Там и разбираться нечего - сорвало остатки изношенной накладки на колодке. Пока тормозишь плавно, хватает усилия оставшейся колодки. Как только "придавил" посильнее, прижимается "голая" колодка и трёт металлом об металл.
Cкрип тормозов
Re: Cкрип тормозов
Re: Cкрип тормозов
Остается только добавить- диску пипец.....
- Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Re: Cкрип тормозов
Отчет: разобрали, посмотрели - все ок, ничего от колодок не откололось, диск в норме.
На сервисе сказали, что скрежет был из-за перегрева дисков и колодок при эксплуатации в сложных горных условиях. Основная причина - некачественные колодки (я покупал на Exist передние колодки Stellox, артикул - 851 010B-SX).
Re: Cкрип тормозов
Ни фига себе ТОРМОЖЕНИЕ !!!
Re: Cкрип тормозов
И я удивился, обычный горный серпантин вдоль черноморского побережья. Сколько раз там ездил (на другой машине (ВАЗ 21099), и на своем Пикассо, но со старыми колодками) - не было никаких проблем.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Может был камень какой-нибудь, который впоследствии вылетел?!
Re: Cкрип тормозов
От камня на диске должна борозда остаться.
Re: Cкрип тормозов
А ещё, возможно, скрежет был из-за перекоса колодок, когда, например, закисают направляйки.
Re: Cкрип тормозов
Вряд ли... Перекос незначительный и максимум, что произойдёт - неровное прилегание колодок и, как следствие, ухудшение параметров торможения.
Re: Cкрип тормозов
При смене колодок надо специальной смазкой (противоскриповой) промазать направляющие и цилиндр, и проблем не будет.
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Re: Cкрип тормозов
У меня тоже колодки свистят когда немного притормаживаешь, тут же отпускаю тормоз и снова надавливаю — свиста нет. Колодки смотрел, почти новые. На колодках должны быть какие-то противошумные прокладки, так вот они у меня от колодок отслоились, вспучились, я их оторвал. Может по этому свист?
Re: Cкрип тормозов
Diamon009, Надо просто тему эту почитать. Выше описаны причины скрипа.
- Машина: ...
Re: Cкрип тормозов
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 03:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Cкрип тормозов
Всем доброго здравия! Два дня назад разобрал передний левый суппорт снял колодки, промыл все от сажи растворителем, колодки поменял местами... свиста пока нет... колодки почти новые фирмы -Delphi-
Re: Cкрип тормозов
Diamon009, Осталось дождаться попадания грязи (песка/камушков) на колодки, а там и скрип вернётся.
