205 резина - возможно или нет?
Выбор резины и дисков
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P 2011 Confort Robot
Благодарил (а): 12 раз
Re: 205 резина - возможно или нет?
Сообщение Airtrader » 14 окт 2015, 14:14
skobik писал(а): Бери 195/65р15 она дешевле
Тем паче, за цену 16 покрышки можно взять 15 колесо в сборе ( шина+диск) причем на литье и в штатной сверловке
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Олегон » 23 окт 2015, 14:17
Одноклубники, есть ли смысл в замен штатных летних 195/60/15 ставить 205/60/15? 205 вроде подороже, стоит переплачивать?
Сообщение жан » 23 окт 2015, 14:59
Олегон писал(а): Одноклубники, есть ли смысл в замен штатных летних 195/60/15 ставить 205/60/15? 205 вроде подороже, стоит переплачивать?
Кроме переплаты за резину будет повышенный расход топлива...
chips
Сообщение chips » 23 окт 2015, 15:02
Точно, миниум пол литра прибавит расход. Я вот только сейчас эту фразу вспомнил :-D с чего это у меня расход больше стал :pardon:
Олегон
Сообщение Олегон » 23 окт 2015, 15:09
Получается такой размер ничего положительного не дает? Тогда возьму такой же, как и был! Спасибо за ответы!
kiv_spb
Сообщение kiv_spb » 23 окт 2015, 15:24
Олегон писал(а): такой размер ничего положительного не дает?
как ничего? положительное изменение клиренса, положительно улучшится мягкость хода, увеличится расход топлива ( тоже положительное изменение )
Только расход увеличивается по компьютеру из-за неверных показаний одометра из-за нештатного размера колес.
Олегон
Сообщение Олегон » 23 окт 2015, 15:28
Тогда делал ли кто аналогичный переход? Стоит или разница невелика и все же лучше остаться на родном размере?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение арсений 65 » 23 окт 2015, 17:21
Олегон писал(а): Тогда делал ли кто аналогичный переход? Стоит или разница невелика и все же лучше остаться на родном размере
Олег, делал я сию рокировку на двух своих машинах. Вам все правильно говорят ребята, МИНУС это 1) увеличение расхода (на мой взгляд +0,3,+0,5м,л) 2)увеличение стоимости ПЛЮС,- 1) комфорт езды улучшается. 2) сцепление с дорогой лучше. 3) Увеличение клиренса +1см Вот теперь взвесьте все плюсы и минусы и сделайте вывод! :-D
nikologen
Реальное имя: олег
Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
Сообщение nikologen » 31 окт 2015, 07:56
Неделю назад переобулся в широкообсуждаемую размерность 205/55/16. Ощущения только положительные. Резина - сава эскимо, 3200р за штуку. О самой резине тоже только хорошее могу сказать, но это уже другая история.
арсений 65
Сообщение арсений 65 » 31 окт 2015, 08:02
nikologen писал(а): размерность 205/55/16
Олег , а почему не 205/60/16? :shock:
nikologen
Реальное имя: олег
Сообщение nikologen » 31 окт 2015, 08:14
На мой взгляд это самая подходящая размерность. И по размеру хорошо подошла. А Ваш вариант, мне кажется, малость великоват. Но... "Не носил-не знаю"
Сообщение Drjunja67 » 31 окт 2015, 16:51
арсений 65 писал(а): Олег , а почему не 205/60/16?
Расход бензина увеличится! 8-)
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение alol » 31 окт 2015, 21:38
В пятницу поставил зимнюю резину и утром сего дня рванул в Тихвин. Залил до первой отсечки 95газпром(по шкале минус деление.холодно.) и погнал. Итого :520км туда и обратно. 90-120км/ч трасса. По бк расход 6.1л , расчетно 7.1л. Средняя 77км/ч.
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Serveni » 02 ноя 2015, 17:05
kiv_spb писал(а): Только расход увеличивается по компьютеру из-за неверных показаний одометра из-за нештатного размера колес.
Динамика разгона ниже,переобулся в зимнюю 195х55х16,аж визжит при трогании с места .На летней 205х55х16 ездил с прицепом на рыбалку на Волгу,все знают, кто читал тему "Рыбак рыбака видит издалека!!!" у Юры 8,6 с прицепом,у меня 10 и не х...на не разгоняется при одной средней скорости.Комфорт и клиренс из за 6 мм весьма сомнительный,надо проверять одинаковую резину в смысле производителя.Вообщем буду брать 195х55х16 на лето. Кому нужен комфорт - 195х60х15, кому клиренс - я снял задние сидения, скажете спереди - я отвечу 6мм 205х60х15 не решают.
арсений 65
Сообщение арсений 65 » 02 ноя 2015, 17:20
Serveni писал(а): Юры 8,6 с прицепом,у меня 10 и не х...на не разгоняется при одной средней скорости.
Сергей, разница в 1,4 литра...... ???? Боюсь тут какая то другая причина! Резина - максимум 0,5 литра скушает. но не как не 1,4 (я тАк, думаю)
Последний раз редактировалось арсений 65 02 ноя 2015, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Шины и диски»
