Установка Круиз-контроля на "классик".
Re: Установка Круиз-контроля на "классик".
Непрочитанное сообщение Снег » 18 фев 2015, 07:45
арсений 65
На кожухе нет заглушки. В нем вырезАется отверстие. Разметка для него есть на внутренней стороне кожуха. А заглушка стоит под кожухом на самом подрулевом блоке. За ней разъём. Я ещё не слышал, чтоб у кого-нибудь его не было...
Nickola
Реальное имя: Николай
Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Nickola » 05 апр 2015, 14:38
Ну, вот и я получил из Китая ручку круиз-контроля. После установки съездил к ОД, активировали за 1000 р. Проехался затем 100 км, понравилась сея функция! Спасибо всем!
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 06 апр 2015, 19:01
УРА наконец то пришла ручка, заказывал на алиекспрессе за 22уе, поставил сам активировали на СТО со знакомым электриком теперь езжу с круизом :-D :-D :-D
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Непрочитанное сообщение Тулячок » 17 авг 2015, 10:45
Добрый день! Подскажите, а были те кто поставил ручку, а активировать круиз не смог? У меня комплектация класик 1.4 поставил ручку, поехал активировать, а не получается. Активировал не у официалов, спросил можете - ДА. В итоге с моими пожеланиями активировали лимит, хотя изначально говорили, что он точно работать не будет, а круиз не могут активироть во впрыске. Пришли к выводу, что у меня на сцеплении нет концевика. Подскажите, такое возможно? Если да, то может кто-то сталкивался, что за деталь (код) и сколько стоит?
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 авг 2015, 19:18
Тулячок писал(а): Добрый день! Подскажите, а были те кто поставил ручку, а активировать круиз не смог? У меня комплектация класик 1.4 поставил ручку, поехал активировать, а не получается.
Да встречалась такая проблема. У SASOK62 не удалось активировать круиз-контроль ни через Лексию, ни в оф.сервисе.
Мастера объяснили, что отсутствует жгут проводки от колодки КК . Видимо, была такая комплектация... :pardon:
Тулячок
Непрочитанное сообщение Тулячок » 18 авг 2015, 10:08
Решилась моя проблема. Я так понимаю, если ,,мастер''не может сделать, значит должен объяснить, что нужно поменять пол машины. Моя активация заняла два дня, за это время я раз 6 возвращался к ним, проверяя получилось или нет. Я изначально показал мастеру ветку с форума, где есть весь алгоритм, но на меня посмотрели как на не очень адекватного, пояснив, что надо меньше читать ерунду, и начали делать по своему. С каждым разом их энтузиазм снижался и появлялись все новые объяснения: то это из-за лимита, то мозги не те, к концу рабочего дня родилась идея с концевиком на сцеплении. После выходных я еще раз к ним приехал и попросил все таки сделать их как на форуме: все вернуть как было, зайти лексией как в с3 нового поколения, прописать во впрыске круиз и ограничитель (они ни как не могли поверить, что это надо делать во впрыске), после этого прописать в бси. Ушло на это минут15 и все, бол ше ничего не надо, оказывается копмпектация та. Моей радости нет предела! Я своими глазами видел, что если заходить лексией как с3 пикассо, то в впрыске можно выбрать лимит, а круиз отметить не дает. Всем удачи!
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 авг 2015, 19:33
Тулячок, Спасибо за дотошность и упорство ! :good: Теперь доведу эту информацию до одноклубника.
Реальное имя: Саша
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение 333637 » 06 окт 2015, 20:03
Нашел на алиекспресс за 19,2$ переключатель круиза. Буду заказывать. Вот ссылка кого заинтересует Aliexpress.com
Потом отпишусь как поставлю и активирую
P2k5
Реальное имя: Pavel Shabanov
Машина: C3 Picasso, 2013, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение P2k5 » 01 фев 2016, 16:55
Nickola писал(а): Ну, вот и я получил из Китая ручку круиз-контроля. После установки съездил к ОД, активировали за 1000 р. Проехался затем 100 км, понравилась сея функция! Спасибо всем!
Николай, подскажите, пожалуйста, у какого ОД проводили активацию? Вы из Екатеринбурга?
Nickola
Непрочитанное сообщение Nickola » 04 фев 2016, 17:29
P2k5, Павел, я активировал круиз-контроль у официального дилера Ситроен на ул. Московская (Екатеринбург). Но сейчас они закрылись из-за кризиса. Теперь их представляет автосалон Оками на Шефской. Попробуйте к ним обратиться с этим вопросом. Сам я проживаю в Свердловской области.
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Непрочитанное сообщение telpv » 16 май 2016, 11:04
Добра всем!
Добрался до установки КК и я.
Ручку telpv @ Установка Круиз-контроля на "классик". и лексию я купил давно, но руки не доходили, и вот наконец закончилась гарантия и предстоит накатать около 8 т.км, деваться некуда приступаем.
Приехал в гараж, начинаем с откручивания крышки рулевой колоны, немного я покулупался с открытием, по этому выкладываю фотку замков крышки:
Контакт КК прикрыт заглушкой:
Вынимаем заглушку и ставим ручку, ручка не болтается:
Теперь активируем КК, в общем я тут повозился, и чтобы не наступали на мои грабли, выкладываю инструкцию:
Для начала надо установить диагбокс (лексия не подходит к нашему пепелацу, не находит нужного калькулятора вспрыска, по этому старый комп то же не прокатывает, надо более или менее свежий ноут с виндой ХР или 7 32х разрядная):
1. Заходим на торренты и скачиваем диагбокс с обновлениями.
2. Устанавливаем диагбокс 7.02 (инструкция обычно валяется в том же торренте где и диагбокс)
3. Делаем копию файла:
4. Далее накатываем обновления 7.хх до 7.57 (так и файл называется), скидываем обратно скопированный ранее системный файл, обязательно перезагружаемся после установки и запускаем диагбокс, для применения обновлений.
5. Далее накатываем остальные обновления, таким же способом, как и в п.4
6. Язык лучше выбрать английский, для избегания следующих недоразумений:
7. Вроде больше косяков не выявил, это капание у меня заняло около 2х недель неторопливого капания.
Прописывание:
Диагностический разъем находиться под заглушкой снизу слева от руля, заглушку просто вырываем из замков, ничего крутить не надо .
Подключаемся запускаем диагбокс, заходим в пикасяна, мой был А58.
Сначала прописываем КК и лимит в вспрыске:
• В диагбоксе выбираем ремонт (repair)
• заходим в вспрыск (вторая строка)
• там тоже выбираем репаир, и конфигурацию, далее ручную конфигурацию
• находим круиз контроль – говорим что он есть и нажимаем снизу на шестеренки
А вот с BSI я повозился, там нужно добраться в ремонте до вот такой менюхи:
Потом так
И наконец
Ура теперь у меня есть круиз, он отображается только с заведенным двигателем, начинает работать только при четвертой передаче и скорости свыше 40 км/ч
Ограничитель
Последний раз редактировалось telpv 16 май 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
ай поехало!
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 май 2016, 14:58
telpv, Павел ! В какое количество дензнаков ты оценил бы свои затраты на активацию КК ? (покупка Лексии, танцы с бубнами и пр.)
telpv
Непрочитанное сообщение telpv » 16 май 2016, 15:22
Дядя Юра,
Допустим лексия мне еще пригодиться :)
а так смотрите, это где то 80 американских денег мне встало(лексия и ручка), а так как закупалось все в 13 году, то вышло мне это в 3000 рублей.
Временные затраты, я не считаю, не стоит учитывать, так как хобби :), а если учитывать, что я потратил не имея квалификации (опыта с лексией), то это около одного рабочего дня, в нашей деревне в среднем это около 2000 рублей :), но при установке я втыкал в телек, по дискавери зачетные передачи иногда показывают :)
ай поехало!
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 май 2016, 17:18
telpv, Про Лексию ничего не скажу... Возможно, что пригодится. Просто, для себя я давно сделал вывод: не всё, что своими руками, есть - хорошо. И самым главным аргументом здесь является время. У меня первая машина была в комплектации "классик", т.е. без КК. По "наводке" одноклубников заехал в один ржавый гараж и там мне всё сделали за 15 минут.
Именно по этой причине не покупаю ни диагностический блок ELM, ни Лексию.
Никого ни к чему не призываю, но поговорка "Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник", в последнее время приобретает всё более актуальное значение.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 16 май 2016, 18:30
telpv, респект за старания!!! Мне официалы не смогли ручку активировать, а вот человек с диагбоксом справился за полчаса.
