Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение xcb » 10 сен 2015, 04:07
а что там фотографировать? Какие именно пункты меню в обучающей программе нажимать?
Непрочитанное сообщение Снег » 10 сен 2015, 07:18
Airtrader писал(а): а кто нибудь "переобучал робота" есть ли фото или видеоотчет?
Вот здесь инструкция от MegaVolt, пятое сообщение на странице:
а здесь описание, как я это делал, тринадцатое сообщение на странице
Непрочитанное сообщение Снег » 10 сен 2015, 19:24
Airtrader писал(а): диагбокс настоятельно требует провести прокачку сброс и прокачку гидросистемы, перед началом "обучения", поечму её никто не делает?
Может быть потому, что ни у кого кроме Вас он (диагбокс) этого не требовал?
Airtrader писал(а): во первых картинок на мануале мегавольта я не обнаружил
Да, это так. Но зато там есть вполне понятный текст.
Непрочитанное сообщение Снег » 11 сен 2015, 06:34
Airtrader писал(а): этот текст инструкция от лексии, она не вполне соответствует дейсвительности
Вот цитата из того сообщения:
MegaVolt писал(а): Запускаем программу PSA DiagBox и выбираем наш автомобиль
Но в чем то Вы правы: я просмотрел текст - там прежде были картинки! Сейчас они исчезли. Наверное, это случилось при переезде форума но другой ресурс. :unknown:
Впрочем - Вы и по тексту разберётесь! Смогли же Вы самостоятельно найти, как активировать включение ПТФ в поворотах! :wink: (кстати, я это опИсывал тут с подробными картинками. Надо будет посмотреть, не исчезли ли картинки и там...)
И, кстати, может Вы сделаете несколько скриншотов касательно того, что перед запуском процедуры слЕдует выполнить прокачку-сброс гидросистемы? Любопытно было бы. Я несколько раз делал эту возню с обучением сцепления, но не пропомню никакого требования о работе с гидравликой.
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P 2011 Confort Robot
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Airtrader » 11 сен 2015, 11:12
мне не понятно только одно, какие должны быть обороты, да же не так, какой должен быть все таки крутящий момент и как долго его реализовывать.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 сен 2015, 20:30
Airtrader писал(а): какие должны быть обороты, да же не так, какой должен быть все таки крутящий момент
В соответствии с техническими характеристиками автомобиля, максимальный крутящий момент 160 Нм достигается на оборотах 4250 об/мин. Инструкция требует 80...140 Нм, соответственно крутить двиг надо не более 4000 об/мин.
Airtrader писал(а): как долго его реализовывать
до переключения на вторую передачу
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 сен 2015, 02:53
Че то не захотел робот сегодня задним ходом заезжать в достаточно крутую горку. На месте постоял, газу даёшь, как момента не хватает ему. Сценой паленой завоняло, ну и я прекратил изыскания. :) А то в Воронеже сейчас, от дома далековато.:-)
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 14 окт 2015, 17:23
Ребята, поделитесь номерком сальника привода левого со стороны коробки.
Думал масло поменять в коробке, а тут и сальник потеть начал.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 окт 2015, 18:41
Egorich,
3121 44
iptex
Машина: Citroen C3 Picasso 2012, 1.6 115л.с. РобАКПП
Непрочитанное сообщение iptex » 14 ноя 2015, 16:45
Коробка дергалась и после нескольких переобучений диллером сцепление сдохло совсем - сейчас даже запах появился странный. Помогите номерами exista (у меня по моему вину авто не находит а в каталоге Citroen не вижу С3 picasso) на детали комплекта сцепления для 1.6 мотора 2012: корзина, диск и выжимной подшибник.
Как эти детали можно самому найти в Exist если вин не бьется?
Сев4еГ
Реальное имя: Всеволод
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 14 ноя 2015, 21:22
На 36-40й странице все номера с фотами есть.
iptex
Непрочитанное сообщение iptex » 14 ноя 2015, 23:11
Сев4еГ писал(а):
прочитал все сообщения в теме и понятно, что фото оригинальных деталей на страницах. Диллер мне говорит, что для моего сцепления аналогов нет и цена комплекта плюс подшипник = 32500. Многовато, плюс работа с маслом.
Exist, набивая номера с фото оригиналов выдает две позиции более дешевых аналогов: диск SACHS 1878 005 041 и подшипник SACHS 3182 600 191. Вопрос - подходят ли они нам, есть кто ставил уже? Корзину отдельно найти не могу.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 ноя 2015, 23:19
iptex, Илья ! Аналоги - это такие же детали, которые получили допуск от фирмы-производителя машины. Они сертифицированы и рекомендованы к использованию.
Сев4еГ
Непрочитанное сообщение Сев4еГ » 14 ноя 2015, 23:59
iptex писал(а): Exist, набивая номера с фото оригиналов выдает две позиции более дешевых аналогов: диск SACHS 1878 005 041 и подшипник SACHS 3182 600 191. Вопрос - подходят ли они нам, есть кто ставил уже? Корзину отдельно найти не могу.
Так вот с моих фото если номера набираете и вам выдаёт их на Экзисте, то это и есть оригиналы. Писал же кто-то после моих фото и выкладывал картинки точно таких же деталей под маркой SACHS, которые предлагались как аналоги, а в коробках оригинальных лежали именно эти же запчасти. У меня они стоят с весны.
iptex
Непрочитанное сообщение iptex » 15 ноя 2015, 10:38
Нам бы подытожить по ориганалам и аналогам тему - это думаю очень многим здесь потребуется. Помогите найти корзину аналог или оригинал в Existe.
