 2015, 14:43
bratantonio писал(а):alol, так вроде пишет что вылет 16. За счет такого вылета может и встанет, но всё равно мерить надо.
Пишет что R16, а это другое.
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение citrovan » 07 июл 2015, 15:14
alol писал(а):Пишет что R16, а это другое.
ET16 это оно.
Непрочитанное сообщение alol » 07 июл 2015, 15:22
ET16 это оно.
Оно. Колеса встанут и будут выступать за крылья и брызговики.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 07 июл 2015, 15:33
alol писал(а): Оно. Колеса встанут и будут выступать за крылья и брызговики.
У него нет брызговиков.
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 07 июл 2015, 17:11
Makc444 писал(а): Смущает ширина диска 7.5 дюмов.
а я такие на 15 дюймов хочу.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 07 июл 2015, 18:43
Макс.У нас ЕТ-23, допуск по расхождению 3(20-26) ,остальное это убийство ступичного подшипника.
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Cytrus » 08 июл 2015, 02:27
Makc444 писал(а):Подскажите кто знает - станут ли диски 7,5J R16 4x108 ET16 DIA65,1. Смущает ширина диска 7.5 дюмов. :%) Сейчас езжу на родных стальных дисках резина 205х55хR16.
Спасибо!
Встанет, колесо будет утоплено в арку на 5мм
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 08 июл 2015, 19:05
Cytrus, ну как бэ из вашей же картинки выходит что колесо наружу торчать будет... :wink:
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 08 июл 2015, 19:25
Cytrus писал(а):
Makc444 писал(а): Встанет, колесо будет утоплено в арку на 5мм
Вовсе даже наоборот- будет торчать наружу! Ставить такое крайне нежелательно!
Cytrus
Непрочитанное сообщение Cytrus » 09 июл 2015, 11:49
bratantonio писал(а): ну как бэ из вашей же картинки выходит что колесо наружу торчать будет...
жан писал(а): Вовсе даже наоборот- будет торчать наружу! Ставить такое крайне нежелательно!
Я не правильно выразился, то что колесо будет торчать наружу из-за меньшего, чем штатный вылета и большей ширины понятно, но на "встанет/не встанет"(именно в этом был вопрос) это не повлияет. Снаружи цеплять не за что. А вот в арку колесо утопится всего на 5 мм, что так же не будет мешать работе подвески и рулевого.
А уж ставить или нет каждый сам решает.
Cytrus
Непрочитанное сообщение Cytrus » 09 июл 2015, 11:54
Кстати раньше было повальное увлечение установкой волговских колес на ниву, вот там ступичные подшипники летели быстро, но и разница в вылете была если не ошибаюсь около 50 мм.
RoySpengler
Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 09 июл 2015, 11:58
Cytrus писал(а):Кстати раньше было повальное увлечение установкой волговских колес на ниву, вот там ступичные подшипники летели быстро, но и разница в вылете была если не ошибаюсь около 50 мм.
Но и подшипники были "Нивовские", а не ситроеновские! Неужели не нашлось дисков более подходящих по размеру? Выбор же огромен!
Вернуться в «Шины и диски»
