Всех с Новым годом и наступающим Рождеством !!!всем здоровья и всего -всего!!!
А теперь о проблеме-с понижением окружающей температуры до минусовой стал замечать что при заводе машины и работы мотора на холостых оборотах в салоне авто появился запах бензина.Запах попадает в салон через воздуходувы.На ходу запах пропадает!Осмотор подкапотного пространства на предмет течи результатов не дал(' Может кто сталкивался с такой проблемой.подскажите в чем причина и чего делать??
Запах бензина в салоне на холостых
vl93
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso. 2012. 95л.с. МКПП
Re: Запах бензина в салоне на холостых
skaramuh, У меня с наступлением холодов внезапно ослабился стык трубок по которым бензин подаётся в двигатель.В итоге закончилось тем, что со стыка быстросъёма бензин внезапно стал распыляться во все стороны, мотор заглох. Полез под капот, вижу только то, что эти трубки с быстросъёмом не зафиксированы на фиксаторе.Зафиксировал - проблема пока повторно не обозначилась. Предполагаю, у тебя аналогичный источник запаха - быстросъём, только до выброса пока не дошло. Проверить просто. Аккуратно у бачка ОЖ пощупай низ этого быстросъёма. Если увидишь следы влаги, очевидно это и есть источник. Поскольку выдавливает по капле, на ходу она испаряется. На холостых не успевает и в салоне пахнет. На фото быстросъём - белая пластмассовая круглая деталь,куда подведены трубки. Посмотри, возможно это и есть источник.
skaramuh
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Константин
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП Exclusive
Спасибо огромное!!пойду смотреть!!отпишусь по результатам!!
Отправлено спустя 26 минут 19 секунд:
Посмотрел-это не быстросъем
Поеду в сервис сегодня,так как в салоне бензином несет жуть
skaramuh
Съездил в сервис!!заменили топливную рампу-вроде пока полет нормальный -запах пропал! При осмотре старой рампы видимых повреждений не выявлено но в районе крайней левый форсунки явные следы бенза!Скорее всего микро трешина,которая при давлении расширялась и выпускала бензин!
Или уплотнительные колечки форсунок. Их, наверное, по две штуки на форсунку.
А вообще туда когда-нибудь лазали? Ну, может, на сервисе делали промывку форсунок на стенде с их снятием?
Андрей, скорее всего ты прав- кольцо пропускает, которое уплотняет форсунку в рампе- там давление. Второе кольцо уплотняет форсунку на впуске .
skaramuh
Форсунки не промывал!Недавно менял клапан на впуске-может тогда что и задели.Хотя после замены клапана две недели Все было ОК-запаха не было!Запах появился как-то вспонтанно!
Отправлено спустя 59 минут 48 секунд:
Да и уплотнительные кольца форсунок старые остались-я поменял только саму рампу!(купил на разборке).
