Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
maks_eliseev
Реальное имя: Максим
Машина: C3 picasso 2010, 95л.с. МКПП Classique
Re: Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Непрочитанное сообщение maks_eliseev » 23 июл 2015, 06:20
Всем привет! Загорелся чек, диагностика показала ошибку верхней лямбды (Р2231). И поэтому такой вопрос: кто-нибудь восстанавливал наш датчик (читал, что в ортофосфорной кислоте можно отмочить) или есть какие-нибудь менее затратные способы решения проблемы (самый дешевый датчик по exsit сейчас 6500р)???
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение жан » 23 июл 2015, 09:29
maks_eliseev писал(а):Всем привет! Загорелся чек, диагностика показала ошибку верхней лямбды (Р2231). И поэтому такой вопрос: кто-нибудь восстанавливал наш датчик (читал, что в ортофосфорной кислоте можно отмочить) или есть какие-нибудь менее затратные способы решения проблемы (самый дешевый датчик по exsit сейчас 6500р)???
Дык куда уж дешевле.... Лично пробовал, правда обычный- получилось. Широкополосный- (у нас верхний) не пробовал, врать не буду.
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Holidey » 25 июл 2015, 08:35
Пробовал верхний - стало ещё хуже. В итоге заменил.
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 11 авг 2015, 10:02
У меня похоже накрылась верхняя лямбда :cry:
Ценник в экзисте отнюдь не гуманнный 12 000 оригинал и 13000 Бош
Люди, где вы за 6500 видели?
Непрочитанное сообщение Melior » 16 авг 2015, 22:53
bratantonio писал(а): на всех машинах где надо было, менял именно верхнюю и именно на универсальный Бошевский
Я точно также делал. Но тут ситуация другая.
Если вы посмотрите на верхнюю лямбду, то у нее в разъеме будет 6 контактов. А теперь попробуйте найти универсальную 6-ти проводную? Их нет. Принцип датчика совершенно другой. Проблема в копеечном резисторе, который не позволяет тупо поменять разъем. По сути, это монопольный сговор Бош и автопроизводителей.
 ! Сообщение из: RA0AQB
Вторую часть сообщения удалил. Намёки на политику здесь не уместны.
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 10 ноя 2015, 23:47
Melior писал(а): Я точно также делал. Но тут ситуация другая.
Спасибо за такой подход к деталям! Так на пикасс только LSU 4.93 подходит как полностью идентичный? Или какие ещё из твоего списка можно ставить? сейчас на экзисте только такой 0 258 017 169 - 5 800 стоит, а тот который ты поставил 0 258 017 226 - 16 000 уже тянет...
Непрочитанное сообщение Melior » 05 дек 2015, 00:33
Grey Grey, что-то никак я не могу уведомления настроить для подписанных тем :?
Если еще актуально.
Родной датчик из серии LSU 4.93. Чем они отличаются я так и не нашел...да и не искал с тех пор. Поэтому лучше искать LSU 4.93.
Какой ставить - смотреть по инструкции...в помощь каталог и exist. Просто я с тех пор этой темой и не интересовался, кроме как фигел от стоимости датчиков сейчас :cry:
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 14 апр 2016, 12:07
Заменил сегодня верхнюю лямду, чек исчез машинка ожила:)) . Кому будет полезно поставил лямду от BMV номер по запчасти 0258017036 bosch стоит на 30% дешевле чем на наш авто, отличается только длиной провода, длиннее на 6 см. подошла как родная.
Последний раз редактировалось 4-grin 14 апр 2016, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Vasilich
Непрочитанное сообщение Vasilich » 23 апр 2016, 12:58
А кто недавно покупал нижний датчик? Сколько он счас стоит? Года 3 назад помню не стал менять - было копейки. Сейчас больше пяти рублей стоимость. Недавно менял верхний так восемь рублей отдавал. А разница с нижним у них раньше была в цене в разы. А счас почти сравнялось. Почему так?
Непрочитанное сообщение Melior » 25 апр 2016, 12:25
Да, посмотрел...8 тыс оригинал, 5 тыс - аналоги.
Из универсальных подходит Bosch 0 258 986 602 - нужно будет разъем перекинуть. Цена вопроса - 3,5 тыс.
Можно снять родной датчик, закрутить в отверстие подходящий болт и проехаться по запчастям для ВАЗ. На 10-ку идут 4-х проводные боши...резьба почти на всех одинаковая - просто сравнить перед покупкой. А потом перепаять разъем. Цена вопроса 2,5 тыс руб. По такому принципу менял датчик на предыдущей Киа Рио.
Y5y6
Машина: C3 Picasso 1.4MT
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 08 май 2016, 21:06
Melior писал(а): Да, посмотрел...8 тыс оригинал, 5 тыс - аналоги.
Это код нижней на 1.6?
А есть код на нижний для 1.4?
По нему ошибка выскочила и не гаснет :(
Непрочитанное сообщение Melior » 11 май 2016, 22:28
Y5y6 писал(а): А есть код на нижний для 1.4?
Не смог найти по каталогам оригинальный номер для 1.4, но на 95% стоит тот же датчик.
Благодарил (а): 589 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 май 2016, 23:37
1618 V3
Непрочитанное сообщение Melior » 12 май 2016, 23:14
MegaVolt писал(а): 1618 V3
Значит лямбды и верхняя и нижняя на 1.4 и 1.6 одинаковые.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 24 май 2016, 16:54
Если подытожить то мы имеем:
Bosch 0258017217 (оригинал) 130,33$
Bosch 0258017028 (Пежо длинее провод) 122,67$
Bosch 0258017226 (Кайен нужно колхозить штекер) 119,40$
Bosch 0258017036 (BMW длинее провод) 110,18$
Цены с exist.
Побеждает как бы BMW, на сегодня. Хотя разница не кретична, а больше приятна.
Но муки выбора почему-то не отпускают. Возможно потому что мой подогрев (ошибка Р0030) лишь изредка дает о себе знать, т.е. еще не перегорел. Думаю когда он окончательно ляжет, выбор будет очевиден
